Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley > schémas de câblage, documentation
Vieux 11/01/2022, 13h30   #1
zav_ze_best
Avatar de zav_ze_best
zav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud of
Par défaut RTA passat
Je suis à la recherche d'une rta pour une passât de 2002 moteur alz 1.6 essence.
Je cherche à savoir où se situe le calorstat sur ces bêtes, et j'aimerai aussi savoir à quoi sert la pompe d'air secondaire exactement.
Si quelqu'un a ça qui traine en pdf, je l'en remercie !
zav_ze_best est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/01/2022, 15h42   #2
Sebos
Avatar de Sebos
Pouvoir de réputation: 8
Sebos is a jewel in the roughSebos is a jewel in the roughSebos is a jewel in the roughSebos is a jewel in the rough
Pour la rta je n'ai pas çà sous la main à l'instant mais je regarderai çà ce soir si il n'y a pas d'autres réponses. Pour ce qui est de la pompe à air secondaire il semblerait qu'elle serve au moins à duper les sondes lambda au niveau pollution quand le moteur est froid.
Sebos est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to Sebos For This Useful Post:
boris93600 (11/01/2022), Honda (11/01/2022), zav_ze_best (11/01/2022)
Vieux 11/01/2022, 16h49   #3
karimus
Avatar de karimus
karimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud of
Bonjour zav_ze_best,
Regarde ta boite et dis moi si cela répond à ta question par rapport à la localisation du calorstat.
Salutations.
le savoir se cultive par le partage
karimus est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to karimus For This Useful Post:
Vieux 11/01/2022, 21h26   #4
zav_ze_best
Salut karimus,
Je n'ai pas trouvé ce que je voulais sur ton site, mais il est tres instructif merci!
Salut Sebos, oui il me semblait que c'etait dans un cadre d'antipollution, mais vraiment ca m'echappe. Si jamais tu trouves ca je prends, merci :)
The Following User Says Thank You to zav_ze_best For This Useful Post:
karimus (13/01/2022)
Vieux 11/01/2022, 22h17   #5
randria
Avatar de randria
randria is on a distinguished road
salut zav_ze_best,
Pas de RTA mais regarde ça si ça peut t'aider.
Numéro 25
Type de fichier : jpg Capture d’écran 2022-01-11 à 22.16.40.jpg (19,7 Ko, 19 affichages)
randria est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to randria For This Useful Post:
Vieux 11/01/2022, 22h45   #6
zav_ze_best
Merci beaucoup,
Ç'est ce qu' il me semblait qu'il était en sortie de bloc... Je vais peut être donc devoir tomber toute l'admission miam !
Merci beaucoup en tout cas !
The Following 2 Users Say Thank You to zav_ze_best For This Useful Post:
randria (12/01/2022), Sebos (11/01/2022)
Vieux 11/01/2022, 23h03   #7
Sebos
Avatar de Sebos
Effectivement c'est pratique pour accéder au calorstat...
Du coup tu vas la voir de près cette pompe à air secondaire :)
Bon courage.
The Following User Says Thank You to Sebos For This Useful Post:
zav_ze_best (12/01/2022)
Vieux 12/01/2022, 00h02   #8
randria
Avatar de randria
Il me semble que ça se dépose rapidement le bloc admission sur ce moteur.
en tout cas bon courage!
Vieux 12/01/2022, 07h12   #9
zav_ze_best
Envoyé par randria Voir le message
Haha j'espère que oui, mais avec une bagnole qui a 300k kms, attention les juints
Vieux 12/01/2022, 08h26   #10
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 79
Wink
Voici une info sur la fonction, composants et contrôle du circuit d'air secondaire.
Pour le thermostat, tu as l'emplacement.
Type de fichier : rar Circuit air secondaire.rar (315,2 Ko, 5 affichages)
Pilouf est connecté maintenant   Réponse avec citation
Sebos (12/01/2022), zav_ze_best (12/01/2022)
Vieux 12/01/2022, 12h22   #11
zav_ze_best
Merci beaucoup pilouf, je zyeuter ça ce soir !!
Vieux 12/01/2022, 13h41   #12
Med1387
Avatar de Med1387
Salut voici une rta si ca peut t'aider
Type de fichier : txt RTA PASSAT.txt (73 octets, 10 affichages)
The Following User Says Thank You to Med1387 For This Useful Post:
Vieux 13/01/2022, 07h37   #13
zav_ze_best
Salut à tous,
J'ai feuilleté ça hier soir tranquillement c'est très instructif, merci à vous les gars !!
Med1387 (13/01/2022)
Vieux 16/01/2022, 09h11   #14
zav_ze_best
Bonjour à tous, j'ai fait la distri hier, donc le mieux et de tomber la face avant, ça facilite grandement le travail, et pour la poulie damper c'est une obligation. Donc le calorstat devient plus accessible une fois la face avant virée, j'ai défait l'alterno pour le basculer légèrement et je suis arrivé à sortir le calorstat.
Je l'ai testé et il semble bien s'ouvrir et se fermer, du coup je ne comprends pas pourquoi la voiture est si longue à monter en température, et je ne vois pas qui pourrai me poser ce problème à part un calorstat qui bloque.
Je vais tester les sondes de T° voir mais pour moi elles sont OK.
J'ai aussi le ventilo entraîné mécaniquement qui tourne doucement mais en permanence. Je suppose qu'il fonctionne sur la base d'un visco coupleur, donc pour moi c'est normal qu'il tourne un minimum.
Bref je vous dirai si tout est OK quand j'aurai changé le calorstat [emoji16]
Passat b6 2.0 fsi med 9.5.1 DTC off Sven92 Chiptuning 1 24/09/2019 01h16
vw passat 2.0 tdi zenata Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 18 29/05/2018 15h18
FAP off passat 140 dsg akos421 Tuning 2 22/07/2016 13h08
RTA Passat ptitom33 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 1 25/02/2011 21h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h14.
