![]() Date d'inscription: octobre 2013
Bonjour a tous, j'ai un problème sur une golf 4 tdi 110cv 1.9l de 2001 sur lequel je n'ai plus aucun bouton qui fonctionne sur la porte avant gauche, la télécommande centralisée ne fonctionne pas non plus ( le voyant clignote si j'appuie dessus mais rien ne se masse ) est ce lier ?
j'ai regarder tous les fusibles y compris le gros général sous le volant et tous sont bon ! merci de votre aide !! |
Bonjour.
Regarde si tu a pas des fil de coupe a ta portière gauche Envoyé de mon SM-G955F en utilisant Tapatalk
N'oubliez la touche tkanks. |
| The Following User Says Thank You to gatch85 For This Useful Post: | languedocdiagnostic (03/09/2018) |
#3 | |
Je dirais pareil, ou connecteur de feuillure.
| The Following User Says Thank You to Binbin For This Useful Post: | languedocdiagnostic (03/09/2018) |
tu as quoi comme outil de diag et soft ???? pour procédure actionneurs avec pc
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | languedocdiagnostic (03/09/2018) |
#5 | |||
---------- Post added at 21h01 ---------- Previous post was at 20h59 ---------- tu appelle quoi le connecteur de feuillure ? la prise de branchement faisceau ? ---------- Post added at 21h06 ---------- Previous post was at 21h01 ---------- Citation:
j'ai passer autocom et cela n'a détecter aucune panne. (pour ce problème la tout au moins car j'en ai un autre sur un autre post : elle fume blanc grave ! ) ---------- Post added at 21h07 ---------- Previous post was at 21h06 ---------- Citation:
connecteur dans feuillure, c'est connecteur dans montant vertical ( entre porte et habitacle)
#7 | |
---------- Post added at 21h31 ---------- Previous post was at 21h28 ---------- je l'ai déjà fait , tout démonter et vérifier "a l'œil" et tout me semblait correct le problème c'est qu'il y a énormément de fils et de plus très serré et petit mais je voir si je peux essayer quand même de vérifier ... |
Pouvoir de réputation: 82 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt il a aussi beaucoup de souci avec le mécanisme de porte regarde si tu ouvre la porte conducteur si la lumière du seuil de porte s’allume ou pas
Allah se comportera avec toi comme tu te comportes avec autrui |
| The Following 2 Users Say Thank You to REDZONE31 For This Useful Post: | jéjé la bricole (10/09/2018), languedocdiagnostic (04/09/2018) |
Salut, moi je pense comme les autres, essaie d’enlever la gaine en caoutchouc au niveau de la charniere de porte et enleve le scotch, car meme si tu as fait un test de continuité il se peut qu’un fil de masse (brun) touche un autre cable et fasse court circuit. Il est vrai qu’avec le diag (vcds oi delphi) tu peux tester les actionneurs pour savoir si sa vient de la commande
" la vie c'est comme une bicyclette il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre" |
| The Following User Says Thank You to Quattro899 For This Useful Post: | languedocdiagnostic (04/09/2018) |
merci pour toutes vos réponse je vais regarder cela cet après midi et vous tient au courant !
cher amis j'ai trouver cet après midi un peu de temps a consacrer a ce véhicule, après démontage du panneau du porte, vérification de tous les fils, des fusibles, du fusibles maitre sous le volant etc etc .. j'ai enfin trouvé la panne : il s'agissait en fait tout bêtement de la causse de masse qui était devisé et ne faisait donc pas contact .. elle est sous le cache de la poignée d'ouverture du capot.
encore merci pour vos aides et à la prochaine . amicalement Bruno |
| probleme sentralisation porte | zorg | Renault, Dacia, Nissan | 5 | 13/11/2017 20h35 |
| Probleme roue avant gauche reste freiné sur A4 Tdi année 2002 | smart057 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 12 | 03/06/2016 10h39 |
| default clignotant AR gauche av gauche ar droit av droit | carto | Tableau de bord (Dashboard) | 15 | 14/02/2016 23h05 |
| probleme porte 307 sw | jlemarechal | Automobile en général | 1 | 10/01/2012 15h30 |
| 207 probleme centralisé de porte | mehdifree | Transponder, code pin | 1 | 08/05/2011 12h32 |
