Vieux 13/12/2021, 14h47   #1
vwseb
Avatar de vwseb
Par défaut A coup Dq500 audi Q3
Hello
Sur un q3 tdi177 avec une dq500 de 2012. Embrayage qui vibre et patine sur l’arbre 1-3-5-7. Ras sur le 2-4-6
A votre avis embrayage ou mecatronic ? Ou les 2?
Pas de défaut au diag, j’ai tenté une calibration qui s’est bien déroulée mais idem.
Voilà la vidéo
https://vimeo.com/656130898
Vieux 13/12/2021, 19h49   #2
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
t'as un embrayage sur le Pair et un embrayage sur le Impair.
donc, tu dois avoir un soucis d'embrayage.
le mecatronic c'est facile a tester, tu branches la valise, tu actionnes les electrovannes et tu regardes comment ca bouge en bas.
vu l'age, je dirais embrayage.
The Following 2 Users Say Thank You to sadna For This Useful Post:
smarelo (14/12/2021), vwseb (14/12/2021)
Vieux 13/12/2021, 20h13   #3
vwseb
Avatar de vwseb
On ne voit rien sur cette boîte. Tout est à l’intérieur. Les vitesses passent bien et l’embrayage semble correctement géré au passage de rapport. C’est juste en phase d’accélération sur l’embrayage impaire ou ça vibre et patine puis raccroche.
La voiture n’a que 120000km
Je pense aussi plus aux disques d’embrayage mais pourquoi je ne constate pas plutôt un patinage constant.
Vieux 13/12/2021, 20h25   #4
vwseb
Avatar de vwseb
Quand je regarde des vidéos de dsg qui patine ça ressemble vraiment à un embrayage qui patine, comme avec un boite manu.
https://youtu.be/YgcO6GapOh4
Hors ici à la monté en régime ça fait des vibrations avec un mini patinage puis ça raccroche puis re vibration,etc…
On le voit bien sur ma vidéo, quand l’image se brouille ce n’est pas moi qui a Parkinson mais bien toute la caisse qui vibre! Perso je n’ai jamais vu d’embrayage faire vibrer tout une caisse mais je me trompe peut-être.
Vieux 13/12/2021, 21h07   #5
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
Rappel sur les véhicules équipés de la DQ500
AUDI Q3 2.0 TDI 177 Année à partir de 2011 DQ500
Vieux 14/12/2021, 05h25   #6
vwseb
Avatar de vwseb
Il ne manque pas quelque chose dans ton message?
Vieux 14/12/2021, 20h37   #7
smarelo
Avatar de smarelo
smarelo is just really nicesmarelo is just really nicesmarelo is just really nicesmarelo is just really nicesmarelo is just really nice
Salut Vwseb,
Si tu t'adresse a zenata non il manque rien dans son message
il t'indique qu'il y a une campagne de rappel pour les véhicules Q3 177cv post 2011
parcontre toi tu oublie de remercier sadna et zenata
cliquez sur thanks surement un oublie
a voir la video, ça ressemble a des embrayages usées
tu n'a pas de dtc a la valise si tu as des dtc post les.
Bon courage
smarelo est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to smarelo For This Useful Post:
vwseb (14/12/2021)
Vieux 14/12/2021, 21h23   #8
vwseb
Avatar de vwseb
Je pensais qu’il avait plus d’info et de précision sur le rappel. Sur ce qui est remplacé sur ce rappel.
Mais vu que le véhicule n’est pas entretenu chez audi, toute prise en charge est de toute façon exclue.
Il l’a ramené chez audi pour un "diag". Boîte cassée monsieur, devis de 11500€…. C’est vraiment des blaireaux dans les concessions c’est hallucinant.
C’est compliqué de faire une diag sans connaître les valeurs à contrôler. J’ai pris contact avec doc bva, il y a un centre à moins de 2h de route je vais envoyer le proprio là-bas.
