| Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
![]() Date d'inscription: juin 2021
Pouvoir de réputation: 7 ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir les amie
J’ai un gros problème assez urgent je suis actuellement a l’étranger avec une audi a3 3.2 v6 et j’ai un bateau demain matin mais la voiture refuse de démarrer. J’ai remarqué que la pompe essence ne se lance pas j’ai vérifié fusible et relais tout est bon et quand je branche un + sur la pompe essence elle démarre. Sa c’est passer après que le carrossier a débrancher la batterie et mis le + et - ensemble pour vider l’électricité dans le véhicule. Actuellement reda fait des recherches pour moi mais si quelqu’un a une idée merci de votre aide |
Salam laisse en direct et met un interrupteur qui sort sous le siège arrière sa te permet de rentrer avec la voiture si tu trouve pas la panne d’ici demain
Bon courage J'entends et j'oublie, je vois et je me souviens, je fais et je comprends. |
| The Following 3 Users Say Thank You to POCOYO For This Useful Post: |
Oui merci c’est se qui est prévu mais après j’ai 1000 km a faire et elle fait un bruit bisar comme de l’aire qui fuit
#4 | |
Peut être ton tuyau de retour de carburant vers le réservoir qui envoi de l’air Tu devrais pouvoir rentrer hormis ce bruit désagréable J'entends et j'oublie, je vois et je me souviens, je fais et je comprends. |
#5 | |
---------- Post added at 07:58 PM ---------- Previous post was at 07:53 PM ---------- Le relais de pompe à carburant se lance pas quand je mes le contacte ! |
#6 | |
Le relais est peut être HS suite à la manipulation du fameux Carossier Ou la pompe donne des signes de fin de vie J'entends et j'oublie, je vois et je me souviens, je fais et je comprends. |
| The Following User Says Thank You to POCOYO For This Useful Post: | CoLLosSe44 (04/01/2022) |
J’ai essayer un autre relais qui fonctionne et c’est pareille.
J’ai également un problème de communication entre calculateur moteur et abs |
Pouvoir de réputation: 31 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut tu as décelé un problème de communication avec un diag ? post nous le scan.
Sinon ça ressemble à un problème d alimentation, tous les fusibles controlés ? |
![]() Date d'inscription: mars 2017
Envoie le VIN stp ... |
| The Following User Says Thank You to boris93600 For This Useful Post: | Maimeun (04/01/2022) |
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut Boris a raison je suis devant le pc. Envoie nous sa on regarde
Envoyé de mon SM-G965F en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Maimeun For This Useful Post: | boris93600 (04/01/2022) |
"J’ai également un problème de communication entre calculateur moteur et abs" post le diag complet (log auto scan)
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | boris93600 (05/01/2022) |
Bon en espérant que j'ai le bon schéma,
Sur le connecteur de la pompe borne 1 = 12v?? (a mon avis tu les a pas) borne 1 = 12v?? A tu 12v a la borne 5 et 1 du relais d’amorçage? Boitier multifonction fil numéro 10 violet connecteur A = 12v?? Tu as aussi un relais dans le boitier multifonction est il bon?? Et regarde ton contacteur de position de pédale de frein, si il est hs il te bloque tout |
| The Following 3 Users Say Thank You to Maimeun For This Useful Post: |
Normalement, tu as un calculateur pompe à carburant sous le siège arr droit.
Fusible F10 est-il alimenté et OK : >
connecteur de pompe a carburant borne 5 doit etre a la masse
Et surtout regarde si ta pompe est ok |
| The Following 2 Users Say Thank You to Maimeun For This Useful Post: | boris93600 (05/01/2022), Fastdiag (05/01/2022) |
#15 |
C'est un A3 de quelle année ?
---------- Post added at 22h37 ---------- Previous post was at 22h35 ---------- Ok , c'est un 8P, oublie ce que j'ai dit . J'avais pas vu dans le titre . |
| Urgent | brahimlamgarbi | Renault, Dacia, Nissan | 5 | 30/05/2016 17h39 |
| urgent urgent svp code siemens vdo | TECH34 | Autoradio et Navigateur GPS | 5 | 30/10/2013 12h49 |
| urgent urgent!! DAE clio2 dci | formator2 | Renault, Dacia, Nissan | 10 | 28/09/2013 13h22 |
| Urgent!! diag sur Toulon urgent!!! | Momoh | Peugeot, Citroën | 6 | 25/07/2011 21h27 |
| urgent | sathicham | Flasheur de calculateur | 4 | 18/12/2010 09h46 |
