Vieux 06/12/2021, 09h18   #1
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 41
Par défaut Compatibilité ecu
j'ai réceptionné hier une 207 de 2012 avec un moteur 8FP
problème: mauvaise indication de la température moteur, j'ai vérifier les deux sondes, la continuité, tout est ok, alors je me suis intéressé au calculateur
c'est un bosch: 0261201863 MEV.17.4, info données par l'application "BEUT" de notre ami DAV monté sur "308"
l'anomalie je pense à dut à ce calculateur qui a été changé
le véhicule a été acheté dans cet état
question: pouvez vous me confirmer que l'anomalie est due à ce calculateur non compatible
Type de fichier : jpg KTAG.jpg (16,4 Ko, 33 affichages)
Type de fichier : rar KTAG.rar (1,04 Mo, 13 affichages)
Vieux 06/12/2021, 09h20   #2
mahfoud lichani
Par défaut suite
fichier lecture ktag
Type de fichier : rar 1.rar (613,7 Ko, 13 affichages)
Vieux 06/12/2021, 11h29   #3
Dav
Avatar de Dav
Pouvoir de réputation: 54
Dav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond repute
Je ne vois pas où tu peux déduire que le calculateur n'est pas compatible.
Ton dump ktag donne un sw 1037397952 qui correspond bien au hw 9666235880 et qui est, sauf erreur, bien monté sur 207 1,4 Vti 8FP.
Pour moi, je dirais donc que le problème est ailleurs... Attend de voir si quelqu'un de plus "pointu" que moi est également d'accord.
Dav est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Dav For This Useful Post:
mahfoud lichani (06/12/2021), roilion007 (06/12/2021)
Vieux 06/12/2021, 11h48   #4
mahfoud lichani
Envoyé par Dav Voir le message
merci pour ton aide DAV
en pj une capture de ton application
j'ai déjà fait ce type de calculateur pour ce moteur
la référence que je cherche: 0261S06023
cette référence n'est pas compatible d'après "BEUT"
si non j'ai un dump qui fait l'affaire
j'attends que tu l'as posté, un avis "d'un pointu" pour confirmer
bonne journée
Type de fichier : jpg beut.jpg (19,9 Ko, 35 affichages)
Type de fichier : rar beut.rar (1,09 Mo, 8 affichages)
The Following User Says Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post:
Vieux 06/12/2021, 12h05   #5
Dav
Avatar de Dav
Laisse tomber j'ai comprit le problème de travers, je dis et fais que des conn... depuis ce matin. T'as raison, et en effet c'est pas compatible pour moi aussi.
The Following 3 Users Say Thank You to Dav For This Useful Post:
mahfoud lichani (06/12/2021), pp08 (07/01/2022), roilion007 (06/12/2021)
Vieux 06/12/2021, 12h08   #6
mahfoud lichani
re
ce n'est qu"en reconnaissant ses erreurs que l'on avance
encore merci
bonne journée
j'attends toujours l'avis de "pointus du forum"
The Following 3 Users Say Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post:
Dav (06/12/2021), pp08 (07/12/2021), roilion007 (06/12/2021)
Vieux 06/12/2021, 12h55   #7
pimo
Avatar de pimo
Envoyé par mahfoud lichani Voir le message
Bonjour tu as regardé sur servicebox avec ton vin quels réf de calculateur il te sorte ?
Vieux 06/12/2021, 13h53   #8
mahfoud lichani
Envoyé par pimo Voir le message
merci pour ton aide, mais je n'ai accès à "sevicebox"
Vieux 06/12/2021, 14h32   #9
karimus
Avatar de karimus
karimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud of
Salam Mahfoud,
C'est dans ta boite.
Slts.
le savoir se cultive par le partage
karimus est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to karimus For This Useful Post:
Vieux 06/12/2021, 14h41   #10
mahfoud lichani
Envoyé par karimus Voir le message
Salam Mahfoud,
Slts.
SALEM
MERCI mais ça ne colle pas la référence que tu mas donné correspond à un calculateur ME 7.4.5
Vieux 06/12/2021, 14h48   #11
karimus
Avatar de karimus
Salam Mahfoud,
C'est la REF pièce de rechange donnée par Service Box en fonction du VIN que tu m'as communiqué.
Vieux 07/12/2021, 15h44   #12
mahfoud lichani
salem
suite du "FILM"
j'ai fais un "off" sur un calculateur MEV 17.4 0261S06472,
le moteur démarre, avec des dtc, le voyant défault moteur est allumé, je n'ai pas encore diagnostiqué
la question: si j'arrive à extraire le code pin du BSI, est possible d'avoir un vierge sur ce calculateur pour pouvoir faire le télécodage et avoir un véhicule avec immo on?
en pj les dumps lut au KTAG
Type de fichier : rar 207-0261S06472.rar (1,33 Mo, 4 affichages)
Vieux 07/12/2021, 16h32   #13
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Salut. Possible oui mais si c est la carto n'est pas bonne. Elle ne le sera pas non plus en immo on. Vois déjà ce qui remonte en dtc
mahfoud lichani (07/12/2021)
Vieux 07/12/2021, 17h50   #14
mahfoud lichani
@jah83
merci pour ton aide
après mon message, j'ai voulut diagnostiquer le véhicule, et là surprise; vci non connecté
je n'ai pas encore exploré le problème
avec quel logiciel peut on faire un "vierge"
bonne soirée
Vieux 06/01/2022, 18h56   #15
mahfoud lichani
bonsoir
en étant confronté à une autre compatibilité de calculateur, je m'aperçois que je n'ai pas rendu compte de la fin de l'histoire, et je m'en excuse
j'ai envoyé le dump du calculateur à un ami avec le code pin récupéré du bsi, et bingo
code inséré dans le calculateur et roule ma poule
merci aux participants
---------- Post added at 17h56 ---------- Previous post was at 17h51 ----------
le problème du jour
j'ai changé cette semaine 2 calculateurs EMS 3132, en CONTINENTAL
aujourd'hui, rebelote: encore un calculateur "cramé" à changer
le hic: je n'ai trouvé en EMS3132, que du SIEMENS
l'un de vous a t il essayer cette solution?
bonne soirée
Compatibilité bsi scorpion593 Immobilizer dumps/solutions 0 30/06/2020 00h21
Compatibilité bsi akasa67 Electronique 22 13/06/2020 22h43
compatibilité ECU yastrax Réparation & Programmation 5 30/03/2020 10h25
Compatibilité M9R 782 everson29 Automobile en général 1 18/07/2019 04h27
compatibilité ecu mahfoud lichani Immobilizer dumps/solutions 12 06/08/2015 21h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h50.
