Vieux 31/12/2021, 15h42   #1
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Par défaut schema calculateur porte conducteur golf 6
on m'a contacté pour une modif
golf6 1.6 tdi de 2012
le propriétaire, "un ami mécanicien" veut monter un rétroviseur rabattable sur son véhicule
il nous faudrait le schéma pour connecter le calculateur de porte
vin en pj
bonne journée
Type de fichier : jpg sabor.jpg (83,7 Ko, 19 affichages)
Vieux 31/12/2021, 16h39   #2
boris93600
Avatar de boris93600
Un seul rétro rabattable ou deux ????
Un rapport VCDS peut aider pour identifier la config.
Tu as masqué la fin du VIN, mais regarde si ça correspond en fonction des autres lignes ...
The Following 3 Users Say Thank You to boris93600 For This Useful Post:
Fastdiag (31/12/2021), mahfoud lichani (31/12/2021), mcmomo (03/01/2022)
Vieux 31/12/2021, 18h14   #3
mahfoud lichani
merci Boris
j'ai masqué le vin, "règlement du forum"
je donne l'info à mon ami, qu'il me donne la référence exact avec vcds
The Following User Says Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post:
boris93600 (31/12/2021)
Vieux 03/01/2022, 03h56   #4
mahfoud lichani
comme tu me l'as demandé "boris"
les photos des calculateurs de portes droite et gauche
en fin de compte, mon ami a acheté 2 rétroviseurs rabattables, j'avais mal compris
Type de fichier : jpg image_viber_2022-01-02_11-22-43-176.jpg (79,0 Ko, 11 affichages)
Type de fichier : jpg image_viber_2022-01-02_11-22-43-263.jpg (93,3 Ko, 10 affichages)
boris93600 (03/01/2022)
Vieux 03/01/2022, 09h05   #5
boris93600
Les nouveaux rétro ont été testés, branchés ?
Vieux 03/01/2022, 09h30   #6
mahfoud lichani
les rétros sont montés et branchés, configurés, mais ne fonctionnent pas
Vieux 03/01/2022, 10h34   #7
boris93600
Même le réglage des miroirs ne fonctionne pas ?
Vieux 03/01/2022, 11h14   #8
mahfoud lichani
boris, merci pour ton aide
le véhicule n'est pas chez moi, et mon ami mécano, et moi même avons pas de travail en ce moment, on a repoussé l'intervention
dès que j'ai du nouveau je te contacte
bonne journée
Vieux 03/01/2022, 11h56   #9
boris93600
Ok, si tu peux ajouter un rapport VCDS ce serait bien.
Normalement tu a un codage de porte autour de 1076.
Il faudra ajouter +4096 pour le rabattage des rétros.
Il te faut aussi le bouton réglage avec la position de rabattage.
Tout ça, sous réserve que tes modules de portes supportent bien ce codage.
Fastdiag (04/01/2022), mahfoud lichani (03/01/2022), mcmomo (03/01/2022)
Vieux 03/01/2022, 12h07   #10
boris93600
Apparemment, pas de ligne supplémentaire coté boutons rétro. Mais il faut la position (E263), donc le changer.
schematique VW golf 6 GTI US porte conducteur damiano59 schémas de câblage, documentation 35 26/10/2021 07h57
Schéma prise porte droite Berlingo Odin68 schémas de câblage, documentation 1 11/09/2019 08h51
Recherche schéma Electrique habitacle siège conducteur Audi a3 sporback 2015 Alessiapia14 schémas de câblage, documentation 1 11/04/2019 21h59
desactiver detonateur airbag conducteur golf 6 avec le vas pc marcusbilly Airbag 0 08/06/2016 12h30
Schéma porte sésame 1007 Pierre.c schémas de câblage, documentation 0 25/10/2015 15h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h45.
