Bonsoir à tous et à tous je possède une Seat Alhambra 2 motorisation 2l 140cv code moteur CFFB et j'aurais aimé savoir si augmenter de 30cv serais reasonable ?
pourquoi 140 chv c est pas assez? |
Si si c'est bien mais j'aimerais bien testé pour avoir un peu plus de pêche sachant quil existe en version 170cv !
Sur le modèle 170cv il doit forcément y avoir des pièces différentes comme les injecteurs etc... |
Ya pas besoin de changer de pièces , est-ce qu'il y aura une usure prématuré des pièces +couple + de puissance etc....
Je vais me lancer et prendre des cours pour effectuer moi même la modification etc...
| The Following 2 Users Say Thank You to pp08 For This Useful Post: | Nafs63 (07/12/2021), Quattro899 (16/12/2021) |
#9 | |
Pouvoir de réputation: 145 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
J'en ai déjà fait plusieurs 2.0 TDI 110/140 vers 170cv et ça marche très bien sans rien changer au niveau mécanique
#10 | |
Actuellement je suis entrain de chercher le fichier d'origine de mon calculateur ! |
Est-on obligé de faire la reprogrammation du calculateur en le déposant ?
Par prise obd ça fonctionne pas ? |
Pourquoi tu cherche quelque chose que tu a déjà ? Ton fichier d d'origine ben il est dans ton calculateur ! Excuse moi mais t es sur que tu va faire le stage1 tt seule ?
| The Following User Says Thank You to chipshop For This Useful Post: | pp08 (16/12/2021) |
Je souhaite le faire tout seul mais j'ai pas dit que j'allais réussir
En faite j'avais lu quelque part que l'on pouvait effectuer la reprogrammation par prise obd mais cela ne fonctionne pas avec tous les calculateurs ?
| The Following User Says Thank You to Nafs63 For This Useful Post: | pp08 (16/12/2021) |
#15 |
Normalement par obd ça passe mais suivant le calculateur c'est de la VR (lecture virtuelle) la il faut un outil original avec abonnement ça représente un gros investissement pour un seul véhicule... |
| Gain de puissance | golf4 130 | Chiptuning | 45 | 16/12/2020 07h26 |
| Conseil pour achat banc de puissance | micka45 | Café du forum | 7 | 30/01/2017 12h02 |
| EGR OFF pour golf 5 2.0 tdi 140cv BKD | mnaouar | Chiptuning | 5 | 20/01/2016 16h31 |
| Conseil banc de puissance | Amine-TE | Chiptuning | 18 | 27/03/2015 11h35 |
