Bonjour, j’ai un défaut apparue sur mon Touran 1 de 2005, 1,9TDI avec 291 000km.
2 Codes défaut trouvés: 01314 calculateur moteur 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Kilométrage: 1040 km Température: 27.0°C Tension: 12.20 V Tension: 11.90 V 00003 Calculateur 014 - Défectueux/défectueuse(s) - Témoin allumé Capture J’aurais voulu savoir si c’était le calculateur qui était vraiment HS donc crémaillère (Référence donner par le VCDS : 1K1 909 144 G ) à remplacer en vue des prix et du l’âge si cela vos le coût de réparer Merci |
Pouvoir de réputation: 31 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
00003 calculateur hs
http://www.armoreprog.fr |
| The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | Robinou (05/02/2022) |
Merci pour vos réponse, ce qui me parait bizzare c’est que quand j’efface le défaut a froid cela remarche 3km puis retour à la case départs
Monte une pièce d'occasion. T'en trouves autour de 100€. Si l'auto est encore bien ca serait dommage de la jeter.
Par ex https://www.ebay.de/itm/154088219282...3ABFBMmtHNgsRf |
| The Following User Says Thank You to vwseb For This Useful Post: | Robinou (05/02/2022) |
Le diagnostic, la pièce de rechange, il manque plus que le montage offert !!!
Ce cher Robinou n est toujours pas en rêgle avec la maison Te !!! Merci de votre compréhension... |
Il est tout frais, laissez lui le temps de comprendre comment fonctionne ce forum ;)
@robinou: il faut aller te présenter, puis n’oublie pas le petit bouton en bas de chaque réponse pour remercier ceux qui t’aident. |
| Défaut de direction assistée Golf 5 après changement de triangle | kjzhm | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 9 | 11/06/2021 12h30 |
| Touran problème direction assistée | tony60 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 18 | 28/05/2020 08h10 |
| Touran 2003 problème direction assistée | sadna | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 10 | 30/09/2018 18h53 |
| Pb citroen C8 direction assistée defaut P0602 | louloupopar | Réparation & Programmation des calculateurs | 11 | 21/09/2015 22h22 |
| direction assistée Touran hs | technicien | Mécanique générale | 10 | 28/05/2014 23h14 |
