Pouvoir de réputation: 60 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut les amis !
Quelqu’un s’y connaît bien en v6 mercruiser 4,3 mpi car j’en ai un qui chauffe sur les 2 du bateau ! Il chauffe au bout de 5 minutes au ralenti. Pour moi les gaz échappements passe dans le circuit, les coudes sont brûlants et en débranchant une durite, on voit de la fumée et ça sent beaucoup l’essence ! Les 2 collecteurs, coudes ect ont été démontés et remplacé ! J’ai controler la résistance sonde température à froid chaud ect elle est ok ! Le thermostat aussi est neuf ! Mais les coudes sont brûlants au bout de 5 minutes au ralenti alors que sur l’autre moteur non ! Je ferais un test de co pour m’assurer que se soit des gaz échappement, mais a par un soucis sur une culasse je vois pas ! Quelqu’un a déjà eu des soucis de culasse la dessus ? Merci Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Si ça peut te dépanner , j'ai la doc complète de ce moteur ! Pompe à eau et crépine à contrôler aussi !
| The Following User Says Thank You to beloukio For This Useful Post: | Jock66 (12/12/2021) |
Salut beloukio,
Ecoute je veux bien merci ! Je pense avoir trouvé le problème ! Par moment ça redescend et réchauffe 15/20 minutes plus tard puis redescend c’est aléatoire ! Je me suis aperçu qu’il n’y a pas d’eau niveau thermostat quand ça chauffe ! Je pense que l’impeller est desserti !! Je tiendrai informer ! Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | beloukio (12/12/2021) |
#5 | |
Un retour ?
L’impelleur de dessertit ! Il a chauffé et flambé ! La cause une rondelle de derriere qui s’est cassée ! Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| Golf 6 (1.6 TDI) moteur qui chauffe | zingilingiling | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 35 | 12/06/2020 13h07 |
| Audi tt chauffe | akasa67 | Automobile en général | 29 | 02/11/2017 22h25 |
| problème de chauffe | fred974 | Mécanique générale | 12 | 17/09/2016 16h35 |
| probleme chauffe | skikdi13 | Mécanique générale | 14 | 19/08/2016 19h58 |
| 318 qui chauffe ! | jphp | BMW | 92 | 06/06/2015 18h55 |
