Vieux 12/10/2014, 18h04   #1
bmfrep
Avatar de bmfrep
bmfrep will become famous soon enoughbmfrep will become famous soon enough
Par défaut problème Megane 1.5 DCI
salut a vous tous.
problème Megane 1.5 DCI 2005.
le moteur de mare normalement au bous de quelque minutes au ralentis le moteur s arrête de tourner .
au can clip aucun code DTC.
toute aide est la bien venu.
merci.
bmfrep est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/10/2014, 18h44   #2
dinalo
Avatar de dinalo
dinalo is a jewel in the roughdinalo is a jewel in the roughdinalo is a jewel in the rough
pas de default ?
presion gasoil ?
rentre tu en diags sans probleme ?
plus c est complique mieux c est !!!!!
ON N OUBLIES PAS THANKS !!!!!!!!!!!!
SEBAMECA
dinalo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/10/2014, 19h02   #3
bmfrep
Avatar de bmfrep
je rentre avec le diag sans problème pression gazole normale et si je le redémarre sa tourne normale après quelques minutes il s arête .
j ais changez le philtre a gasoil et essayer une autre pompe c est le même problème.
Vieux 12/10/2014, 19h05   #4
dinalo
Avatar de dinalo
ok
et ce que tu c est si il y a un pompe de gavage ??
SEBAMECA
Vieux 12/10/2014, 19h12   #5
bmfrep
Avatar de bmfrep
non il nia pas pompe au niveau du réservoir.
Vieux 12/10/2014, 19h15   #6
dinalo
Avatar de dinalo
ok je sais que sur des scenic elle son place au niveau du berceau cote passager
mais je suis pas sur que tant et une
si tu la démarre que tu va dans les donner en temps réelle pour ta pression de rampe regarde si elle chute pas avant de caler
SEBAMECA
Vieux 12/10/2014, 19h54   #7
benaflek2
Avatar de benaflek2
benaflek2 is on a distinguished road
La pompe donne un defaut au diag si elle fait caler le moteur.
Ca arrive en roulant ou pas?
Vérifier le niveau d'acide de la batterie car c'est générateur de coupure quand le niveau d'un élément est trop bas.
benaflek2 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to benaflek2 For This Useful Post:
dinalo (12/10/2014)
Vieux 12/10/2014, 20h05   #8
bmfrep
Avatar de bmfrep
en donnée réel la chute de la pompe et en même Temp que l arrêt du moteur .
en roulant en première ou en deuxième le moteur cale mais en cinquième le moteur ne cale pas .
Vieux 12/10/2014, 20h11   #9
dinalo
Avatar de dinalo
ok bon
ta batterie comme dit benaflek2 ta controler?
SEBAMECA
Vieux 12/10/2014, 20h37   #10
bmfrep
Avatar de bmfrep
je pence que le problème de batterie a écarté pars que même si en débranche la batterie le moteur tournant normalement le moteur ne s arrête pas
Vieux 12/10/2014, 21h17   #11
benaflek2
Avatar de benaflek2
Envoyé par bmfrep Voir le message
Oui, mais dans le cas d'un manque de liquide, selon l'inclinaison de la voiture, la batterie peu faire reseté le calculo.
Et la, ca cale direct
dinalo (12/10/2014)
Vieux 12/10/2014, 21h32   #12
bmfrep
Avatar de bmfrep
je vais vérifier s il IA chute de tension au moment ou la voiture cale
Vieux 13/10/2014, 12h45   #13
bmfrep
Avatar de bmfrep
j ais essayer une autre batterie c est le même probleme
Vieux 13/10/2014, 14h18   #14
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
Pouvoir de réputation: 35
Envoyé par benaflek2 Voir le message
bonjour,non ce n'est pas utile de regarder çà....surtout que sur 80% des batterie ,le niveau est invisible ...
le calculateur a pu être bidouiller et ne remonte plus les codes défaut ,si au moment du calage la pression gasoil est bonne ,çà vient soit d'un capteur pmh ou d'un injecteur en court-circuit
Vieux 13/10/2014, 16h36   #15
nastradini
Avatar de nastradini
nastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud of
la première chose que vous devez faire est de vérifier la tension + 5 volts
nastradini est déconnecté   Réponse avec citation
Probleme sur megane 2 1.6 16v THOMAE Mécanique générale 28 03/01/2015 21h16
probleme abs megane 3 ammar21 ABS, ESP, DSC 11 04/02/2014 12h51
problème ABS Megane 3 auto perf ABS, ESP, DSC 4 22/01/2014 23h30
probleme megane 2 charifcharif Renault, Dacia, Nissan 9 02/01/2011 12h45
Problème Megane II sampro Renault, Dacia, Nissan 1 01/05/2009 12h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h21.
