Pouvoir de réputation: 10 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour;
Je me permet d'ouvrir un topic car je n'ai pas trouvé encore ma réponse à mon problème. Je vous explique j'utilise Wow Wurth 5.00.12 avec le boitier Delphi Ds150 ceci il fonctionne très très bien tester sur d'autre véhicule sans problème Tiguan, Zafira B ,sauf que il y a quelque jours j'ai voulu faire un diagnostic sur une Peugeot 3008 de 2011 sauf que dans l'onglet diagnostic il y a a seulement EOBD de disponible , il y pas le type d'injection comme on voit habituellement, je sais pas si j'ai oublie quelque chose ou quoi mais j'ai besoin de votre aide . Je vous ai joint une photo pour que vous puissiez comprendre. Merci d'avance :) |
| The Following User Says Thank You to sasa For This Useful Post: | spidi (11/06/2025) |
Pouvoir de réputation: 8 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Le scan complet sur wow est un peu comme l'ISS de delphi, c'est un peu "au petit bonheur la chance". Si tu vas dans scan normal il ne te propose pas les différents calculateurs ? |
| The Following User Says Thank You to Sebos For This Useful Post: | sasa (03/01/2022) |
#3 | |
Mais dommage oui comme tu dit ISS le bon vieux temps . c'est vraiment dommage. Peut être il y a un fichier a modifier pour les modders non ? |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt
Au boulot, y a deux pc avec Delphi et l'un scan bien et l'autre non. On passe autrement. Un peu plus long mais sa gêne pas. Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to toze60 For This Useful Post: | sasa (03/01/2022) |
Si tu as l'activateur il me semble qu'il y a plusieurs packs à activer pour rendre le logiciel plus complet.
Tu as quoi comme type de sonde? |
#7 | |
Oui j'ai 136 code d'activation il m'en reste que quelque code a activer car c'est long haha , je la branche avec la sonde delphi ds150 |
Ah tu les a eu ces fameux 136 codes? Perso je n'ai pas réussi ne serait ce qu'à savoir à quoi ils correspondent?
Avec l'activateur je sais que je sortais plusieurs codes correspondant à des packs, 4 ou 5 de mémoire. Du coup bon courage pour le reste des codes ;) Avec un peu de chance çà passera. Au pire tu pourras peut-être tester Delphi 2017 ou 2020 |
#9 | |
L'activateur moi il y avais comme tu dis 4 ou 5 truc a activer mais pas plus . Merci c'est bientôt la fin du tunnel , je vais voir si quelqu'un a une autre piste |
| Problème wurth 5.00.8 | e30turbo | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 12 | 15/12/2019 22h15 |
| Installation WURTH WOW version 5.00.3 probleme | akasa67 | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 6 | 25/08/2014 12h45 |
