Vieux 09/12/2021, 20h07   #1
MUSTA11
Banned
Avatar de MUSTA11
MUSTA11 is a jewel in the roughMUSTA11 is a jewel in the roughMUSTA11 is a jewel in the roughMUSTA11 is a jewel in the rough
Par défaut fap off sid803
bonjour à tous,
qulequn pourait me faire un fap off sur cet ecu
sid803
j'ai aussi un défaut de commande de la pompe d"additif gazole
merci de votre aide
Type de fichier : rar FULL SID803 9655041480 9656171480.rar (131,6 Ko, 13 affichages)
MUSTA11 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/12/2021, 20h32   #2
Pouvoir de réputation: 276
hello pass dans ta boite oublie pas de calculer cks si ton outil ne le fais pas..
Type de fichier : rar DFP DCT OFF SIEMENS SID803 NO CKS.rar (131,0 Ko, 3 affichages)
The Following 5 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post:
jean-marc 10 (11/12/2021), mcmomo (09/12/2021), MUSTA11 (09/12/2021), phil1 (09/12/2021), vilebrequin (10/12/2021)
Vieux 09/12/2021, 20h37   #3
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 103
slt musta
ce soir on taf pr toi...lol
Vieux 10/12/2021, 12h02   #4
MUSTA11
Banned
Avatar de MUSTA11
Salut et merci a vous les amis.
Je n'arrive pas à supprimer le défaut de aditivation gasoil. Il est toujours présent.
Merci encore a vous.
Vieux 10/12/2021, 12h22   #5
Slt poste les defaults on ne peu pas les deviner...
En eodb et notmal pour voir...
MUSTA11 (10/12/2021)
Vieux 10/12/2021, 12h39   #6
MUSTA11
Banned
Avatar de MUSTA11
Voici le defaut
Type de fichier : jpg IMG_20211209_173917.jpg (92,8 Ko, 32 affichages)
Vieux 10/12/2021, 12h51   #7
MUSTA11
Banned
Avatar de MUSTA11
C'est possible de faire DTC off pour ces défauts ?
Avec Un de ces défauts ya le voyant moteur et affiche défaut moteur faites réparer le véhicule.
Merci infiniment
Type de fichier : jpg IMG_20211210_124546.jpg (90,6 Ko, 30 affichages)
Vieux 10/12/2021, 15h04   #8
Je suis pas a la maison le p0098 sais la sonde sur admission a coter du capteur de pression..
Vieux 10/12/2021, 16h08   #9
Il faut les default en generic eodb ... essaye stp
Vieux 10/12/2021, 18h07   #10
MUSTA11
Banned
Avatar de MUSTA11
Comment je peux avoir les codes défauts en generic ? Avec diag box j'ai que ces défaut en Pxxx
Vieux 10/12/2021, 18h12   #11
tu a pas un diag delphi ou autre un truc simple...
MUSTA11 (13/12/2021), pp08 (10/12/2021)
Vieux 10/12/2021, 18h29   #12
MUSTA11
Banned
Avatar de MUSTA11
Delphi launch ou wow ne remonte pas les défauts que diag box a remonter.
Avec launch aucun défaut ecu moteur alors qu il ya le voyant moteur allumé.
Je vais réessayer demain et je te tiens informé
Merci encore
Vieux 10/12/2021, 18h42   #13
Oui en eodb et launch aussi regarde;;
Vieux 11/12/2021, 07h59   #14
abdel59100
Avatar de abdel59100
abdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond repute
tiens ton dpf dtc
sinon tu peux envoyer la flash aussi stp
Type de fichier : rar WinOlS DPF__DTC OFF(P0098-P1597-P1351).rar (131,4 Ko, 4 affichages)
Swiftec,WinOls.......
Stage1 Stage2 E85
https://abperformance.fr
abdel59100 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 5 Users Say Thank You to abdel59100 For This Useful Post:
akasa67 (11/12/2021), MUSTA11 (11/12/2021), phil1 (13/12/2021), Quattro899 (13/12/2021), WJon (11/12/2021)
Vieux 11/12/2021, 21h08   #15
MUSTA11
Banned
Avatar de MUSTA11
Envoyé par abdel59100 Voir le message
tiens ton dpf dtc
salut, voici la flash l'ami.
ya dtc off sur la flash aussi?
merci encore
Type de fichier : rar FLs SID803 9655041480 9656171480.rar (204,0 Ko, 1 affichages)
The Following User Says Thank You to MUSTA11 For This Useful Post:
Pelican (13/12/2021)
Sid803 hs ou pas ? mumu67 Chiptuning 12 30/05/2016 11h01
fap off sid803 abdel59100 Chiptuning 2 09/02/2016 04h57
Fap off sid803 powermap Chiptuning 27 11/10/2014 19h31
Sid803 BOD69 Flasheur de calculateur 15 24/07/2013 14h30
bdm sid803 mecano70 Flasheur de calculateur 7 03/09/2010 14h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h50.
