| Tableau de bord en général soucis de language, ou toutes autres problemes, passez par ici |
Je coince sur une corolla verso d4d 2.2 177cv de 2006 Problème c est qu elle fume on dirait qu elle est toujours en mode régénération avec grosse consommation Sa fumme bleu avec des fois un peu d eau du je pense à la condensation Merci pour vos réponses J'ai deja changer 5 ème injecteur |
salut, quelle est le kilométrage du véhicule?
| The Following User Says Thank You to Drac For This Useful Post: | Medha69 (13/01/2022) |
Bonjour, est-ce qu'elle est en mode dégradé (pas de turbo, accélération réduite, blocage à un certain régime)?
| The Following User Says Thank You to Fret55 For This Useful Post: | Medha69 (13/01/2022) |
SLM ,problème connu sur les D-CAT ,FAP ne supportant pas le carburant ordinaire , fumée et odeur gazole , la solution la plus fiable est dpf off,
| The Following User Says Thank You to MOUS25 For This Useful Post: | Medha69 (13/01/2022) |
Elle a 180000 km
Aucun défaut pas de perte de puissance marché comme un avion de chasse J'ai regarde au niveau du capteur de pression différentiel j'ai bien un mesure qui monte et descend |
Pouvoir de réputation: 8 ![]() ![]() |
J'en connais 2 dans mon entourage qui ont le même problème. Je dois defaper un des 2, pour le deuxième on va tenter un nettoyage carbon cleaning + régénération forcée dans la foulée pour brûler les suies décollées qui vont s'accumuler dans le fap.
Et niveau symptômes fumée blanche/bleue par moment, c'est pas en permanence. |
| The Following User Says Thank You to Ludo80 For This Useful Post: | Medha69 (14/01/2022) |
Pouvoir de réputation: 106 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ce modèle il faut faire une régénération en roulant avec le vieux tester IT2 sinon l auto n arrive pas à faire le cycle seule avec les symptômes décrit. Le mieux c est de le faire à 2 , un qui conduit et l autre au tester. Faut rouler et observer paramètres , des que paramètre passe en régénération autorisée on lance la régénération en roulant . Rester bien en vitesse stabiliser jusqu’à que la régénération s effectue complètement et c est good :-) Cdlt |
#8 | |
Oui c est tout à fait cela Pour le nettoyage j'ai deja utiliser sur d autre véhicule dfp cleaner C est un bombe rempli de mousse à remplir par le tuyau de pression différentiel en amont deja utilisé plusieurs fois sa marche ---------- Post added at 17h35 ---------- Previous post was at 17h33 ---------- Citation:
Je vais essayer cela ce week-end Sinon dfp off |
Bah impossible de lance cette régénération Je coince |
Bon c est lancé defapage en cours
Je n'ai trouvé aucune solution Même avec plusieurs diag Merci à tous pour vos réponses |
Tout le monde est il possible de faire un immo off sur la corolla verso ? Car j'ai un deuxième calculateur et j'aimerais l essayer sur la voiture Merci |
| P0093 sur toyota Corolla verso 2.2 D4D ? | jecdu33 | Mécanique générale | 1 | 03/02/2018 19h30 |
| p0340 toyota corolla verso | tony76 | Toyota, Lexus | 11 | 13/10/2017 22h33 |
| toyota corolla verso pas de demarrage | bushido | Toyota, Lexus | 1 | 12/05/2015 20h43 |
| p2002 Toyota corolla verso d4d | Autokaz35 | Toyota, Lexus | 1 | 11/02/2015 22h09 |
| Toyota Corolla VERSO | mehdifree | Airbag | 6 | 24/09/2010 00h12 |
