Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour a tous ,
quelqu'un aurait il la méthode de réparation des colonnes de direction de peugeot 207? défaut interne . merci d'avance les gars . |
Pouvoir de réputation: 61 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Defaut interne souvent calculateur avec moteur à remplacer ! Faut vérifier si il y a l’alimentation calculateur hs Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
merci , l'alimentation est ok ,un site a me conseiller pour l'achat de la piece hs ?
| The Following User Says Thank You to Snatsh For This Useful Post: | yahiadiag (28/11/2021) |
![]() Date d'inscription: février 2019
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
j'ai déjà où avec Défaut interne 3ou 4 207 l'alimentation ok fusibles ok colonne a changé hs Envoyé de mon Redmi Note 7S en utilisant Tapatalk |
Pouvoir de réputation: 31 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut, toute celle de moins de 10 ans que j' ai eu à faire on finit en concession avec pris en charge 100 pour 100.
---------- Post added at 23h42 ---------- Previous post was at 23h39 ---------- Désolé j avais mal lu, il est tard !! Je parlais de la pompe crémaillère pas la colonne. |
| The Following User Says Thank You to belle-palestine For This Useful Post: | Snatsh (29/11/2021) |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salem,
C un problème connu sur les 207 d'avant 2011 c très souvent que le calculo de la DAE saute avec toujours ce fameux défaut interne. |
| The Following User Says Thank You to kaki02 For This Useful Post: | Snatsh (29/11/2021) |
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut voir ici pour ton prob https://www.leboncoin.fr/equipement_...1954849703.htm
un jour j'irai vivre en théorie car en théorie tout ce passe bien |
| The Following User Says Thank You to Minimox For This Useful Post: | Snatsh (29/11/2021) |
salut , si tu as le montage moteur/calculateur et que tous alim sont ok et dialogue ok, c'est un souci de la partie calculateur dans le groupe moteur/ecu, je n'est pas solitionné cette panne en reparation de l'ecu , cela se termine avec un moteur/calculateur , neuf a 500€ chez psa , par contre avant il ete auto claibrage, mais depuis 1an , le moteur arrive en demande telecodage, la dea fonctionnera mais voyant allumer, obliger de telecoder en ligne pour sortir le defaut de codoage non realiser , il y a plusieur entreprise qui revise les ecu dans les 250€ cela evite de faire codage si tu ne peut le faire
a+ |
| The Following User Says Thank You to jpay2 For This Useful Post: | Snatsh (29/11/2021) |
| Défaut Verrou Colonne Scenic2 | ElTurco | programmation & synchronisation de clé | 13 | 28/08/2021 14h17 |
| Réparation ESL (verrou de colonne) sur MB W204 avec défaut B225464 | j-sky | Mercedes Benz | 17 | 09/11/2017 19h17 |
| Défaut de verrouillage électronique de colonne de direction | nono401 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 5 | 02/01/2016 02h18 |
| Defaut verrou colonne - Laguna 2ph1 | Bartleby | Renault, Dacia, Nissan | 21 | 14/01/2014 11h35 |
