j`ai une audi A4 de mon pote qui démarre plus AUDI A4 Serie 2 (8E2) 1.9 TDi 131cv année juillet 2002 le problème a commencer par un déclenchement de ventilateur tout seul après dans la journée même arrêt sur route ne démarre plus . j`ai passer le diag vcds voila le résultat : 5 Codes défaut trouvés 16955 - Contacteur de feux stop -F Signal implausible P0571 - 35-10 - - Intermittent 18058 - Bus données groupe motoprop. Pas de message du combiné d’instruments P1650 - 35-10 - - Intermittent 18043 - Bus groupe motopropulseur Pas de message du calculateur de clim. P1635 - 35-10 - - Intermittent 17978 - calculateur moteur bloqué P1570 - 35-10 - - Intermittent 18057 - Bus grpe motopropulseur Pas de message du Calculateur d’ABS P1649 - 35-00 - merci |
je pense de l'eau boite fusible compartiment moteur près du parebrise !!!!!!!
| The Following 4 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post: |
![]() Date d'inscription: mars 2017
Tu peux poster un rapport complet VCDS ? |
Idem pour moi la baie de parebrise remplis deau tous vider nettoyer les évacuation et contrôler et secher le boitier et faisceau si pas trop tard...
| The Following 4 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: |
Effectivement la boîte est logé le calculateur est 3 relais immergé de l’eau donc je vais nettoyer tous ça et changer les relais après faire un test
Problème résolu merci les amis.
Après nettoyage et changement des relais la voiture a démarré |
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | boris93600 (26/04/2022) |
| probleme demarrage audi A4 2.5 tdi 150 | MOUS25 | Electronique | 0 | 10/10/2019 00h24 |
| Probleme démarrage AUDI Q7 3.0 tdi CR | danyparis | Réparation & Programmation des calculateurs | 4 | 08/12/2018 17h49 |
| Problème démarrage audi a3 | Persil06 | Café du forum | 3 | 12/06/2018 18h53 |
| probleme demarrage audi v6 tdi | dinalo | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 22 | 08/12/2015 19h06 |
| Probleme démarrage Audi A3 | Baldman | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 8 | 13/11/2014 14h40 |
