Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Toyota, Lexus
Vieux 04/12/2021, 14h23   #1
zav_ze_best
Avatar de zav_ze_best
zav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud of
Par défaut Panne récurrente rav 4 98
Je me tourne vers vous car j'ai une panne récurrente sur un rav 4 de 98 moteur 3sfe (2L essence)
Il y a de cela maintenant 2 ans il est subitement tomber en panne. Après diagnostic il s'avère que le condensateur dans l'allumeur a cramé et se mettais à la masse.
Bref prix de l'allumer chez Toyota, 1200€. Je cherche donc une alternative sur eBay, une entreprise allemande dont le nom ne me revient pas. Je monte l'allumeur, la voiture repart nickel.
1 an après rebelotte même panne cette fois ci le pmh qui ne donne plus. J'écris donc à la boîte qui m'en renvoi un nouveau en me demandant au préalable la marque des bougies (?) et aujourd'hui le problème réapparaît, passer au diag code 12 de mémoire pas sigbal pmh, je branche une lampe témoin aux borne du capteur et effectivement rien, même au multimetre pas de réaction (je sais mais je n'ai pas d'oscillo)
Bref je ne vais pas refaire jouer une garantie car je pense qu'elle n'est plus valable.
Mes questions sont les suivantes,
Est ce une maladie la dessus ou j'ai vraiment pas de chance avec deux allumeur de mauvaises qualité ?
Existe t il des kits de réparations juste pmh aac pour ces allumeur ?
Merci à tous !
zav_ze_best est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/12/2021, 14h53   #2
bkprog13
Avatar de bkprog13
Pouvoir de réputation: 84
salut, poste une photo de l’allumeur et sa ref toyota
The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
zav_ze_best (04/12/2021)
Vieux 04/12/2021, 14h58   #3
zav_ze_best
Salut, je n'ai plus le vieil allumeur, je crois que le proprio l'a jeté...
Je n'ai pas la réf d'origine.
Voici photo de l'allumeur qui été monté.
Vieux 04/12/2021, 19h33   #4
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
tu peux modifier avec une poulie cible aac + capteur arbre a came
+ bobine fixé sous pipe d'eau au dessus de la cloche d'embrayage + câbles bougies + bouchon pour fermer l'orifice allumeur
concernant le moteur la culasse c'est kif kif , je te dis ca parce que j'en ai refais une y a pas
longtemps
---------- Post added at 19h33 ---------- Previous post was at 19h30 ----------
en faite c'est pas vraiment une modif parce que le même moteur
existe avec cette configuration
Vieux 04/12/2021, 20h56   #5
zav_ze_best
longtemps
Salut zenata,
En fait je passe à un allumeur classique avec pmh sur volant, et aac sur poulie c'est ça ? Ou puis je trouver un tel kit ?
Merci bcp,
Tu sais si c'est une maladie ces allumeur ou si je prends de l'origine Toyota c'est reparti pr 20 ans ?
Vieux 04/12/2021, 21h45   #6
zenata
Avatar de zenata
C'est une maladie sur ce moteur
passage a la casse pour ta modif et tes pieces
et tu verras après plus de soucis parce que c'est un excellent moteur
le pmh n'est pas sur le volant mais sur poulie vilebrequin que toi
tu gardes a l'origine
---------- Post added at 21h40 ---------- Previous post was at 21h39 ----------
"En fait je passe à un allumeur classique avec pmh sur volant, et aac sur poulie c'est ça ? Ou puis je trouver un tel kit ?"
tu supprimes l'allumeur , tu le retires
---------- Post added at 21h43 ---------- Previous post was at 21h40 ----------
et tu montes une poulie aac cible , c'est la meme que la tienne avec un ergot en plus
et le capteur aac bien sur , tu recuperes les connecteurs a la casse pour le capteur aac
et la bobine
---------- Post added at 21h45 ---------- Previous post was at 21h43 ----------
la toy que j'ai faite est de 98 ET équipé d'origine avec cette configuration
Vieux 04/12/2021, 23h10   #7
zav_ze_best
Merci pour tes conseils, mais tu es sur que le pmh n'est pas dans l'allumeur ? Car j'ai 2 capteurs inductifs à l'intérieur dont un seul avec un ergo, donc je pense que c'est le pmh...
De ce que j'avais compris la première fois tout est dans cet allumeur, bobine, pmh et aac.
Vieux 04/12/2021, 23h43   #8
zenata
Avatar de zenata
regardes sous le compresseur de clim , tu vas trouver ton pmh
alfa-fiat (08/12/2021)
Vieux 05/12/2021, 00h14   #9
zenata
Avatar de zenata
http://www.rav4team.com/viewtopic.php?f=29&t=8899
http://medias.bagheera-cafe.com/main...1/DSC01574.jpg
zav_ze_best (05/12/2021)
Vieux 05/12/2021, 00h27   #10
zenata
Avatar de zenata
https://cdn.onderdelenlijn.nl/parts/...af6ad26a02.jpg
sur la gauche carter poulie aac tu vois le capteur aac
voila ton capteur aac : https://www.saas13.fr/toyota_rav4_a1...1180-9565.html
Vieux 05/12/2021, 00h55   #11
zenata
Avatar de zenata
pour les bobines X2
https://www.automm.be/recherche/bobi...820/20362.html
Vieux 05/12/2021, 08h19   #12
zav_ze_best
Merci beaucoup pour toues ces infos zen,
Du coup c'est le pmh en défaut, donc je vais regarder pour le remplacer à lui simplement. Je lui ai fait la distri il y a pas lgtps et je ne me rappelle pas du tout l'avoir vu, c'est fou...
Si on pour les bobines, il en faut 2 mais je n'ai qu'un connecteur, comment tu as fait ?
Vieux 05/12/2021, 11h00   #13
zenata
Avatar de zenata
la tu as une modif sur le faisceau
passage a la casse pour récupérer
les connecteurs + un schema sur le net
regardes sur la culasse si tu as le trou fileté diametre 6
pour fixer ton capteur aac , je vais te faire une photo
du carter métallique qui vient en appuie sur la culasse
derrière poulie aac
---------- Post added at 10h59 ---------- Previous post was at 10h57 ----------
les bobines oui , il t'en faut deux
---------- Post added at 11h00 ---------- Previous post was at 10h59 ----------
le mieux pour toi c'est de récupérer en casse
tous ce dont tu as besoin
Vieux 06/12/2021, 09h07   #14
zenata
Avatar de zenata
Envoyé par zav_ze_best Voir le message
tu peux diagnostiquer ton capteur pmh dans valeur
avec LAUNCH meme si tu es en OBD1
https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=98085
zav_ze_best (06/12/2021)
Vieux 06/12/2021, 12h59   #15
zav_ze_best
Salut zen,
Je n'ai malheureusement pas de launch, donc pas possible pour moi mais merci du tuyau !
Je vais déjà essayer de remuer le pmh voir si ça fait quelque chose. C'est un inductif ou effet hall la dessus ?
panne q7 phil1 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 6 07/04/2021 16h04
Wow en panne peymot Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 34 19/07/2017 14h48
Panne abs c3 akos421 ABS, ESP, DSC 2 06/11/2016 00h59
RNS E en panne tchouquoune Autoradio et Navigateur GPS 2 05/04/2013 17h43
2 bsi en panne digicar Réparation & Programmation des calculateurs 8 17/03/2012 21h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h08.
