Vieux 19/12/2021, 19h44   #1
boukman
Banned
Avatar de boukman
boukman is an unknown quantity at this point
Par défaut Problème boitier? Audi A3 2L TDI CFGB - P0607
Bonjour tout le monde,
J'ai actuellement un problème avec une Audi A3 2L TDI 170CR de 2012.
J'ai ce code défaut sur VCDS avec des valeurs bizarres au niveau de la température admission/carburant/eau et également une valeur incohérente de la position pédale accélérateur. (15% pieds lévé, 78% pieds à fond)
5125 - Module de commande implausible
P0607 00 [032] - -
Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
Capture:
Etat du défaut: 00000001
Priorité du défaut: 2
Fréquence du défaut: 1
Kilométrage: 165476 km
Date: 2000.00.00
Temps: 00:00:00
Régime moteur: 0.00 /min
Valeur de charge normée: 0.0 %
Vitesse du véhicule: 0 km/h
Température du liquide de refroidissement: 139 °C
Température air d’admission: 118 °C
Pression de l'air ambiant: 1010 mbar
Tension borne 30: 12.560 V
Compteur de désapprentissage selon OBD: 40
Il apparait immédiatement après un reset des DTC.
J'ai vérifié le faisceau, pas de détérioration apparente. Je penche vers un défaut du calculateur.
Auriez-vous des pistes?
Cordialement.
boukman est déconnecté   Réponse avec citation
Boîtier papillon motorisé Audi 3.0 tech-auto Mécanique générale 10 25/05/2019 17h50
Boitier confort sur table audi tt/a3 drjb Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 0 14/02/2019 18h09
boitier audi a4 AUTOKIMO Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 0 19/05/2014 20h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h22.
