Vieux 23/12/2021, 15h26   #1
repcles
Avatar de repcles
repcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to all
Par défaut immo off siemens ems3132
slt a tous
besoin d un off sur cette ecu , monter sur twingo 2004
fil en voie 58.
merci a vous.
Type de fichier : bin FLASH AM29F200BB ORI.bin (256,0 Ko, 16 affichages)
repcles est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/12/2021, 15h42   #2
ayoub3030
Avatar de ayoub3030
ayoub3030 will become famous soon enoughayoub3030 will become famous soon enough
https://youtu.be/XxrqZ1sKMRA
ayoub3030 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ayoub3030 For This Useful Post:
Jock66 (23/12/2021)
Vieux 23/12/2021, 16h04   #3
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 103
Envoyé par repcles Voir le message
slt a tous
fil en voie 58.
merci a vous.
slt l ami voila pass in box
Type de fichier : rar FLASH AM29F200BB ORI-Patched.rar (103,5 Ko, 7 affichages)
Vieux 23/12/2021, 16h24   #4
repcles
Avatar de repcles
slt sa marche pas.
mercii
Vieux 23/12/2021, 16h37   #5
Shadows93
Avatar de Shadows93
Shadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to behold
Salut a tous,
Salut repcles, donne plus d'info sur l'ECU (Ref) si sa ne fonctionne pas c'est peut etre car c'est une version CAN
Shadows93 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Shadows93 For This Useful Post:
belle-palestine (23/12/2021)
Vieux 23/12/2021, 17h07   #6
repcles
Avatar de repcles
Envoyé par Shadows93 Voir le message
Salut a tous,
8200326391
8200326380
s110240002 a
---------- Post added at 17h07 ---------- Previous post was at 17h02 ----------
si fil en 58 c est k line ou can?
Vieux 23/12/2021, 17h20   #7
Shadows93
Avatar de Shadows93
Fil 58 c'est Kline mais si tu est en CAN cela ne fonctionnera pas car le reseau CAN permettre a l'ecu de communiquer avec UCH et de reecrire l'immo
Vieux 23/12/2021, 18h30   #8
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 61
Envoyé par ayoub3030 Voir le message
Impressionnant le banc dans la video c’est top ça !
The Following 3 Users Say Thank You to Jock66 For This Useful Post:
ayoub3030 (23/12/2021), belle-palestine (10/01/2022), pp08 (23/12/2021)
Vieux 23/12/2021, 22h40   #9
MOUS25
Avatar de MOUS25
MOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud of
Slt ,je crois il faut un émulateur pour ton ecu,
MOUS25 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/12/2021, 11h16   #10
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
salem
volta gère à 100% ce calculateur
c'est un roling, il s'adapte sous + APC une foi connecté
bon courage
Vieux 10/01/2022, 09h09   #11
Jock66
Avatar de Jock66
Salut les gars,
J’ai fait un off avec émulateur julie sur un ems3132 de clio 2, la voiture démarre impeccable, mais pas sans le transpondeur.
Est ce normal ?
Faut il virginiser l’uch ?
Pour moi le calculateur a besoin de la trame, je sais pas si c’est normal.
L’ecu est en can.
Vieux 10/01/2022, 19h32   #12
Jock66
Avatar de Jock66
Salut les amis
J’ai eu un petit peut de temps cette après-midi pour y jetter un oeil.
L’immo est bien inactif dans le calculateur moteur.
C’est l’uch qui inhibe la commande du relais de demarreur car l’immo est active dans l’uch, normal sur ses clio.
Relais shunter ça fonctionne impeccable !
Mais du coup Je pense pas que ca soit normal ? Si ?
Sur la méthode d’installation il est écrit de dessouder l’eprom de l’émulateur mais j’ai pas compris pourquoi ?
Faut la remplacer peut être par celle de l’uch ?
Si quelqu’un en sait plus !
Vieux 10/01/2022, 20h09   #13
belle-palestine
Avatar de belle-palestine
Pouvoir de réputation: 31
belle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant future
salut, par contre son ordi n est pas impressionnant du tout
belle-palestine est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to belle-palestine For This Useful Post:
Jock66 (10/01/2022)
Vieux 10/01/2022, 21h35   #14
Jock66
Avatar de Jock66
Tu m’as tué !
J’en ai un comme ca, c’est petit et ca va bien pour des petits logiciels style ret
les allimentation ECU siemens EMS3132 CLIO 1.4 ESSENCE marcusbilly Réparation & Programmation des calculateurs 2 12/08/2017 17h48
siemens EMS3132 lames Transponder, code pin 1 08/01/2017 13h40
RENAULT Clio avec ECU siemens EMS3132 verbatime Immobilizer dumps/solutions 9 14/11/2014 21h39
immo off renault logan siemens ems3132 s110140023 a kautuver Immobilizer dumps/solutions 0 09/04/2009 19h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h33.
