Vieux 12/12/2021, 01h26   #1
nicos0501
Avatar de nicos0501
nicos0501 has a little shameless behaviour in the past
Par défaut recherche info capteur de recopie egr
Salut à tous je suis à la recherche d'information sur le systeme egr d'une 307 1.6 hdi 110 de 2005.
j'aimerai savoir comment fonctionne exactement le capteur de recopie dans l'egr (par exemple si c'est plusieur resistance etc )
comment le calculateur se demerde pour alimenter le moteur en + et en - quand il le souhaite ?
derniere question, j'aimerai avoir la recopie exact/ le rco, je m'explique par exemple une recopie de 2v pour un rco de 20%
photo du shéma ; https://ibb.co/jW00h7v
nicos0501 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/12/2021, 18h57   #2
chatgris08
Avatar de chatgris08
Pouvoir de réputation: 23
chatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to behold
slt, ce n est qu un systeme induit par principe electromagnetique commandé par l ecu moteur, pour la recopie ce n est qu un simple potar en bout d arbre sur le montage, je ne sais pas si ca parait clair...
---------- Post added at 18h57 ---------- Previous post was at 18h54 ----------
d ailleurs sur le schema on voit tres bien le signe du potar...
pour la commande du deplacement c est une mise a la masse geré par l'ecu...
chatgris08 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to chatgris08 For This Useful Post:
CATAPULTE (05/02/2022)
Recherche procédure réglage recopie et tige wastegate moteur cayb 1.6tdi cr (résolu) krisrider24 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 21 13/03/2018 22h36
suppression capteur de recopie turbo mgracecar Chiptuning 0 27/12/2017 06h30
pcr 2.1 recopie position turbo inversé 9AZERTY123 Chiptuning 3 04/10/2017 22h50
y-a-t'il un capteur de recopie turbo sur 308 1.6 HDI FAP 92ch de 2013 adiago PSA Group Peugeot, Citroën 2 25/08/2017 10h25
Problème de recopie de turbo hdi 136 THOMAE Mécanique générale 7 24/07/2016 20h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h32.
