Vieux 15/12/2021, 19h08   #1
sl60
Avatar de sl60
sl60 is a jewel in the roughsl60 is a jewel in the roughsl60 is a jewel in the roughsl60 is a jewel in the rough
Par défaut schema electrique escort
j'ai une galère d'alarme sur une escort zetec de 1997 antidémarrage ne fonctionne plus (pas de voyant démarreur+pompe et allumage coupé) c'est le système des 3 clefs de mémoire j’étais certain qu'il y avait un boitier soit derrière la boite a gant ou du coter de la boite a fusible a gauche mais non, pas sur cette voiture c'est le calculateur dans le pied montant de droit qui gère (j'ai déposé le tableau de bord pour être sur
si quelqu'un avait le schéma de cette voiture sa me dépannerais bien chez Ford c'est archi mort en concession il faut remplacer la voiture
sl60 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/12/2021, 19h22   #2
stef56100
Avatar de stef56100
stef56100 is a name known to allstef56100 is a name known to allstef56100 is a name known to allstef56100 is a name known to allstef56100 is a name known to allstef56100 is a name known to all
bonsoir sl60
Type de fichier : rar pats zetec.rar (89,3 Ko, 1 affichages)
stef56100 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to stef56100 For This Useful Post:
sl60 (17/12/2021)
Vieux 15/12/2021, 19h26   #3
stef56100
Avatar de stef56100
avec alarme d origine
Type de fichier : rar pats avec alarme d origine.rar (83,2 Ko, 4 affichages)
sl60 (17/12/2021)
Vieux 17/12/2021, 19h03   #4
sl60
Avatar de sl60
merci beaucoup aurais tu les schéma en filaire desfois
Schéma électrique C4 Nico76 schémas de câblage, documentation 52 11/02/2021 11h18
Ford escort KALE 1.6 brahim chafa3 Immobilizer dumps/solutions 2 11/03/2017 18h00
Besoin schéma électrique siège électrique 308 ph2 UdsCanOnline schémas de câblage, documentation 0 03/02/2016 16h56
Schema electrique 106 sylvain71 schémas de câblage, documentation 0 05/10/2015 21h23
recherche schéma électrique audi tt car fuite électrique pich Mécanique générale 15 18/11/2014 11h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h50.