Merci pour vos réponses
Vieux 14/12/2021, 21h55   #9
zenata
Avatar de zenata
Bonsoir
IL te manque "Code d’identification boite de vitesses" !!!!!!!!!!
NEZ, NYE, MYG, NYD, NZT, NZS,
QKB, QYQ, PVB, PUZ, RBU, RBW
Il est indispensable d’effectuer une vidange des boites DSG 7/ DQ500 au maximum tous les 60 000 kms
Le kit contient :
6 litres d’huile DSG (G052182A2)
1x filtre à huile DSG (0BH325183B)
1x joint DSG (N91084501)
Attention : Après une vidange de boîte il est nécessaire de procéder à une calibration (encore appelé « réglage de bases ») des embrayages. A défaut, de forts à-coups lors du passage des rapports peuvent apparaître et mettre à mal la boîte et les embrayages.
vwseb (15/12/2021)
Vieux 15/12/2021, 09h32   #10
sadna
Avatar de sadna
Envoyé par vwseb Voir le message
Erreur, que le vehicule soit entretenu ou pas chez Audi, une compagne de rapelle concerne tout le monde.
maintenant la question c'est " est ce qu'il est encore dans les temps de la compagne de rapelle" ?
si oui, il doit ecrire un courrier recommandé a Audi France pour plaider son cas.
Si non, et Bien il fait son embrayage chez un garage et fait la Maj du dsg chez audi.
Pour info, audi fait des Maj ecu et DSG a chaque fois qu'un client depose sa voiture chez eux.
vwseb (15/12/2021)
Vieux 15/12/2021, 10h07   #11
vwseb
Avatar de vwseb
@zenata je n’ai pas trouvé le code boîte. Je n’ai trouvé ni étiquette dans le coffre ni sur le carnet. Mais bon ça ne change rien. Je connais la théorie mais la c’est une panne.
Je me demandai juste si c’est plutôt le mecatronic qui est plutôt simple à remplacer, ou les disques, ce qui demande nettement plus de démontage.
Aurais tu plus de détail sur ce qui est fait sur la campagne de rappel?
Pour la campagne, comme dis le proprio à fait un devis chez audi. J’imagine qu’ils ont tenté une maj + calibration. Le groupe vag n’est pas réputé être vraiment correct pour ce qui est prise en charge / rappel.
Vieux 15/12/2021, 10h43   #12
zenata
Avatar de zenata
pour le code boite , tu utilises ELSAWIN + vin
post autoscan vcds
pour commencer une vidange boite + inspection de l'huile vidangé
(couleur , presence de limaille , quantité , odeur ....)
---------- Post added at 10h43 ---------- Previous post was at 10h40 ----------
post autoscan vcds
Vieux 15/12/2021, 14h31   #13
brahimlamgarbi
Avatar de brahimlamgarbi
Slt l ami
Premierement vidange d huile + reglage de base, c est pas de changement alors faite une mise a jour de mecatronique.
Odis e ou vas tu peut faire MAS.
Pour bien obtenir la derniére version firmware dq500, avec vcds aller au ----) bloc de mesure 41 puis poste bm içi.
The Following User Says Thank You to brahimlamgarbi For This Useful Post:
vwseb (15/12/2021)
Vieux 15/12/2021, 16h58   #14
vwseb
Avatar de vwseb
Je vais voir avec le proprio mais comme il n'y a le problème que sur un embrayage...
Vieux 15/12/2021, 20h26   #15
bassh
Avatar de bassh
Pouvoir de réputation: 22
bassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to behold
Ça sent l embrayage ton histoire.
acces VCDS DSG7 DQ500 pas d acces 08 meas ?? OVERSPEED Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 3 02/02/2021 21h47
a coup moteur RALPH Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 6 05/10/2018 20h49
Coup circuit mahishak Automobile en général 8 16/01/2018 13h03
Coup de main svp audi a3 ayoub3030 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 0 10/06/2013 23h26
Coup de gueule ramses74 Café du forum 0 02/02/2012 14h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h00.
