Vieux 22/11/2021, 12h27   #1
toto57
Avatar de toto57
toto57 is on a distinguished road
Par défaut autocom de donne plus toute les valeurs
j'ai un vci avec 2013
j'ai toujours des problèmes avec a 206 1.4 essence de 206
Avant je pouvais lire toute les infos et maintenant les valeus de températures sont fausses -40 y compris pour les valeurs de sondes lambda
plus de valeur de bobines d allumage
je précise que cela communique je peu lire les codes défauts et les supprimer la fonction tic tac aussi pour tout le tableau de bord
bonne journée
lambda amont 0,2 a ,08 volt
aval 0,1 volt
pression atmo 312 mb
température air 31 °
temps charge bobine 1/4 16ms
temps charge bobine 2/3 16ms
temps d'injection 2,46 ms
toto57 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/11/2021, 13h05   #2
kamsoft
Avatar de kamsoft
kamsoft is just really nicekamsoft is just really nicekamsoft is just really nicekamsoft is just really nice
salut,faite un mise a jour plus récent ou réinstalle le soft.
Chaque jour est une nouvelle opportunité
kamsoft est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to kamsoft For This Useful Post:
autodiagauto (22/11/2021), toto57 (22/11/2021)
Vieux 25/11/2021, 22h49   #3
toto57
Avatar de toto57
bonsoir
voila
installation sur le PC d'autocom 2020.23 en suivant le post de Redha-TE
mise a jour de l'interface
tout c est bien passé
Par contre les valeurs lu sont toujours fausses ression atmo 20mb et
température -40
pas de valeur pour les sondes lambdas
bonne soirée
Vieux 26/11/2021, 08h30   #4
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
Salut ;
essaye en eobd pour voir , c'est pas le même protocole , cela identifiera si c'est un relai dans ta vci , enfin .... peut-être
The Following User Says Thank You to VroumVroum For This Useful Post:
toto57 (26/11/2021)
Vieux 26/11/2021, 22h59   #5
toto57
Avatar de toto57
je ferai un test demain
Vieux 27/11/2021, 12h43   #6
toto57
Avatar de toto57
resultat
Suite au conseil de GAD j ai essayer en OEBD
les valeurs lu de tubulure admission est correct celles de température d eau aussi
les valeurs de sonde lambda s'affichent aussi .
au niveau de code défauts précédemment il y en avait 3 ; P1340,P0131,P0304
et maintenant plus que 1 P1340
Vieux 27/11/2021, 17h22   #7
VroumVroum
P1340
Description du défaut
Système d'allumage, cylindre 4 - ratés d'allumage détectés
cause:
bobine , capteur cliquetis , capteur AAC , pompe d'injection etc ....
toto57 (27/11/2021)
Vieux 27/11/2021, 18h17   #8
beloukio
Avatar de beloukio
beloukio is a glorious beacon of lightbeloukio is a glorious beacon of lightbeloukio is a glorious beacon of lightbeloukio is a glorious beacon of lightbeloukio is a glorious beacon of lightbeloukio is a glorious beacon of light
Envoyé par GAD Voir le message
P1340
cause:
Salut GAD
y a aussi , injecteur sur le cylindre concerné ! y a aussi la bougie d'allumage
C'est m'est arrivé sur moteur 1,4 vti !
beloukio est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to beloukio For This Useful Post:
toto57 (27/11/2021)
Vieux 27/11/2021, 22h15   #9
toto57
Avatar de toto57
je retourne sur cette sacre 206 a des problèmes non permanents
https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=75737
valeurs LTFT et STFT carrossier77 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 2 06/03/2020 21h34
Valeurs composants ESPACE 4 Coffin_Rider Tableau de bord en général 10 26/07/2018 07h56
Valeurs Injecteurs Xantia HDi 110 RHZ MoLoToF Peugeot, Citroën 12 10/10/2014 18h37
Valeurs de débimetre DIAGAUTO33 Mécanique générale 6 11/08/2013 21h24
confirmer les valeurs km affichées jphp ABS, ESP, DSC 0 05/06/2013 19h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h11.
