Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley > schémas de câblage, documentation
Vieux 09/07/2021, 18h46   #1
damiano59
Avatar de damiano59
damiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the rough
Par défaut schematique VW golf 6 GTI US porte conducteur
bonjour a tous ,
je viens de rentré une golf 6 GTI 3 portes qui vient des usa
suite a un choc avant gauche la portière a était changé ( sans recup le faisceau ni les boitiers de portes) mais depuis 3ans plus rien fonctionne dans cette porte , le leve vitre gauche fonctionne au bouton mais le droit ne fonctionne pas avec le bouton coté gauche , coté droit cela fonctionne
plus de led dans le retro ni retro ni centralisation coté gauche
testé alim arrivé 12V et masse au boitier de porte ok
fil de caisse au boitier non coupé
ayant des doutes sur ce boitier je voudrais avoir les ref installé sur cette auto d origine mais aussi la schématique de cette auto pour tout vérifier
a VCDS j ai un souci d alim au boitier :01811 tension d alim limite inférieur non atteint
merci a tous
si besoin du VIn . WVWEV7AJ8BW1620**
damiano59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/07/2021, 20h18   #2
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 73
Envoyé par damiano59 Voir le message
bonjour a tous ,
merci a tous
Salut t’as essayer de coder pour EU ?
The Following User Says Thank You to Quattro899 For This Useful Post:
damiano59 (10/07/2021)
Vieux 09/07/2021, 20h41   #3
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
Slt
Code d'erreur VAG : 01811
Emplacement du défaut :
Tension d'alimentation pour le contrôleur de porte : Côté conducteur (J386) - Limite inférieure dépassée/Défectueuse
Cause possible :
Fonctionnalité du contrôleur de porte limitée.
Le lève-vitre ne fonctionne pas.
Fusible(s).
Câblage/Connecteur(s).
Contrôleur de porte : côté conducteur (J389).
Solutions possibles :
Vérifiez/remplacez le(s) fusible(s).
Vérifiez le câblage et/ou le(s) connecteur(s) de/vers le contrôleur de porte : côté conducteur (J389).
Lire les blocs de valeurs de mesure (MVB).
Vérifiez le contrôleur de porte : côté conducteur (J389).
boris93600 (09/07/2021), damiano59 (10/07/2021)
Vieux 09/07/2021, 22h21   #4
boris93600
Avatar de boris93600
Tu as 2x 12V qui arrive sur le boitier.
F12 (à vérifier si tension BORNE30 propre) et F23 (ok car lève-vitre)
Sinon doc complète envoyée en MP ....
@zenata , salut mon frère, J389 porte arr droite ? faute de frappe ?
Type de fichier : rar GOLF6 DRIVER DOOR .part1.rar (2,00 Mo, 7 affichages)
Type de fichier : rar GOLF6 DRIVER DOOR .part2.rar (2,00 Mo, 3 affichages)
Type de fichier : rar GOLF6 DRIVER DOOR .part3.rar (2,00 Mo, 3 affichages)
Type de fichier : rar GOLF6 DRIVER DOOR .part4.rar (406,4 Ko, 3 affichages)
The Following 4 Users Say Thank You to boris93600 For This Useful Post:
damiano59 (10/07/2021), fayssal2017 (09/07/2021), seal777 (29/10/2023), zenata (09/07/2021)
Vieux 10/07/2021, 12h10   #5
damiano59
Avatar de damiano59
hello , le 12v du fusible F23 ok ( retiré verifié c'est Good)
le F12 dans ma boite a fusible j'ai pas de fusible ni de cosses pour qu'il y ai un en fonctionnement .
en tout cas merci j'avance déja un peu :)
pour vous aidez :
le calculateur de porte je communique avec au vcds .
la serrure de porte est bien reconnu par l'auto quand j'ouvre la porte il signale bien l'ouverture .
la commande de retroviseur fonctionne sur le coté droit mais pas le gauche .
j'ai verifier s'il y avait du jus qui arrivé au led de clignotant mais rien .
je me demande si les schéma de cablage us serait different d'une EU ... ca serait bien con quand meme ..
sinon sur ma prise entre porte et caisse j'ai :
2 fil d'enceinte ok
+12V qui par au fusible 23
masse ok
2 fil pour capteur choc airbag ok
2 fil sans aucune alim ni résistance : orange et marron l' autre orange et vert .
