Vieux 08/06/2020, 18h21   #1
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 58
Par défaut Golf 6 (1.6 TDI) moteur qui chauffe
Pouvez vous me confirmer que ce genre de véhicule , il y a bien une pompe à eau électromagnétique ?
Moteur: CLHA
Est ce que ce genre de pompe tombe en panne souvent ?
Si oui comment la tester ?
Vieux 08/06/2020, 20h18   #2
uncleseb
Avatar de uncleseb
moteur CLHA ca me donne golf 7 , c'est bien ce type de pompe monté dessus.
Il y a eu des problèmes effectivement.
__________________________
The Following 2 Users Say Thank You to uncleseb For This Useful Post:
Pilouf (09/06/2020), zingilingiling (08/06/2020)
Vieux 08/06/2020, 20h20   #3
zingilingiling
Envoyé par uncleseb Voir le message
Je me suis planté, c'est bien une golf 7:
Golf VII 5 Portes 1.6 TDI Blue Motion 16V S&S DSG7 105 cv
Dernière modification par zingilingiling ; 08/06/2020 à 20h25.
The Following 2 Users Say Thank You to zingilingiling For This Useful Post:
Pilouf (09/06/2020), uncleseb (08/06/2020)
Vieux 08/06/2020, 21h23   #4
zingilingiling
Auriez vous la procédure pour le remplacement de cette pompe à eau ?
Vieux 08/06/2020, 21h33   #5
uncleseb
Avatar de uncleseb
Envoi moi l'immat en mp
Je t'envois ça demain début d'après midi.
Vieux 08/06/2020, 22h25   #6
zingilingiling
Je viens de t'envoyer l'immat.
je me pose une question , est il aisé de remplacer cette pompe à eau sans déposer la courroie de distribution ??
Vieux 08/06/2020, 23h44   #7
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
débrancher la vanne de liquide de refroidissement pour culasse N489
voir si un dtc remonte au diag
sinon il y a de forte chance pompe a eau hs , problème connu
pour dépose et pose , juste retirer la courroie de distri de l'arbre a came
http://www.forum-audi.com/topic-1398...c-et-cupa.html
https://www.youtube.com/watch?v=U5CQTWJ92gg
---------- Post added at 21h44 ---------- Previous post was at 21h35 ----------
https://www.youtube.com/watch?v=ujmWHX044Is
The Following 5 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post:
Alessiapia14 (09/06/2020), Katoom33 (09/06/2020), Pilouf (09/06/2020), sadna (09/06/2020), uncleseb (09/06/2020)
Vieux 09/06/2020, 08h45   #8
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 79
Smile
Envoyé par zingilingiling Voir le message
La pompe est entraînée par la distribution donc il faut tomber la courroie.
Il y a aussi des pompes électriques dessus.
Quel est ton soucis au départ ? Défaut moteur, problème chauffe... ?
Pilouf est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 09/06/2020, 11h55   #9
uncleseb
Avatar de uncleseb
Salut ,
effectivement comme on te l'a dit plus plus haut il faut déposer la courroie de distribution , profite en pour la remplacer.
comme convenu un dossier qui t'aidera:
les données haynes suivant ton immat
les données Elsawin pompe et courroie
un tuto vagrepair
un fichier qui explique les défauts de ces pompes
https://mega.nz/folder/NkRFiSgD
clé de chiffrement dans ta boite
alfa-fiat (11/06/2020), zingilingiling (09/06/2020)
Vieux 09/06/2020, 14h12   #10
zingilingiling
Salut ,
un tuto vagrepair
Merci @uncleseb
J'ai jeter un œil vite fait dans la doc et procédure.
Est ce que l'outillage spécifique est impératif pour ce genre d'intervention ?
Je veux juste remplacer la pompe à eau .
Dernière modification par zingilingiling ; 09/06/2020 à 14h36.
The Following User Says Thank You to zingilingiling For This Useful Post:
Vieux 09/06/2020, 17h21   #11
uncleseb
Avatar de uncleseb
Merci @uncleseb
je dirais oui du moment que tu détends la courroie il faut reprendre la tension et donc il faut desserrer la petite vis de la poulie AAC avec pige enfoncée.
En haut tu peux utiliser un foret éventuellement ,mais en bas pas bien le choix...
Vieux 09/06/2020, 17h24   #12
zingilingiling
Moi qui avait prévu de faire cela demain matin.
On va dire que je suis un peu dans le caca ...
Vieux 09/06/2020, 17h39   #13
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
avant de commencer, vérifie un point
il y a environ 6 moi, se présente chez moi un gars avec une LEON, je crois un 2.0 l
problème de chauffe: le mécanicien lui a dit que c'est "électrique" car les convoyeurs ne déclenchent pas.
au diag: 0 dtc
activations des convoyeurs: OK
je fais la lecture des paramètres: température "avant et après radiateur", il y avait une grande différence.
échange "calorstat" (thermostat) et c'est réglé
étudie bien les températures
bon courage
The Following 3 Users Say Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post:
alfa-fiat (11/06/2020), Pilouf (10/06/2020), zingilingiling (09/06/2020)
Vieux 09/06/2020, 19h45   #14
zingilingiling
Appel
Dans mes connaissances je n'ai pas trouvé de kit de callage di distribution pour ce véhicule.
Si vous avez cela sous le coude , à charge de revanche bien sur , merci de prendre contact avec moi.
Je suis du secteur Lyonnais / villefranche.
Vieux 09/06/2020, 19h58   #15
FABRICE56
Avatar de FABRICE56
FABRICE56 is just really niceFABRICE56 is just really niceFABRICE56 is just really niceFABRICE56 is just really nice
Par défaut pompe eau
En seconde monte la pompe a eau est remplacer par un model classique.
Type de fichier : rar GATES_TT019.rar (564,7 Ko, 9 affichages)
FABRICE56 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to FABRICE56 For This Useful Post:
uncleseb (09/06/2020), zingilingiling (09/06/2020)
Mon moteur ne chauffe pas (résolu) VWPassat31 Mécanique générale 41 01/03/2018 13h53
Arrêt de véhicule lorsque moteur chauffe Kalectro Electronique 17 26/10/2016 22h30
golf 7 abt chauffe en plein vitesse aloula17 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 8 26/07/2016 22h43
318 qui chauffe ! jphp BMW 92 06/06/2015 18h55
chauffe moteur suite au défapage 307 2l 110 speedyc Mécanique générale 14 07/08/2013 18h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h01.
