Vieux 24/12/2021, 07h58   #1
Par défaut Pb puissance Classe M W164 ML320 CDI
Salut j ai un soucie de puissance sur ml320
Le véhicule roule bien mais pas de puissance ? aucun défaut au launch/ multidiag j ai pas ma mb
J ai vérifié toutes les durites (changer celle du turbo qui était en mauvaise état) une idée ?
Vieux 24/12/2021, 08h15   #2
RALPH
Avatar de RALPH
Pouvoir de réputation: 23
RALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud of
salut, tes paramètres débit air et sural sont comment?
RALPH est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post:
jeremy72 (24/12/2021)
Vieux 24/12/2021, 08h37   #3
Salut pour moi rien d anormal Je viens de changer filtre gasoil, l egr nettoyer (bien crade)
---------- Post added at 08h37 ---------- Previous post was at 08h36 ----------
Le véhicule a 400 000 km
Vieux 24/12/2021, 12h41   #4
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
sur ml , beaucoup de soucis débit mètre
faire aussi adaptation filtre a air
---------- Post added at 12h41 ---------- Previous post was at 12h39 ----------
débranches tes débit mètre et fais tes essais routier
Vieux 24/12/2021, 14h09   #5
transitions7
Avatar de transitions7
transitions7 has a spectacular aura abouttransitions7 has a spectacular aura abouttransitions7 has a spectacular aura about
Déjà eut le cas sur w164 problème wastegate turbo et aucun défaut remonter
transitions7 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to transitions7 For This Useful Post:
Vieux 24/12/2021, 14h24   #6
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
Sais tu si c'est le fichier d'origine? On ne sais jamais si quelqu'un est passé dessus faire un DTC off.
En général, meme si problème d'air ca remonte un défaut debitmetre ou autre.
Autre hypothèse à 400000km: N'est ce pas purement mécanique? Genre Segments fatigué, piston etc...
La caisse fume?
Cordialement
The Following User Says Thank You to Fastdiag For This Useful Post:
Vieux 24/12/2021, 14h27   #7
Pouvoir de réputation: 276
Slt l ami à la mise sous contact tu vois bien le moteur actionneur turbo bouger regarde ...
Vieux 24/12/2021, 17h09   #8
Salut résolu débitmètre débranché et ça fonctionne
Le Débitmètre neuf ? Donc j ai pas regarder
Merci au participant
Débitmètre acheter sur eBay /pas de marque ?
akasa67 (24/12/2021), Fastdiag (24/12/2021), zenata (24/12/2021)
Vieux 24/12/2021, 18h16   #9
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
Une bonne chose. Parcontre bizare que tu n ait eu aucun defaut.
Cordialement
Vieux 24/12/2021, 18h59   #10
zenata
Avatar de zenata
Regardes le faisceau debit metre , inspecte la continuité
---------- Post added at 18h58 ---------- Previous post was at 18h56 ----------
inspecte la continuité avant de changer des pieces
---------- Post added at 18h59 ---------- Previous post was at 18h58 ----------
avec le km , le temps , la chaleur , le faisceau morfle
Vieux 24/12/2021, 19h06   #11
dede83
Avatar de dede83
bonsoir
pas de marque et ebay
cochonceté chinoise bas de gamme
The Following 2 Users Say Thank You to dede83 For This Useful Post:
Fastdiag (25/12/2021), jeremy72 (24/12/2021)
Vieux 24/12/2021, 19h28   #12
RALPH
Avatar de RALPH
débitmètre qui remonte default c est monnaie courant, un débit fausser cree ce genre de panne c est pour ca que j ai demander paramètre? que tu na pas fournie;
The Following 2 Users Say Thank You to RALPH For This Useful Post:
Vieux 24/12/2021, 23h02   #13
Hello jeremy oui debitmetre made in china de merde perso moi je monte pitburg magneti marelli etc des marque connue ..
dede83 (25/12/2021), Fastdiag (25/12/2021), jeremy72 (24/12/2021)
Vieux 24/12/2021, 23h24   #14
J ai remis celui d origines défaut remonté direct
Vraiment de la merde c est adaptable eBay. le gars a perdu 80 €
Reste à commander lundi un monte d’origine
Sa reste mou d origines pour un 6 cylindres ?
The Following 4 Users Say Thank You to jeremy72 For This Useful Post:
akasa67 (25/12/2021), dede83 (25/12/2021), Fastdiag (25/12/2021), zenata (25/12/2021)
Vieux 25/12/2021, 01h48   #15
Ben sais lourd mais sa marche pas trop mal normalement..
dede83 (25/12/2021), jeremy72 (25/12/2021)
Perte de puissance classe R gary89 Mercedes Benz 8 03/04/2021 18h10
mercedes classe ml 320cdi w164 IYAD12 Mercedes Benz 1 18/11/2018 23h37
Perte de puissance classe c 220 louay Mercedes Benz 5 08/05/2014 21h54
perte de puissance mercedes classe A 170 djspike Mercedes Benz 16 08/06/2013 18h23
Mercedes classe M (manque de puissance) autodiagnos kamal Immobilizer dumps/solutions 7 04/07/2012 18h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h37.