Envoyé par Quattro899 Voir le message
hello je ne sais meme pas la manip pour faire le codage (fin les infos spécifique pour US ) .
@Zeneta : le lève vitre fonctionne mal grès tout . c'est pas une panne lambda c'est suite au choc et changement de portière .
The Following User Says Thank You to damiano59 For This Useful Post:
boris93600 (10/07/2021)
Vieux 10/07/2021, 13h45   #6
boris93600
Je n'ai trouvé qu'une config avec F12 non-utilisé et le J386 est alimenté par le F26. Peux-tu vérifier que ce F26 coupe ton alim J386 ? Cette config correspond à une "Golf Blue-E-Motion" (page 713 du lien mega en MP)
J'ai l'impression que ton module de porte dans son état actuel attend 2 lignes d'alimentation en pin18 et pin20 sur le connecteur T20a.
Sans le F12, il lui en manque une (la 10ampères sur pin18, je pense).
Tes 2 fils or/marr et or/vert sont les CAN (pin8 et pin9 du connecteur T20a).
Penses-tu que le câblage a pu être modifié pour faire "fonctionner" la porte actuelle ?
Type de fichier : rar T20a.rar (119,1 Ko, 4 affichages)
damiano59 (10/07/2021), seal777 (29/10/2023)
Vieux 10/07/2021, 14h09   #7
damiano59
Avatar de damiano59
j'ai alimenté en direct le fil 18 rien ne va mieux mais en regardant mon faisceau de porte qui repart dans l'auto . coté voiture il me manque 3 fil
sur le pin 20 :
manque
1 mirror dimmer signal 1
10 mirror dimmer signal 2
15 comfort system line bus
18 batterie + 30A
j'ai commencé a ouvrir le faisceau sous table de bord mais je ne voit pas de coupure quelque part .
ca me parait gros quand meme qu'il manque autant de fil ( ou elle a était bidouillé a souhait .
quand je coupe le contact le fil 20 est bien coupé aussi .
Vieux 10/07/2021, 14h32   #8
damiano59
Avatar de damiano59
sur le pin 20 :
manque
18 batterie + 30A
erreur (quand je coupe le contact le fil 20 reste bien alimenté meme auto fermé et attente coupure bsi )
j'ai regardé le faisceau de porte passager il y a aussi 8 fil ( 2 +et - ) 2 enceintes 2 contacteur choc et 2 surement bus can sauf que la rien n'a était touché .
j'ai verifié le faisceau interieur auto il n'a pas était changer . vu le systeme chelou je pense limite a demandé a Vw france s'ils ont les schéma des autos US ... je vois que ca ...
