j'ai un problème sur une seat Ibiza 1l6 90ch qui fume blanche mais a plus voir sur 3m tellement quelle fume, ralenti instable, j'ai nettoyée les injecteurs à ultrason remonter recoder ça ne change rien avec vcds régénération de Fap n'a rien fait non plus mise à jour du calculateur avec Odis rien non plus. donc je voulais savoir si vous avez déjà entendu parler de ce problème et si oui comment le régler si possible. merci a vous bonne soirée cordialement |
![]() Date d'inscription: décembre 2019
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Vanne egr bloquée ouverte ? Au un défaut au diag ? On a peu d'info, enrichi un peu plus stp. Envoyé de mon EML-L29 en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to zav_ze_best For This Useful Post: | zebulons (16/01/2022) |
merci de ta reponse, pas de code default, vanne egr j'y pensais aussi c'est ce que je vais regrader demain ou je pensais au fap boucher aussi? seat ibiza 2011 moteur 6j 170.000 kms calculateur: Siemens Continental Pcr 2.1 |
Pouvoir de réputation: 60 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tu as pas un injecteurs qui pisse ou pulverise mal ? Ca sent le gasoil la fumée ? Le liquide de refroidissement ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | zebulons (16/01/2022) |
Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut pour la vanne egr t aurait eu un défaut au diag si elle était bloqué pour le fap aussi ( vérifie ton taux de colmatage fap sa coûte rien) vérifie ton niveau de liquide de refroidissement s il baisse c est le système de refroidissement de ta vanne egr qui fuit et tu devrais avoir l odeur dans t gaz t échappement comme ta dis Jock66
| The Following User Says Thank You to zebulons For This Useful Post: | zenata (16/01/2022) |
+ 1 ZEBULONS radiateur egr percé ---------- Post added at 22h26 ---------- Previous post was at 22h25 ---------- OU bien un joint de culasse
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | zebulons (17/01/2022) |
| Moteur Volkswagen bcb qui fume énormément blanc | YomGui | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 17 | 27/09/2019 22h41 |
| Mercedes4×4 ML 320 W W164 FUME blanc | KKHALIL | Mécanique générale | 21 | 28/03/2019 23h56 |
| Partner 1.6 hdi boîte et fume blanc au demmarage | carto | Mécanique générale | 21 | 04/05/2018 15h46 |
| 1,9 tdi fume blanc odeur acre et boite | tizef | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 10 | 11/07/2014 19h47 |
| laguna 2 2001 fume blanc | kader59000 | Renault, Dacia, Nissan | 1 | 13/12/2011 07h33 |
