Vieux 25/12/2021, 15h23   #1
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
Pouvoir de réputation: 35
CSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond repute
Par défaut denso opel 1.7
un client ma ramener un ecu denso monter sur meriva 1.7 et un nouveau ecu pour clonage.
j ais vu que l ecu ori a etais toucher .
lecture /avec ktag ,chk erreur et pas de communication avec l ecu
lecture/ecriture avec ktm ,pas de communication aussi
je cherche quelq un pour corriger le chk du fichier
ou un virgin
je joint le fichier ori
merci d 'avance
cordialement
Type de fichier : rar denso meriva 1.rar (26,2 Ko, 8 affichages)
Vieux 25/12/2021, 16h50   #2
bkprog13
Avatar de bkprog13
Pouvoir de réputation: 84
Salut Said, ton dump ori inexploitable c'est un backup crypté pas ksuite, cet ecu a surement une eeprom externe, essaye de la swaper
The Following 3 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
akasa67 (25/12/2021), CSYSTEME (25/12/2021)
Vieux 25/12/2021, 17h01   #3
Pouvoir de réputation: 276
Hello y me semble que carprog tu peu faire reset sur un autre si bonne qualité lu io terminal denso..
bkprog13 (25/12/2021)
Vieux 25/12/2021, 17h23   #4
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
salut bkprok13,
j ais pas vu d'eeprom sur ce modele ,sinon oui j aurais swapper
je vais envoyer des photos de l ecu ou cas ou j aurais mal vu ,ou mal interpreter les puces des que je suis a l atelier
i y a mal de puce 8 pattes mais rien qui me dis que c'est une eeprom
cordialement
---------- Post added at 17h23 ---------- Previous post was at 17h17 ----------
salut akasa67,
je vois pas sur carprog ,j ais seulement ecu delco ,pas de denso
cordialement
The Following User Says Thank You to CSYSTEME For This Useful Post:
Vieux 25/12/2021, 17h33   #5
Alors je me trompe sans doute ...
Vieux 25/12/2021, 17h41   #6
bkprog13
Avatar de bkprog13
le mcu c'est SH70xx ? Si oui regarde a proximité ou sur l'autre face, eeprom toujour tres proche
---------- Post added at 17h41 ---------- Previous post was at 17h35 ----------
aussi au ktag si tu utilises une tête pour lire, utilise plutôt la nappe et soude les fil
The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
Vieux 25/12/2021, 19h03   #7
Mook31
Avatar de Mook31
Pouvoir de réputation: 41
Salut regarde sur la face arrière de l’ecu tu dois avoir une IC502 de mémoire (93xxxx).
The Following User Says Thank You to Mook31 For This Useful Post:
Vieux 25/12/2021, 19h21   #8
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
j ais peut etre trouver,derriere l ecu ,il ya 3 puces identique
s93a86 ,apres recherche sur notre ami google ,il s'agit bien d'eeprom
sur cette bete , il y a 1 flasch et 3 eeprom donc 4 fichiers .
merci a bkprog13 qui ma orienter , j avais bien, mal interpreter mon exploration.
et donc je vais simplement lire mes 3 fichiers eeprom et les tranferer sur le nouveau
cordialement
---------- Post added at 19h21 ---------- Previous post was at 19h11 ----------
bonjour mook31,
ic 502 sufit elle pour redemarer le vehicule ?
cordialement
Vieux 25/12/2021, 19h27   #9
Mook31
Avatar de Mook31
Salut, le pin est dans la IC502 mais moi j’aurais swapper les 3 eeprom.
Vieux 25/12/2021, 19h50   #10
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
bonjour,
je vais deja deposer et lire les eeprom pour saugegarde ,on sait jamais
ensuite je swap
merci a tous ,
je vous tiens au jus .
cordialement
Mook31 (25/12/2021)
Vieux 25/12/2021, 22h20   #11
Trident
Avatar de Trident
Trident is just really niceTrident is just really niceTrident is just really niceTrident is just really nice
Tu dois avoir 3 EEPROM 93C86, il y en a une qui contient le CODE PIN et le kilométrage.
Trident est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Trident For This Useful Post:
CSYSTEME (26/12/2021)
Denso opel astra j djspike Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 8 20/05/2021 12h16
Dtc off p062a Opel astra j denso skeuf Chiptuning 11 06/11/2020 22h50
Contrôle DPF OPEL DENSO V6 Haddoken7 Chiptuning 3 02/12/2017 19h46
cherche ori opel signum 3.0l denso S-keys Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 2 26/07/2016 12h55
opel meriva probleme calculateur denso amar Réparation & Programmation des calculateurs 6 19/11/2013 19h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h59.