Vieux 10/07/2021, 14h53   #9
zenata
Avatar de zenata
Slt
autoscan avec vcds puis log et post
pour voir identification et codage ecus
boris93600 (10/07/2021), damiano59 (10/07/2021)
Vieux 10/07/2021, 15h40   #10
Quattro899
pour vous aidez :
2 fil d'enceinte ok
masse ok
salut l'ami, justement dans le codage 1er ou 2e byte tu as EU, ou DE ou rest of world ou US etc etc
tu dois aller dans codage long
Vieux 10/07/2021, 15h45   #11
damiano59
Avatar de damiano59
Samedi,10,Juillet,2021,1522:00009
VIN: WVWEV7AJ8BW162059 Plaque d'immat.:
Kilométrage: 116050km Ordre réparation::
Type chassis: AJ-VW36 (7N0)
Scanner: 01 03 08 09 15 16 17 19 1C 25 2E 42 44 46 52 56 77
VIN: WVWEV7AJ8BW162059 Kilométrage: 116050km
01-Moteur -- Etat: OK 0000
03-Freins ABS -- Etat: Défaut 0010
04-Angle de direction -- Etat: OK 0000
08-Climatronic -- Etat: Défaut 0010
09-Centrale Elec. -- Etat: Défaut 0010
15-Airbags -- Etat: OK 0000
16-Volant multifonct. -- Etat: Défaut 0010
17-Instruments -- Etat: OK 0000
19-Gateway CAN -- Etat: Défaut 0010
1C-Détection niveau -- Etat: Erreur sporatique de communication 1000
25-Anti-démarrage -- Etat: OK 0000
2E-Lect. multiméd. 3 -- Etat: Impossible à contacter 1100
42-Porte conducteur -- Etat: Défaut 1010
44-Direction assistée -- Etat: OK 0000
46-Module confort -- Etat: OK 0000
52-Porte passager -- Etat: OK 0000
56-Radio -- Etat: Défaut 1010
77-Téléphone -- Etat: Défaut 0010
Adresse 01: Moteur (CCT) Labels:. 06J-906-026-CCT.clb
No. pièce Log: 1K0 907 115 AP Mat: 1K0 907 115 AA
Pièce: 2.0l R4/4V TFSI 0030
Révision: AAH18--- No. de série:
Codage: 0403010A18070160
No. Atelier: WSC 01357 011 00200
VCID: 74E769D717BB26261C-8020
Aucun code défaut trouvé.
Tests passés: 1110 0101
VCDS
Log d'auto diag
Page 2
Adresse 03: Freins ABS (J104) Labels:. 1K0-907-379-60EC1F.clb
No. pièce Log: 1K0 907 379 BG Mat: 1K0 907 379 BG
Pièce: ESP MK60EC1 H31 0106
Révision: 00H31001
Codage: 114B600C492800FC880B06E992220041B70800
VCID: 78FF5DE7CBD3424630-802C
2 Codes défaut trouvés:
01314 - calculateur moteur
013 - Lire la mémoire de défauts - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00101101
Priorité du défaut: 2
Fréquence du défaut: 1
Compteur de RAZ: 234
Kilométrage: 115965 km
Heure: 0
Date: 2015.11.28
Temps: 1746
Capture:
Décompte: 3
Décompte: 0
Décompte: 28928
Décompte: 8193
Décompte: 44032
Décompte: 1
Décompte: 2
Décompte: 0
02214 - Alerte pression de gonflage pneus
002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00100010
Heure: 0
Date: 2015.11.28
Temps: 1746
Capture:
Décompte: 3
Décompte: 0
Décompte: 28928
Décompte: 16401
Décompte: 44032
Décompte: 1
Décompte: 2
Décompte: 0
VCDS
Log d'auto diag
Page 3
Adresse 08: Climatronic (J301) Labels:| 3C8-907-336.clb
No. pièce Log: 7N0 907 426 L Mat: 7N0 907 426 L
Pièce: AC Manuell H17 0204
Révision: 00012001
Codage: 0000001002
Jeu de données ASAM: EV_ACManueBHBVW36X A01010
ROD: EV_ACManueBHBVW36X_VW36.rod
VCID: 3D718CF3AC71A76E23-8068
1 Code défaut trouvé:
13701488 - Fonctionnement limité en raison de l'absence de message
U1111 00 [008] - -
[Nouveauté! Infos étendues pour DTCs UDS seulement avec nouvelle génération d'interfaces]
Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
Capture:
Etat du défaut: 00000001
Priorité du défaut: 6
Fréquence du défaut: 7
Compteur de RAZ: 239
Kilométrage: 115986 km
Date: 2021.07.09
Temps: 08:58:23
Adresse 09: Centrale Elec.
Impossible de communiquer avec l'adresse 09. Les portes sont-elles bien déverrouillées?
