Bonjours à tous
Peut on faire un dtc off sur astra écu denso Dtc p062a Petite quantité carburants non apprise J'ai essayer de faire l'apprentissage au lunch passe pas à cause de température Malgres sonde t° changer Le proprio veut juste finir l'année qu'il lui reste avec avant le prochain ct pour la changer et éviter les frais Ma question Peut ton virez ce dtc sans problème ou faut il faire cette apprentissage ![]() Envoyé de mon ELS-NX9 en utilisant Tapatalk |
j'ai déjà fait sur une astra j : apprentissage quantité carburants te dire si c'est un DENSO , je me souviens plus fais avec autocom 2014 Contrôle quand même tes codages injecteurs !!!!!!
Bonjour il faut faire cette apprentissage , c'est la température de carburant qui pause soucis , elle et interne au filtre gasoil sous le véhicule a cote du reversoir . C'est vrai qu’elle cause des soucis cette température ... généralement ça fini au décapeur thermique encorre mieux si tu as peux de carburant dans le reservoir . Passe en mp si veux savoir comment on fait
après avoir fait : apprentissage quantité carburants
il y avait une net amélioration , le moteur tournait beaucoup mieux
#5 | |
Salut sénat
Aucune amélioration avant ni après aucune différence car sa tourne rond juste un message au tdb faite réparer le véhicule et ce défaut au diag Pas de voyant moteur Envoyé de mon ELS-NX9 en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 10h57 ---------- Previous post was at 10h56 ---------- Citation:
Résolue
c’était QUOI ????? Pas en mp , solution pour tous
Passage en dtc off tous simplement
#9 | |
Pourquoi faire un dtc off ????? Opcom et c'est fait en 10mn La je donne pas longue espérance au injo Envoyé de mon SM-A715F en utilisant Tapatalk
pas de politesse pas d'aide , Pas de retour pas d'aide ! EP+ |
Opcom fonction griser sur la 2010 et 2012 de mémoire
J'ai pas la. Fonction programming Lunch j'ai tester mais problème de sonde de température Malgres le changement de celle ci Envoyé de mon ELS-NX9 en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to skeuf For This Useful Post: | ecutech (06/11/2020) |
#12 | |
| The Following User Says Thank You to ecutech For This Useful Post: | skeuf (07/11/2020) |
| denso astra j | karera 1 | Chiptuning | 14 | 07/07/2020 23h00 |
| Denso astra j | karera 1 | Chiptuning | 5 | 13/10/2019 10h24 |
| Defap Opel astra 1,7cdti calculo DENSO | sam93 | Chiptuning | 3 | 08/05/2016 23h05 |
| Defap astra h 1,7 cdti denso | sam93 | Chiptuning | 5 | 12/11/2015 22h27 |
| Denso Astra J écu km modification | tihiuvek | Compteur kilométrique | 1 | 16/10/2014 03h39 |
