Vieux 23/06/2018, 22h35   #1
toto57
Avatar de toto57
toto57 is on a distinguished road
Par défaut 206 1.4 essence
206 1.4 essence
bonsoir
je viens vers vous pour un problème sur une 206 1.4 essence
je possède un "au to com " et il ni a aucun retour de défauts
A froid la voiture démarre tourne dans le genre 3 pattes et étouffe à l accélération .Passé se stade elle roule normalement .
Pour que cela redéconne il faut attendre que le moteur soit froid
j ai changé par du neuf :boitier papillon, capteur de vilebrequin , bobine d allumage et le bougies
j ai déboité la rampe d'injecteur et posé sur le cache culbuteur en intercalant du papier
tout les injecteurs pulvérisent
j ai contrôlé le capteur MAP qui fait aussi température d'air
avec l'autocom les valeurs sont bonnes
les bougies sont blanches sauf la N1 celle coté pompe a eau
j ai inversé les injecteurs 1 et 2 cela ne change rien
la bougie N1 et toujours noire
voila
je n ai plus d idées
bonne soirée
toto57
toto57 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/06/2018, 22h52   #2
salut je changerai la sonde de temperature d'eau gestion moteur sinon la tete d'allumeur si équipée !
mattt (23/08/2018), yann3 (24/06/2018)
Vieux 23/06/2018, 22h54   #3
dollarbill
Avatar de dollarbill
dollarbill has a spectacular aura aboutdollarbill has a spectacular aura about
c'est quoi comme calculateur valeo j34p ou j34paae
Avdi full ori
Xprog full secured mcu ori
Tmpro2
Upa-usb
Upa-usb S
vvdi prog
dollarbill est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/06/2018, 22h58   #4
redpoker
Avatar de redpoker
redpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant future
si t valeure sont bonne, le test compression est a faire.
redpoker est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to redpoker For This Useful Post:
rotax (24/06/2018)
Vieux 23/06/2018, 23h23   #5
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
post ton diag , toutes les valeurs
a froid au démarrage , puis a chaud
et ralenti et 2000 tr/mn
c'est qu'elle année ??? km ????
Cdlt
Vieux 24/06/2018, 00h08   #6
benhedi70
Avatar de benhedi70
benhedi70 has a spectacular aura aboutbenhedi70 has a spectacular aura aboutbenhedi70 has a spectacular aura about
salut l'ami vérifier les soupapes par test de compression et jeu de réglage!
benhedi70 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to benhedi70 For This Useful Post:
rotax (24/06/2018)
Vieux 24/06/2018, 01h31   #7
rotax
Avatar de rotax
Pouvoir de réputation: 36
rotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond repute
la bobine neuve était livré avec des prolongateur neuf ?
aucune raté de combustion détecté au diag ?
rotax est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/06/2018, 09h41   #8
toto57
Avatar de toto57
merci pour votre aide et rapidité
je n'ai pas pris les compressions , le jeux aux soupapes est correct
j ai changé la double bobine avec les prolongateurs
la valeur de la température d'eau reporté sur l'autocom est réaliste
la voiture était passée au controle technique il y a 3 semaines
pas de problème de pollution ( a chaud) bien que le problème était déjà
présent a froid au démarrage
une question " post ton diag " comment faire?
la 206 est de 2006 et a 175000 km pour le calculateur la ref du calculateur je ne sais pas
voici le vin :VF32AKFWA47570100
bonne journé
silvio
Vieux 24/06/2018, 10h38   #9
redpoker
Avatar de redpoker
Re,
au vu de tes infos, moi j arreterai de chercher et je prendrai les compressions, meme si c est pas ca, c est facile a faire, ca prend 2min et au moins tu es fixer, le materiel coute pas cher ou tu peux te le faire preter.
The Following 2 Users Say Thank You to redpoker For This Useful Post:
prinzo57 (03/07/2018), ronan4982 (24/06/2018)
Vieux 24/06/2018, 10h42   #10
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
tout a fait d'accord avec ca
Vieux 24/06/2018, 11h22   #11
zefirin
Avatar de zefirin
zefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to all
J'ai eu un problème similaire également sur une 206 1.4l essence, il y a un mois environ.
Après remplacement bobine, bougies et capteur de détonation rien n'avait changé.
Le problème venait d'une perte de compression sur un cylindre. Le démontage de culasse m'a permis de voir qu'une soupape d'échappement était trouée.
Le véhicule roule à nouveau normalement.
Bon courage
zefirin est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/06/2018, 11h49   #12
zenata
Avatar de zenata
aller en mode avancé/piéces jointes (clic sur trombone )
choisir un fichier /uploader /envoyer la réponse
toto57 (24/06/2018)
Vieux 24/06/2018, 13h52   #13
toto57
Avatar de toto57
et ta tout les autres membres
Vieux 24/06/2018, 14h14   #14
zenata
Avatar de zenata
Envoyé par toto57 Voir le message
Vieux 24/06/2018, 16h34   #15
toto57
Avatar de toto57
rebonjour
demain je vais teste les compressions avec du matériel de prêt
le nez de compressiometre étant trop court pour aller au font des puits de bougies
aujourd'hui j ai fait un relevé manuel des infos de l autocom
Moteur tournant au ralenti ayant dépassé le temps de foctionnement bancale
lambda amont 0,2 a ,08 volt
aval 0,1 volt
pression atmo 312 mb
température air 31 °
temps charge bobine 1/4 16ms
temps charge bobine 2/3 16ms
temps d'injection 2,46 ms
ralenti 768 t/mn
voici quelques petites infos
je ne sais si cela est un hasard
moment d passage de boucle ouverte a boucle fermé lambda le moteur s est mis à tourner rond
Fox Essence 1.4l essence iAW 4EV.AR lames Immobilizer dumps/solutions 0 09/06/2018 21h47
me7.4.5 207 1.4 essence PATAROUCI Immobilizer dumps/solutions 3 30/12/2015 00h40
301 essence 1.2 jardini PSA Group Peugeot, Citroën 5 13/08/2015 20h39
307 Essence 1.4L angeflasheur PSA Group Peugeot, Citroën 12 26/01/2015 23h41
206 essence diago2001 PSA Group Peugeot, Citroën 7 18/03/2012 21h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h32.
