Vieux 25/11/2021, 14h42   #1
tdipower11
Avatar de tdipower11
tdipower11 is a jewel in the roughtdipower11 is a jewel in the roughtdipower11 is a jewel in the rough
Par défaut Renault ecutool
Bonjour les ami
Quelqu’un a réussi de contacter le sav Renault ecu tool?
J’ai une bug dans une procédure de apprentissage ecu.
tdipower11 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/11/2021, 15h40   #2
eCU25
Avatar de eCU25
eCU25 is a glorious beacon of lighteCU25 is a glorious beacon of lighteCU25 is a glorious beacon of lighteCU25 is a glorious beacon of lighteCU25 is a glorious beacon of lighteCU25 is a glorious beacon of light
Salut, c'est quoi comme bug? Tu utilise quel version du logiciel? Sur quel véhicule ta eu erreur? As tu bien respecté la procédure de tension de batterie? J'ai un ami qui a eu un soucis aussi mais la batterie avais que 10V5 et du coup il a planté le hfm de clio 4.
eCU25 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/11/2021, 18h31   #3
tdipower11
Envoyé par eCU25 Voir le message
Renault koleos.
Apprentissage ecu moteur.
Une fois la procédure lancée me demande de mètre contact mais impossible si la procédure de apprentissage est en route.
La batterie c’est pas la problème j’ai 14v
Vieux 25/11/2021, 22h11   #4
stephane
Avatar de stephane
Pouvoir de réputation: 120
Salutation
Et 14v moteur a l arrêt Sans consommateurs ça te paraît normal !?
Enfin ce n'ai qu'une question bien sûr.
The Following 2 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post:
eCU25 (26/11/2021), turbo (26/11/2021)
Vieux 26/11/2021, 04h05   #5
Gbi24
Avatar de Gbi24
Gbi24 has a spectacular aura aboutGbi24 has a spectacular aura aboutGbi24 has a spectacular aura about
Salutation
A mon avis, il a du rajouter une alimentation stabilisée par sécurité, ou bien il a mis des pinces sur un autre véhicule démarrer.
Gbi24 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Gbi24 For This Useful Post:
jah83 (26/11/2021), tdipower11 (26/11/2021)
Vieux 26/11/2021, 08h40   #6
stephane
Avatar de stephane
Salutations
Je pense pas non tu pourras mettre une vingtaine de batterie en 12 volts tu auras toujours 12 volts en parallèle ça change simplement l'ampérage
Après c'est effectivement possible avec une alimentation stabilisée
tdipower11 (26/11/2021), turbo (27/11/2021)
Vieux 26/11/2021, 08h47   #7
techtronic1
Avatar de techtronic1
Bjr tu pourrais dire plis d info svp voiture Ecu vierge ou pas
Vieux 26/11/2021, 09h00   #8
bkprog13
Avatar de bkprog13
Pouvoir de réputation: 84
salut, poste identification ret avec isk et eeprom ecu
The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
Vieux 26/11/2021, 11h31   #9
eCU25
Avatar de eCU25
Bon je peux pas aidé si tu réponds pas aux collègues. Effectivement 14V y'a un soucis. Repond aux questions citées plus haut stp
The Following User Says Thank You to eCU25 For This Useful Post:
turbo (27/11/2021)
Vieux 26/11/2021, 21h28   #10
tdipower11
Bonjour je demande juste comment joindre le sav.
---------- Post added at 22h20 ---------- Previous post was at 22h19 ----------
Salutation
Slt Stephane c’est normal j’ai rajouté les câbles avec une voiture en route.
---------- Post added at 22h28 ---------- Previous post was at 22h20 ----------
C’est une koleos 2.0dci
Ecu edc16cp33
J’ai fait une vierge sur ecu moteur et après je voulais faire l’apprentissage avec ret. Mais impossible de suivre la procédure.
A la fin on a réussi a faire l’apprentissage avec la clip.
La question c’est comment joindre le sav ret? J’ai déjà essayé de les contacter par mail,skype ect aucune réponse de leur part.
Vieux 26/11/2021, 22h48   #11
Gbi24
Avatar de Gbi24
Salutations
Totalement faux.
Lorsque je branche une voiture moteur démarrer avec des pinces, sur une autre voiture, pour assurer l’alimentation à 13v 14v, sa fonctionne parfaitement.
Car l’alternateur du véhicule démarrer, fait monter la tension à 14 volt.
En aucun cas, j’ai parler d’utiliser une simple batterie.
Vieux 26/11/2021, 23h43   #12
Gbi24
Avatar de Gbi24
Il n’y a pas de soucis pour les 14V.
C’est tout simplement, qu’il a soit utilisé une alimentation stabilisée ou bien connecté son véhicule avec des pinces à un autre véhicule, qui lui est démarrer et l’alternateur fourni les 14V.
Ce qui est tout à fait normal, pour un alternateur qui fonctionne correctement.
Vieux 27/11/2021, 13h26   #13
tdipower11
Envoyé par bkprog13 Voir le message
Slt ami
Je vais essayer les télécharger ce week-end.
Si j’ai bien compris ton message c’est que c’est possible d’écrire le isk directement dans eprom ecu?
Renault ecutool seadoo831 Vente, Achat, Echange 1 13/06/2020 14h08
Renault ecutool DIAGSYSTEM25 Programmeur de clé 5 16/01/2019 10h36
RENAULT ecutool stephane Programmeur de clé 24 29/10/2018 00h15
RENAULT ecutool 268 stephane Programmeur de clé 3 07/09/2018 07h41
renault ecutool tintin421 Vente, Achat, Echange 5 09/12/2015 19h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h20.