VCDS
Log d'auto diag
Page 4
Adresse 15: Airbags (J234) Labels:| 5K0-959-655.clb
No. pièce Log: 5K0 959 655 B Mat: 5K0 959 655 B
Pièce: AirbagVW10G 021 0706
No. de série: 003C4R01C7M2
Codage: 00003031
Jeu de données ASAM: EV_AirbaVW10SMEVW360 A01012
ROD: EV_AirbaVW10SMEVW360.rod
VCID: 397998E3B8599B4E0F-806C
Détection d'occupation du siège:
Sous-système 1 - No. pièce Log: 5K0 959 339 Mat: 5K0 959 339
Pièce: BF-Gewichtss. 007 0002
No. de série: ---0000R--0005H44X00
Capteur de collision du sac gonflable latéral: côté conducteur:
Sous-système 2 - No. pièce Log: 5K0 959 354 Mat: 5K0 959 354
Pièce: S.Sens.Fahr.V U01 ----
No. de série: 3572MSME06062147ZZZJ
Capteur de collision de sac gonflable latéral: côté passager:
Sous-système 3 - No. pièce Log: 5K0 959 354 Mat: 5K0 959 354
Pièce: S.Sens.Beif.V H01 ----
No. de série: 3582MSME31773059ZZZT
Capteur de collision du sac gonflable latéral AR: côté cond.:
Pièce: S.Sens.Fahr.H --- ----
No. de série: 3512QSME54100A7CZZZU
Capteur de collision du sac gonflable latéral AR: côté pass.:
Pièce: S.Sens.Beif.H --- ----
No. de série: 3522QSME2454105AZZZN
Capteur de collision du sac gonflable frontal: côté conducteur:
Pièce: F.Sens.Fahr --- ----
No. de série: 35527SME69124024ZZZ4
Capteur de collision du sac gonflable frontal: côté passager AV:
Pièce: F.Sens.Beif --- ----
No. de série: 35627SME33025724ZZZ3
VCDS
Log d'auto diag
Page 5
Adresse 16: Volant multifonct. (J527) Labels:| 5K0-953-569.clb
No. pièce Log: 5K0 953 507 BA Mat: 5K0 953 549 C
Pièce: Lenks.Modul 007 0080
Révision: -------- No. de série: 90440JKH0004B
Codage: 5080140000
Jeu de données ASAM: EV_SMLSNGKUDS A05001
ROD: EV_SMLSNGKUDS_A05.rod
VCID: 70EF65C7ABA31A06F8-8024
147462 - Borne 15
B1148 12 [008] - c.c. au pôle +
Capture:
Fréquence du défaut: 27
Kilométrage: 116057 km
Date: 2021.07.10
Temps: 1501
226057 - Contact-démarreur
B1147 F1 [008] - Borne S - coupure/c.c. à la masse
Capture:
Fréquence du défaut: 3
Date: 2021.07.10
Temps: 1501
Adresse 17: Instruments (J285) Labels:| 5K0-920-xxx-17.clb-SRI1
No. pièce Log: 5K6 920 971 C Mat: 5K6 920 971 C
Pièce: KOMBI H20 0420
No. de série: 00000000000000
Codage: 170D01
Jeu de données ASAM: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04089
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_004_VW32.rod
VCID: 356194D394417F2EEB-8060
VCDS
Log d'auto diag
Page 6
Adresse 19: Gateway CAN (J533) Labels:. 7N0-907-530-V2.clb
No. pièce Log: 7N0 907 530 C Mat: 1K0 907 951
Pièce: J533 Gateway H37 0614
Révision: H37 No. de série: 201110F1000797
Codage: 350000
VCID: 306FA5C763235A06B8-8064
4 Codes défaut trouvés:
01331 - Calculateur de porte côté conducteur (J386)
004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00110100
Heure: 0
Date: 2015.11.30
Temps: 08:58:25
01304 - autoradio
Capture:
Etat du défaut: 00100100
Fréquence du défaut: 64
Kilométrage: 115941 km
Heure: 0
Date: 2015.11.28
Temps: 0143
