Vieux 06/01/2022, 20h24   #1
Adrien13
Avatar de Adrien13
Adrien13 is a jewel in the roughAdrien13 is a jewel in the roughAdrien13 is a jewel in the rough
Par défaut Mercedes c200
Bonjours à tous je viens de récupérer un véhicule c200 de 2016 moteur 1,6 Dci 60000 kilomètre suite à emballement moteur
Le turbo a été remplacer depuis moteur boîte à froid dès qu’il monte en température plus rien
A voir il y’a eu les support moteur de remplacer , nettoyage FAP EGR CATA ,
Contrôle injecteur
Vidange de boîte auto de fait
Ras à la diag pas de voyant
Odeur qui pique au nez à l’échappement
Adrien13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/01/2022, 20h29   #2
pimo
Avatar de pimo
Bonsoir vu l'historique a ta place je vérifierais les compressions puis les étanchéités de cylindres (pourcentage de fuite). Il est possible que tu es des segments de collé par huile calciné suite au soucis précédent.
The Following 2 Users Say Thank You to pimo For This Useful Post:
Adrien13 (06/01/2022), RALPH (06/01/2022)
Vieux 06/01/2022, 20h34   #3
Adrien13
Avatar de Adrien13
oui j'ai penser je vais les prendre samedi
le seul truk qui me parait bizzard ses a froid et a chaud plus rien
Vieux 06/01/2022, 20h35   #4
RALPH
Avatar de RALPH
Pouvoir de réputation: 23
RALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud of
je confirme compression premier temps
RALPH est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post:
Vieux 06/01/2022, 20h45   #5
pimo
Avatar de pimo
Envoyé par Adrien13 Voir le message
les jeux des pièces en mouvements ce modifient avec la température. D’où la différence.
Est ce quels consomme de huile depuis ?
Vieux 06/01/2022, 20h58   #6
Adrien13
Avatar de Adrien13
Du tout il n’a pas remis d’huile depuis l’intervention
Vieux 07/01/2022, 17h55   #7
Adrien13
Avatar de Adrien13
J’ai débrancher débitmètre l’auto ne fait plus rien
En paramètre au démarrage à froid 40degres en température d’air
Débrancher 15 degrés en valeur de réf
Vieux 02/03/2022, 10h39   #8
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 91
Moteur avec pistons acier et segment en U donc aucune tolerance aux problemes et tres sensible aux pertes de compression
Au revoir
OS
The Following 3 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post:
Adrien13 (30/05/2022), MecaTech (23/05/2022), zenata (30/05/2022)
Vieux 30/05/2022, 20h40   #9
Adrien13
Avatar de Adrien13
Envoyé par OVERSPEED Voir le message
Au revoir
OS
je n'est pas tous compris je viens de recuperer le vehicule pour approfondire la panne
cdlt
The Following User Says Thank You to Adrien13 For This Useful Post:
PixL (31/05/2022)
Vieux 02/06/2022, 11h19   #10
Adrien13
Avatar de Adrien13
J’ai pris compression à froid —- à chaud
C1 14bars —-16 bars
C2 18 bars —— 21 bars
C3. 18 bars ——- 21bars
C4. 22bars ——- 22 bars
mercedes c200 cdi w204 dtc p2459 dpf off manueldord Chiptuning 0 27/07/2020 16h28
Dumps Mercedes c200 CDI (w203) hamzaait Flasheur de calculateur 0 22/07/2017 00h39
Mercedes W202 C200 progautofiles Chiptuning 4 04/07/2017 14h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h25.
