J ai un probleme avec une megane 3 dci ,elle perd de la puissance J ai fait le diag elle me sort Ca au diag Je doute sur l "électrovanne qui est sur la rampe " Merci à vous |
Verifier le circuit basse pression et en particulier le filtre a gazole. Bon courage |
#3 | |
Banned
Depuis quand le filtre à gazole à t il été changer... Si il a déjà un certain temps, commencer par le changer...si le problème persiste, remplacer la sonde de pression sur la rampe d injection... |
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() |
Contrôle ta pression de rampe en paramètre sa peu être un régulateur de débit hs ou une fuite haute pression (injecteur) elle a combien de km
bonsoir donne nous plus de precision sur ta voiture.moteur?année?kilometrage...
sinon c'est defauts reviennent après éffacement? |
Banned
Pouvoir de réputation: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| The Following 7 Users Say Thank You to MecaTech For This Useful Post: | sahnoun363 (27/12/2015), Ushio (06/01/2021) |
Tjr au top mecatech lucky luck :)
Envoyé de mon GT-I9505 en utilisant Tapatalk
pas de politesse pas d'aide , Pas de retour pas d'aide ! EP+ |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() |
change regulateur de pression "HP"
| probleme sur megane | ferchichi | Immobilizer dumps/solutions | 32 | 10/02/2015 18h55 |
| Probleme sur megane 2 1.6 16v | THOMAE | Mécanique générale | 28 | 03/01/2015 21h16 |
| problème Megane 1.5 DCI | bmfrep | Electronique | 27 | 16/10/2014 12h53 |
| probleme abs megane 3 | ammar21 | ABS, ESP, DSC | 11 | 04/02/2014 12h51 |
| problème ABS Megane 3 | auto perf | ABS, ESP, DSC | 4 | 22/01/2014 23h30 |
