Vieux 11/12/2021, 12h31   #1
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 74
Par défaut audi A6 2005
salut les potos
j´ai un besoin d´aide sur une audi A6 2,7 tdi de aout 2005
je vous explique le topo
le client ne sais pas servi de sa voiture pendant 2 semaines
au moment de l,utiliser,plus rien,il appel un depanneur qui lui dit batterie hs
donc il change sa batterie et tout fonctionne ,mais plus de contact,donc quand je dit tout fonctionne c´evidemment tout ce qui n´a pas besoin du contact.
donc il fait appel a moi et je lui demande de faire rapatrier la voiture a l´atelier
il m´envois un message cette semaine pour me dire qu´il a changé d´avis et la fait rprendre par un casseur,qui evidement la paie une misere
du coup c´est moi qui l´ai racheté pour le prix du casseur
voila pour la petite histoire
donc hier soir chargement de la batterie qui prend les 14v ce matin
repose dans le voiture
tout est bon sauf le contact,colonne deverouillé
pas de diag possible puisque pas de contact
une partie des fusibles n´est pas alimenté,donc normal puisque pas de contact
lorsque j´alimente le fusible 5A du gateway dans la boite coté passagé,tout les voyants du dash s´allume ,mais pas la partie central du dash,pas de com et pas de demarrage
est ce que quelqu´un a une solution ? du genre fusible caché ou boitier qui a l´habitude de s´envoyer en l´air
merci les pros audi et les autres aussi
http://www.armoreprog.fr
pp08 (11/12/2021)
Vieux 11/12/2021, 12h34   #2
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 103
slt yann
ja i eu un truc comme ca sur une a6 impossible de mettre le contact..
audi a remplacer le calculateur de colone..si ca peut t aider ..
pp08 (11/12/2021), yann3 (11/12/2021)
Vieux 11/12/2021, 12h43   #3
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 185
Salut , tu efface le défaut dans le calculateur 05 , et tu démarre.
C'est le verrou de colone qui déconne
___________________________
www.123diagauto.com
The Following 6 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
akasa67 (11/12/2021), belle-palestine (11/12/2021), jean-marc 10 (12/12/2021), phil1 (11/12/2021), tech-auto (11/12/2021), yann3 (11/12/2021)
Vieux 11/12/2021, 12h52   #4
phil1
Avatar de phil1
Envoyé par diagnosis29 Voir le message
slt l ami oui mais le souci pas de diag car pas possible de mettre le contact...j avais une a6 boite auto bloquee en plein milieu du garage avec le meme souci...
---------- Post added at 12h52 ---------- Previous post was at 12h48 ----------
salut les potos
tient yann
https://www.ebay.fr/itm/133410216744
Vieux 11/12/2021, 13h02   #5
belle-palestine
Avatar de belle-palestine
Pouvoir de réputation: 31
belle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant future
Salut, diagnosis a raison il faut faire un scan complet, le seul calculateur qui va répondre il faudra effacer les défauts et le contact revient.
belle-palestine est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to belle-palestine For This Useful Post:
Vieux 11/12/2021, 13h03   #6
Tristan25
Avatar de Tristan25
Pouvoir de réputation: 26
Met les warning et phares
Fait un scan et post si c’est le calculateur de colonne je vais vite te le dire
J’en est reparer plus de 50
The Following 6 Users Say Thank You to Tristan25 For This Useful Post:
fayssal2017 (12/12/2021), jean-marc 10 (12/12/2021), komorovskij (17/12/2021), Quattro899 (11/12/2021), tech-auto (11/12/2021), yann3 (11/12/2021)
Vieux 11/12/2021, 13h07   #7
diagnosis29
tient yann
Ce module réponds au diag sans contact
www.123diagauto.com
The Following 2 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
fayssal2017 (12/12/2021), phil1 (11/12/2021)
Vieux 11/12/2021, 13h09   #8
yann3
Avatar de yann3
salut les potos,merci de vos reponses
j´ai oublié de precisé,la colonne deverouille lorsque je met la clé
je n´est juste pas de contact lorsque je tourne la clé
phil1 (11/12/2021)
Vieux 11/12/2021, 13h14   #9
phil1
Avatar de phil1
slt diag c est vrai que je n avais que l autel a l epoque pas vcds ce qui explique peut etre que je rentrer dans rien..
Vieux 11/12/2021, 13h16   #10
Pouvoir de réputation: 276
Slt tu dialogue avec calculateur injection ... pour moi je disais comme maurice au dessus colonne verrouiller ..
Quand le verrou ne se déverrouille pas y a pas de demarrage possible regarde calculateur 05 le j518 y doit y avoir dtc tu efface tu aura le contact chez audi y change la colonne complète car sa revient..
Dernière modification par akasa67 ; 11/12/2021 à 13h32.
Vieux 11/12/2021, 14h10   #11
yann3
Avatar de yann3
alors grace a vous je peut dialoguer avec la A6
donc plein de defaut lié a la sous tension
apres effacement 2 calculateur resortent en defaut
regulation de la batterie
02273 courant de repos vitesse 2
02274 courant de repos vitesse 3
02276 courant de repos vitesse 5
02277 courant de repos vitesse 6
et 05 acces et autorisation demarrage
00003 calculateur
vos avis messieurs seront precieux
Vieux 11/12/2021, 14h26   #12
yann3
Avatar de yann3
Envoyé par Tristan25 Voir le message
salut tristan
je ne doutais pas d'une solution pour diag
tout comme diagnosis le souligne on se dirige vers un soucis de colonne,peut etre le relais qui a peté
Vieux 11/12/2021, 15h21   #13
ce n'est pas un relais qui a péter sais de l usure si tu a vvdi tu achète un émulateur ou tu répare le j518 et tu remplace la batterie ......
phil1 (11/12/2021)
Vieux 11/12/2021, 15h24   #14
yann3
Avatar de yann3
au vcds pareill code 00003
donc d´apres vous je commande le kit reparation elv?
tristans confirme moi ton rendu la dessus
merci encore une fois a tous ceux qui ont participé pour le moment
---------- Post added at 15h24 ---------- Previous post was at 15h22 ----------
pas de vvdi
pour l´emulateur il faut quoi et quel branchement?
phil1 (11/12/2021)
Vieux 11/12/2021, 15h36   #15
yann3
Avatar de yann3
j´ai vu pour l´emulateur
est ce que quelqu´un qui a le matos peut me le faire moyenant finance biensur
Audi TT 2005 1.8L nounour10 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 14 25/01/2019 21h09
AUDI A4 2,5 de 2005 IYAD12 VAS5054, VCDS, ODIS 1 12/06/2017 15h58
AUDI A4 2,5 de 2005 IYAD12 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 3 17/12/2016 17h53
2005 Audi A3 2.0 TDI 93C86 VDO remsa Compteur kilométrique 17 09/11/2011 21h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h19.
