Vieux 23/11/2021, 14h35   #1
Momo44
Avatar de Momo44
Momo44 has a spectacular aura aboutMomo44 has a spectacular aura aboutMomo44 has a spectacular aura about
Par défaut Problème Reanault Can Clip
j'ai voulu installer la version 211 sur mon PC (en 32Bits)ma sonde est bien reconnu, mais j'ai le message "mise en relation 0%" qui reste affiché et clip reste bloqué sur ce message ...
Je pensais ma sonde non compatible avec cette version , j'ai donc réinstallé mon ancienne version (V180) qui fonctionnait très bien mais elle aussi me met ce même message "mise en relation 0%"
J'ai bien installé le pilote situé dans C:\Clip\Lib\Drivers mais reine n'y fait je ne m'en sors pas, quelqu'un aurait il la solution car j'en ai vraiment besoin.
Merci d'avance pour votre aide
Photo ci-joint
Momo44 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/11/2021, 14h50   #2
ToNy68
Avatar de ToNy68
ToNy68 is a splendid one to beholdToNy68 is a splendid one to beholdToNy68 is a splendid one to beholdToNy68 is a splendid one to beholdToNy68 is a splendid one to beholdToNy68 is a splendid one to beholdToNy68 is a splendid one to behold
Vérifie si la sonde est correctement détectée dans le gestionnaire de périphérique
désactive et réactive le périphérique
Ou bien désinstalle le pilote depuis le gestionnaire, puis débranche et rebranche le cable usb)
ToNy68 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ToNy68 For This Useful Post:
Momo44 (23/11/2021)
Vieux 23/11/2021, 15h06   #3
Momo44
Avatar de Momo44
Envoyé par ToNy68 Voir le message
oui la sonde est bien détectée
j'ai désactivé et réactivé dans le gestionnaire de périphérique
rebooté le pc
j'ai fait pleins d'essais du même genre sans résultat
par contre ma sonde fonctionne bien car je l'ai essayé chez un collègue ce matin
Vieux 23/11/2021, 15h49   #4
salut sonde rlt ? tu a changer les 2 fichiers ?
---------- Post added at 15h49 ---------- Previous post was at 15h48 ----------
https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=95971
Momo44 (23/11/2021)
Vieux 23/11/2021, 16h48   #5
Momo44
Avatar de Momo44
oui je l'avais fait quand j'avais mis la version 211 car j'avais vu ce post mais je ne les ai pas remis avec la v180 c'est a partir de la v184
Vieux 23/11/2021, 18h03   #6
Sonde clone ? Photo des pcb ?
Momo44 (23/11/2021)
Vieux 23/11/2021, 18h12   #7
Sebos
Avatar de Sebos
Pouvoir de réputation: 8
Sebos is a jewel in the roughSebos is a jewel in the roughSebos is a jewel in the roughSebos is a jewel in the rough
As-tu essayé de tout désinstaller (clip, Solar et Bosh), nettoyer le registre et reprendre une installation complète ?
Sebos est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Sebos For This Useful Post:
Momo44 (23/11/2021)
Vieux 23/11/2021, 18h18   #8
Momo44
Avatar de Momo44
non pas pas une sonde clone c'est une sonde officiel Renault
---------- Post added at 18h18 ---------- Previous post was at 18h13 ----------
Envoyé par Sebos Voir le message
oui deux fois ( clip, solar et bosh )
supprimé : Ntuser. dat et reg.xml dans C:\ProgramData
par contre pas touché a la base de registre, je ne sais pas ou intervenir dans cette base, je veux bien des infos a ce sujet
Vieux 23/11/2021, 18h29   #9
Sebos
Avatar de Sebos
De mon point de vue d'amateur je te dirais d'utiliser CCleaner mais il y a surement mieux à faire...
Je ne remet pas la main sur le post mais j'ai le souvenir de quelqu'un qui avait un ancienne sonde originale et pour pouvoir l'utiliser avec un clip récent il avait copié, soit les 2 fameux fichier ou d'autres (désolé je ne me souviens pas bien) de l'ancienne version vers la récente.
Momo44 (23/11/2021)
Vieux 24/11/2021, 15h46   #10
Momo44
Avatar de Momo44
Après de multiples essais je suis toujours bloqué par ce message "mise en relation 0%"
dernieres modifs: j'ai nettoyé la base de registre et tout reinstallé, quand je branche la sonde les plilotes ne s'installent automatiquement j'ai donc essayé de prendre les anciens pilote (JCAE CAN APRES RENUMERATION) pour commencer mais j'ai de nouveau un message qui s'affiche " le fichier spécifié est introuvable"
ensuite j'ai pris les pilotes dans C:\Clip\Lib\Drivers
tout s'installe normalement mais je reste encore bloqué avec le message " mise en relation"
Pour info, j'ai déjà installé plusieurs clip sur des pcs différents et je n'ai jamais rencontré de probleme
quelqu'un a t'il déjà eu ce probleme et comment le résoudre
MERCI D'AVANCE
ci joint les copies d’écran
Vieux 24/11/2021, 17h09   #11
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
ton driver est mal installé et ton répertoire de celui-ci est vérolé on dirait , ou tu n'a pas les droits de lecture dessus
cdt
The Following User Says Thank You to VroumVroum For This Useful Post:
Momo44 (24/11/2021)
Vieux 24/11/2021, 17h13   #12
ToNy68
Avatar de ToNy68
Je suppose que tu as aussi essayé en changeant de cable USB (un plus récent)
sinon regarde ces post de Jeremy72 et Zenata:
https://www.tlemcen-electronic.com/f...2&postcount=41
Momo44 (24/11/2021)
Vieux 24/11/2021, 18h16   #13
Momo44
Avatar de Momo44
Envoyé par GAD Voir le message
cdt
tu peux m'en dire plus sur l'installation du driver
---------- Post added at 18h16 ---------- Previous post was at 18h14 ----------
le cable USB est neuf
je vais faire la modif du post a Jeremy72 pour essayer
Vieux 24/11/2021, 18h41   #14
Momo44
Avatar de Momo44
Je viens de faire les deux modifs et c'est toujours pareil, toujours le message:
"Mise en relation0%"
J'ai de nouveau testé ma sonde sur un Pc avec clip version 170 et elle fonctionne très bien, il y a eu une modif dans mon pc lors de l'installation de la version 211 il faut sans doute que je formate mon DD et que je réinstalle Windows 10 ou bien trouver une version 170 pour faire un essai
Vieux 24/11/2021, 19h25   #15
Sebos
Avatar de Sebos
À la fin de l'installation pour la version récente il y a une installation pilote (pour les nouvelles sondes Bosch) à ignorer.
Çà a bien été le cas?
Bollide (24/11/2021)
probleme activation clip avec clip tool matg83 Renault clip, DDT2000, Nissan consult 15 11/01/2018 12h28
Probleme can clip nas33 Renault clip, DDT2000, Nissan consult 6 02/03/2017 01h02
Avis programmateur clefs PSA VAG et Reanault aksel Programmeur de clé 6 13/02/2016 23h44
Boîte Reanault Trafic 2 Pf6 Momo44 Boite de vitesse 8 14/11/2015 01h22
probleme sur can clip nacerdu80 Renault clip, DDT2000, Nissan consult 31 06/08/2015 15h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h10.
