Vieux 16/12/2021, 12h02   #1
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
Par défaut Bsi delphi el5
J'ai vu que ce sujet avait été évoqué sans atteindre la finalité ou la solution trouvée. (Sauf erreur de ma part)
Y a t il une solution autre que UCO pour réveiller ce BSI?
Je étais face à un problème sur une 308 T9:
- aucun voyant allumé
- Essuie glace arrière fonctionne en permanence
- pompe de lave glace fonctionne en permanence
- Clé reconnu lorsqu'on regarde les data en live sur le diag.
- Seul le BSI est dispo au diag avec un multitude d'alerte concernant les pb de com avec les autres calculateurs.
- Au smok:
Identification avec succès.
Config xml exporté avec succès.
Demande de recovery: Réponse comme quoi ce n'est pas nécessaire.
Question: Est il possible d'injecter un fichier FLASH via smok pour reveiller le BSI?
Y a t il des risque concernant l'eeprom et les perte de donnée?
Faut il virginiser?
Cordialement
Vieux 16/12/2021, 12h12   #2
Pouvoir de réputation: 105
Tu peux poster le xml et rapport de diag stp.
Pourquoi vouloir la flasher en recovery alors qu’elle dialogue ??
boris93600 (16/12/2021), Fastdiag (16/12/2021)
Vieux 16/12/2021, 13h07   #3
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
Je suis pas chez moi. Lorsque je rentre je t'enverrai l'xml.
Pourquoi vouloir flasher ? Car les symptômes le faisait penser a un probleme de flash.
Je precise que c est un retour de vol. Donc je ne sais pas ce qui a ete fait...
Cordialement
Vieux 16/12/2021, 20h07   #4
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
Re bonjour,
Voici le rapport d'erreur (Uniquement le BSI qui était accéssible):
https://mega.nz/file/J8122DDa#0qQXbo...WfFL81cO_DqS54
La config:
https://mega.nz/file/R1lwRLJB
Pass dans ta boite.
Cordialement
Vieux 16/12/2021, 21h38   #5
everson29
Avatar de everson29
Pouvoir de réputation: 41
308 avec cle ou main libre
The Following User Says Thank You to everson29 For This Useful Post:
Vieux 16/12/2021, 22h06   #6
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
Main libre
Vieux 12/02/2022, 16h12   #7
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
Salut à tous.
Petit retour: J'ai laissé ce "chantier" à d'autre car cela dépassait mes compétences et je n'avais pas les interfaces nécessaire.
Le problème est toujours en cours. Il y a vraiment beaucoup de monde qui a essayé de réveiller ce bsi. Impossible.
Meme une personne avec les accès peugeot pour maj online ==> KO
La dernière étape est un changement du bsi chez peugeot directement car personne ne trouve de solution.
NB: les personnes qui sont intervenues avaient apparemment l'habitude de réveiller les EL5.
Etant de temps en temps en contact avec le garage a qui appartient le véhicule, je posterai le résultat final.
Cordialement
Il ne faut pas perdre son temps à avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi
Vieux 12/02/2022, 20h18   #8
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 243
Salut au final ça été testé avec UCO ou pas ?
Fastdiag (12/02/2022)
Vieux 12/02/2022, 22h04   #9
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
Sincerement je n en ai aucune idee car je n ai plus revu la voiture ou le garagiste.
Ensuite j imagine que les personnes ayant dit qu il avaient l habitude de ce genre de manip sur ce modele doivent sûrement avoir ca en tete...
Quoi qu il en soit je me renseignerai car moi aussi j aurai bien aimé savoir si l option du reveil de bsi delphi marche pour ce modèle.
La caisse c est une annee 2021 avc 750km dans la facture. Peut être trop recente. Ou alors probleme autre que bsi...
Cordialement
Vieux 23/04/2022, 11h36   #10
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
Salut a tous.
Enfin la fin de l histoire.
Le bsi a du etre changé pour fonctionner.
Uco n a pas reussi a la demarrer avec l option du reveil bsi delphi.
Apparement le hw avait pris un coup et donc impossible a reparer.
Reste juste la config a paramétrer car le nouveau bsi n est pas configurer pareil.
Cordialement
Envoyé de mon LYA-L29 en utilisant Tapatalk
The Following 3 Users Say Thank You to Fastdiag For This Useful Post:
fils (23/04/2022), jah83 (23/04/2022), MECASOLUTION (23/04/2022)
Vieux 23/04/2022, 13h03   #11
MECASOLUTION
Avatar de MECASOLUTION
Salut, si un téléchargement online avec diagbox n a pu rien faire c est vraiment que le hardware a pris un coup… téléchargement + telecodage automatique sa aurais dû régler le problème de flash corrompu si tu avais encore du dialogue avec la bsi….
The Following User Says Thank You to MECASOLUTION For This Useful Post:
Fastdiag (23/04/2022)
Vieux 23/04/2022, 16h16   #12
Salut Fdiag
Merci pour ton retour intéressant. Par hasard le vieux bsi est dispo pour faire des tests ?
Merci :-)
@ Mecasolution c est un peu plus compliqué que ça s’il ont rajouté mode recovery dans dbox c est pas par hasard...
Fastdiag (23/04/2022), MECASOLUTION (23/04/2022)
Vieux 23/04/2022, 16h33   #13
MECASOLUTION
Salut Fdiag
Merci :-)
A bon, pas vu, je suis actuellement en line avec diagbox avec une 208 2020 avec bsi delphi, pour un problème de radar de distance, tu peux me dire ou tu as vu le mode recovery, car dans réparation je ne le vois pas…
Vieux 23/04/2022, 16h42   #14
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
Salut Fils
J ai pensé a toi. Jai deja fait la demande pour la recup. S il est ok et dispo je te tiens au jus par mp.
Cordialement
---------- Post added at 14h42 ---------- Previous post was at 14h37 ----------
Je vais peut-être devoir remettre la config xml que j avais exporté du bsi d origine
Car la rien n est configurer pareil...
The Following User Says Thank You to Fastdiag For This Useful Post:
fils (23/04/2022)
Vieux 23/04/2022, 16h51   #15
Cool merci. Yes tente réécrire config tu m avais envoyé mais fit backup de l existant avant. En espérant fls accepte toutes les zones.
---------- Post added at 14h51 ---------- Previous post was at 14h46 ----------
Tu dois avoir un dbox OI et non un concessionnaire il est allégé :-)
bsi, delphi
Delphi DCM 3.7 Adrien13 Réparation & Programmation des calculateurs 0 09/06/2020 05h39
Delphi fred974 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 12 31/05/2018 11h49
VDS CDP+ DELPHI clone pour Autocom ou Delphi 2-13-3 maitresox Vente, Achat, Echange 1 28/12/2013 17h26
Vw delphi benyunes Autoradio et Navigateur GPS 2 12/02/2012 07h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h20.