00484 - Calculateur de détection de position du véhicule (J603)
Capture:
Heure: 0
Date: 2015.12.01
Temps: 1118
03272 - Raccord pour sources audio externes
Capture:
Etat du défaut: 01100100
Compteur de RAZ: 193
VCDS
Log d'auto diag
Page 7
Kilométrage: 115935 km
Heure: 0
Date: 2015.11.28
Temps: 0148
Adresse 1C: Détection niveau Labels: 1Kx-919-xxx-1C.lbl
No. pièce Log: 5N0 919 879 Mat: 5N0 919 879
Pièce: Kompass 001 0001
Révision: 00001000 No. de série: 1225223RB43P06
Codage: 0000002
VCID: 7EF34BFF29F77C767A-802A
Adresse 25: Anti-démarrage (J334) Labels:| 5K0-920-xxx-25.clb
No. pièce Log: 5K0 953 234 Mat: 5K0 953 234
Pièce: IMMO H20 0420
Codage: 000000
No. Atelier: WSC 00000 000 00000
Jeu de données ASAM: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03008
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VW31.rod
VCID: 6ADB77AF8D7FE0D6B6-803E
Adresse 42: Porte conducteur Labels:. 1K0-959-701-MAX3.clb
No. pièce Log: 1T0 959 701 N Mat: 1T0 959 701 N
Pièce: Tuer-SG 008 2007
Codage: 0004151
No. Atelier: WSC 01324 020 00200
VCID: 428BFF0F1D8FD8965E-8016
01811 - Tension d´alim. pour Calculateur de porte côté conducteur (J386)
VCDS
Log d'auto diag
Page 8
Adresse 44: Direction assistée Labels: 1K0-909-14x-GEN3.clb
No. pièce: 1K0 909 144 J
Pièce: EPS_ZFLS Kl. 74 3001
Révision: 00H17000
VCID: 3169A0C3A829530EB7-8064
Adresse 46: Module confort
Adresse 52: Porte passager Labels:. 1K0-959-702-MIN3.clb
No. pièce Log: 5K0 959 702 D Mat: 5K0 959 702 D
Pièce: Tuer-SG 009 2149
Codage: 0001076
VCID: 3467A9D7573B6626DC-8060
voici le diag complet ( j'ai viré ce qui n'existe plus sur l'auto ( multimedia , radio , et téléphone )
je vais regardé pour le codage long en US ;) Merci en tout cas .
Quattro899 (10/07/2021)
Vieux 10/07/2021, 18h52   #12
zenata
Avatar de zenata
Kilométrage: 115935 km , anciens défauts , faire un effacement complet
voir le codage de la porte av d et comparer avec av g
faire sauvegarde avant
---------- Post added at 16h52 ---------- Previous post was at 16h49 ----------
décoches dans 19-Gateway CAN
Vieux 10/07/2021, 18h57   #13
damiano59
Avatar de damiano59
http://my-share.fr/pic/medium/22990/...10318860_n.jpg
je ne peut pas allé codé en codage long ...
Vieux 10/07/2021, 19h40   #14
Quattro899
assistant codage = codage long
c'est grisé ? il te faut l'acces (16)
laisse moi un peu de temps j'vais te trouver le code si tu l'as pas
Vieux 10/07/2021, 20h25   #15
Quattro899
En effet pas de codage long ...
damiano59 (11/07/2021)
porte Golf 4 peymot Automobile en général 15 02/08/2019 13h51
JLR SDD schématique fils Autres 4 25/05/2019 13h01
probleme boutons porte av gauche golf 4 languedocdiagnostic Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 10 27/09/2018 17h52
desactiver detonateur airbag conducteur golf 6 avec le vas pc marcusbilly Airbag 0 08/06/2016 12h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h35.
