| Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
Pouvoir de réputation: 9 ![]() |
Salut tous le monde j ai un souci sur une megane 2 1.5 d i phase 1 j ai l’es phare qui reste allumé, plus de clignotant essuie glace qui se mette en marche au premier contact après plus rien , en défaut j ai manette sous volant fiche mal brancher ou problème uch interne . J ai changer comodo , upc, uch, contrôle de tous les fusible et tjs pareil je sèche , donc si quelqu’un a déjà eu cette panne je suis à votre écoute merci
Pouvoir de réputation: 49 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Il faudrait contrôler les masses, notamment celle de l'uch.
| The Following 4 Users Say Thank You to Binbin For This Useful Post: |
bonjour il faut controler uch
---------- Post added at 03:03 PM ---------- Previous post was at 03:00 PM ---------- je me suis tromper je voulai dire upc |
| The Following User Says Thank You to mousoullis For This Useful Post: | Ghis13 (10/01/2022) |
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut deja tu as un def cmde sous volant c est entre uch(on oublie si deja essayé) et bien sur commodo changer les commodo ne suffit pas il faut aussi essayer le support complet tu as une alim avec fusible et une masse qui arrive au commodo qui te sert pour klaxon pompe lv deja voir si ça fonctionne je voudrais pas dire de betise mais il me semble que les retours de commande a l uch(eclairage ev ect) sont des masses deja le controle est facile avec un schema(il ya juste a demander avec l année ) pour eliminer soit soit partie commodo ou uch un diag electrique s impose et bien sur verifier les alim et masse sur uch crdlt vv58
| The Following User Says Thank You to vv58 For This Useful Post: | Ghis13 (10/01/2022) |
Salut vv58 oui j ai changer le bloc complet ( comodo contacteur tournant) oui le klaxon marche b en faite y’a que le klaxon qui marche lol , j attend le schema électrique demain , pour répondre à mousoullis salut et l upc à étais changer même 2 fois pour être sur
![]() Date d'inscription: décembre 2019
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour, l'upc et l'uch on été configuré comme il faut ? Tu communiques bien avec suite au remplacement ? La voiture démarre ?
Si oui, ça me fait penser à un problème de masse comme à dit binbin. Envoyé de mon EML-L29 en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to zav_ze_best For This Useful Post: | Ghis13 (11/01/2022) |
Bonjour oui configuration ok voiture démarre
Pouvoir de réputation: 61 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
La voiture a pas pris l’eau via évacuation bouchée baie parre prise ? Le tapis est sec ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| probleme megane 2 | terranoo | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 4 | 26/08/2016 01h02 |
| Probleme megane 3 | hadil | Renault, Dacia, Nissan | 7 | 28/12/2015 14h01 |
| Probleme sur megane 2 1.6 16v | THOMAE | Mécanique générale | 28 | 03/01/2015 21h16 |
| probleme abs megane 3 | ammar21 | ABS, ESP, DSC | 11 | 04/02/2014 12h51 |
| problème ABS Megane 3 | auto perf | ABS, ESP, DSC | 4 | 22/01/2014 23h30 |
