Vieux 28/11/2021, 15h54   #1
Bernard34
Avatar de Bernard34
Bernard34 is a jewel in the roughBernard34 is a jewel in the roughBernard34 is a jewel in the roughBernard34 is a jewel in the rough
Par défaut demontage valvetronic bmw n52
ci-joint un tuto que j'avais fait pour le démontage et apprentissage avec ista bonne video
https://youtu.be/iFN1Uac72MM
https://youtu.be/zYiGi_CZdd0
Bernard34 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 6 Users Say Thank You to Bernard34 For This Useful Post:
dede83 (28/11/2021), Faridovitche (04/12/2021), MecaTech (29/11/2021), Myahmedidri (28/11/2021), Nico76 (29/11/2021), vwseb (29/11/2021)
Vieux 29/11/2021, 03h14   #2
vwseb
Avatar de vwseb
J'ai tjs lu comme quoi il n'y a pas besoin de faire de calibration sur le valvtronic. Qu'elle se faisait à chaque mise sous contact. J'ai remplacé mon moteur valvetronic il y a quelques temps et le moteur tourne impec sans avoir rien fait.
Vieux 29/11/2021, 10h03   #3
si la fonction existe, d'autant plus dans le soft constructeur, c'est qu'elle a forcément son intérêt (selon les cas de figure).
Bernard34 (29/11/2021)
Vieux 29/11/2021, 12h37   #4
vwseb
Avatar de vwseb
Oui c’est sûr mais il serait intéressant de savoir ce qui change si on le fait ou pas. Je n’ai pas ista pour tester
The Following User Says Thank You to vwseb For This Useful Post:
Vieux 29/11/2021, 18h45   #5
Bernard34
Avatar de Bernard34
Salut à tous
Il est très important de faire un apprentissage surtout si on change le valvetronic et comme dit Nico si cette fonction est là.
Par contre si tu démonte ton vvt et tu le réinstalle, ton calculateur connais ces valeurs de butée en butée un simple contact mis en deux étapes
Et paraît il c’est bon.
Pour ma part quand je touche au VVT J’ai toujours fait un apprentissage .
Dès que j’ai le temps je finis le tuto du démontage de ma culasse suite à une casse de soupape échappement juste un petit bout qui est partis dans l’echappement
heureusement aucun dégâts j’ai désossé la culasse changé toutes les soupapes échappements et tous les joints .
Si quelqu’un a besoin j’ai les outils de calage distri et outil pour remonter les couvercles AAC moteur n51 n52 n53
Merci à tous et bonne préparation pour Noël
The Following User Says Thank You to Bernard34 For This Useful Post:
vwseb (01/12/2021)
Vieux 01/12/2021, 11h02   #6
vwseb
Avatar de vwseb
Ce qui est bizarre c’est qu’on ne trouve cette fonctionne que sur ista.
Dans inpa elle n’y est pas, dans diagzone non plus.
Je n’ai jamais réussi à faire fonctionner ista :/
Vieux 02/12/2021, 13h53   #7
Bernard34
Avatar de Bernard34
Envoyé par vwseb Voir le message
Bien sûr que sur inpa elle y est je pense que tu cherche à te rassurer
Fait un apprentissage de ton vvt
Vieux 02/12/2021, 20h39   #8
vwseb
Avatar de vwseb
J’ai déjà cherché. Tu saurais me dire où cela se trouve? Merci
Vieux 03/12/2021, 08h28   #9
Bernard34
Avatar de Bernard34
To ouvre inpa
Choisis ta voiture
Ensuite engine ton moteur calculateur
Ensuite f9 stystem diagnostics
Ensuite f1 eol vvt learn fence
Courage et fait ton apprentissage
vwseb (03/12/2021)
Vieux 05/12/2021, 11h55   #10
vwseb
Avatar de vwseb
La misère !
J’ai fait ce que tu m’as dit et maintenant le moteur tourne comme une merde
---------- Post added at 11h55 ---------- Previous post was at 11h49 ----------
https://vimeo.com/653366022
Avant elle tournait comme une horloge ;/
Vieux 05/12/2021, 14h23   #11
Bernard34
Avatar de Bernard34
Si t’a suivie la procédure aucun rapport tu peux rien faire de mal c’est la procédure bmw
---------- Post added at 13h23 ---------- Previous post was at 13h18 ----------
Juste pour info au cas où quelqu'un ai besoin de réinitialier le Valvetronic:
Avec INPA :
sélection de la voiture -> Moteur -> Type moteur
Ensuite F9 puis F1 et tu arrives sur ça :
F1 tu attends qu'il ai fini son cycle
F5
F2 tu attends qu'il ai fini son cycle
F5
vwseb (05/12/2021)
Vieux 05/12/2021, 15h52   #12
vwseb
Avatar de vwseb
C’est ce que j’ai fais pourtant. Et il indiquait bien ok sans erreur
Je l’ai refait plusieurs fois et ça semblait fonctionner le moteur donnait des coups de gaz tout seul.
J’ai réussi à m’en sortir en reflashant ma dernière sauvegarde carto. Ouf!
Vu que le moteur tournait parfaitement je vais en rester là !
Bernard34 (05/12/2021)
Vieux 05/12/2021, 20h03   #13
Bernard34
Avatar de Bernard34
si tu avait changé ton valvetronic sans faire d'apprentissage c'est pas bon il faut le faire
Si tu avais juste démonté ton valvetronic et remonté le meme alors on peut se passer de cette procédure car tout est en mémoire mais ça coute rien de le faire.
Mainteneant si tu n'avais jamais fait d'apprentissage et que tu viens de le faire il est normal que ton moteur est un comportement différent il lui faut le temps de faire une adaptation au changements mais si a la suite d'un apprentissage de ton valvetronic ton moteur vas pas il faut chercher car cette procédure est dans les règles de bmw.
lit le lien c'est une mine d'or pour inpa et ista.
https://bimmerprofs.com/?s=inpa
Bon le principal c'est que tout fonctionne bon week
---------- Post added at 19h03 ---------- Previous post was at 18h56 ----------
en détail le fonctionenment inpa
https://bimmerprofs.com/diagnostics-inpa-part-1/
vwseb (06/12/2021)
Vieux 06/10/2025, 22h14   #14
tueur011
Avatar de tueur011
tueur011 is an unknown quantity at this point
Envoyé par Bernard34 Voir le message
To ouvre inpa
Choisis ta voiture
J'ai un problème avec ma 750Li je n'arrive pas a faire l'apprentissage
tueur011 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/10/2025, 22h24   #15
tueur011
Avatar de tueur011
You searched for inpa - Bimmerprofs.com | NOx emulator NOXEM 129 | 130 | 402 developed for BMW N43 & N53 series engines
Diagnostics with INPA. Part 1. - Bimmerprofs.com | NOx emulator NOXEM 129 | 130 | 402 developed for BMW N43 & N53 series engines
Es ce que quelqu'un aurait la procédure de réglage du valvetronic sur le moteur n62 ?
demontage FAP BMW X3 multi290 schémas de câblage, documentation 5 05/04/2021 10h47
demontage valvetronic bmw n52 Bernard34 Tutoriels 1 04/04/2020 08h31
defaut valvetronic bmw 118i thie59 BMW 1 26/02/2019 22h02
Démontage compteur de C4 Sebas974 Tableau de bord en général 3 05/06/2014 02h24
Logiciel De Demontage eCU25 Automobile en général 1 17/11/2010 13h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h47.
