Précédent   Tlemcen Car electronics > Réparation & Reprogrammation > Mécanique générale > Ethanol E85
Vieux 16/01/2022, 10h44   #1
arena volcanica
Avatar de arena volcanica
arena volcanica is on a distinguished road
Par défaut Spécificités du TU5 JP4 Bioflex
Pour info, voici les pièces spécifiques au TU5 JP4 Bioflex des Citroën C4 et des Peugeot 307 et 308 Bioflex (1.6 16v) :
- calculateur de contrôle moteur spécifique BOSCH ME7.4.9
- module jauge pompe (4,2 b.)
- filtre à essence
- rampe d'injection carburant
- injecteurs carburant
- culasse (avec repère "F" ou "FLEX")
- soupapes et sièges de soupapes spécifiques
- bougies d'allumage (froides)
- boîtier papillon (en aluminium)
À bientôt
arena volcanica est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 7 Users Say Thank You to arena volcanica For This Useful Post:
2CVkatia (11/02/2022), dede83 (16/01/2022), GERALDIHNO (15/05/2022), jah83 (16/01/2022), mathpsa (22/01/2022), Snatsh (17/01/2022), vortex (13/02/2022)
Vieux 17/01/2022, 12h32   #2
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 92
https://studylibfr.com/doc/10095038/....9--systeme-in...
Je n ai pas besoin de thanks
Au revoir
OS
The Following 8 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post:
2CVkatia (11/02/2022), arena volcanica (12/02/2022), dede83 (13/02/2022), ecutech (15/05/2022), GERALDIHNO (15/05/2022), karimus (15/05/2022), thomas (17/01/2022), tof (05/09/2022)
Vieux 11/02/2022, 07h17   #3
pirouette
Avatar de pirouette
pirouette is an unknown quantity at this point
Je crois que pour les moteurs TU, il faut juste remplacer les injecteurs par des plus gros. Pour tourner à l'e85
pirouette est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/02/2022, 20h35   #4
arena volcanica
Et merci Overspeed, je ne connaissais pas ce document.
The Following User Says Thank You to arena volcanica For This Useful Post:
OVERSPEED (12/02/2022)
Vieux 12/02/2022, 21h48   #5
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
par contre sur le Renault K4 E85 d origine , le taux de compression est plus important ce qui est normal sur un moteur avec carburant Ethanol.
Il serait interessant de comparer celui du TU avec le TU E85
1 point d ecompression en plus ne peut que etre benefique sachant que la consommation diminue et la puissance augmente avec la compression sur un moteur Ethanol
L avantage des moteurs courant et pas cher c est que rectifier une culasse ce n est pas le bout du monde comme travail .
Au revoir
OS
Vieux 15/05/2022, 09h58   #6
arena volcanica
Une info supplémentaire, les bougies utilisées sont des Bosch FR6ME.
À plus
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h35.
