Vieux 18/01/2022, 11h02   #1
youky
Avatar de youky
youky has a spectacular aura aboutyouky has a spectacular aura about
Par défaut B2799 citroen c1 2006
Salut a tous , j'ai un soucis sur citroen C1 de 2006 essence.
J'ai le fameux defaut de liaison entre immobox et ecu B2799 P0880. La voiture démarre et calle .
J'ai vu que c'était donc un probleme de faisceau . Je voudrais tirer deux fils volant pour valider le diag. IMPOSSIBLE de trouver un schéma convenable.
J'ai reussi a trouver les deux fils qui partent du calculateur, apperemment ce serai le pin 51 ET 78 mais coté immobox j'ai un connecteur 10 broche blanc, j'ai tester au multimetre les continuité je n'ai rien de probant! jes valeur ohmique qui ne font que bouger. Je pense que je n'ai pas le bon schéma électrique.
Quelqu'un peux t'il me venir en aide s'ilvous plait? Merci
youky est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/01/2022, 13h09   #2
karimus
Avatar de karimus
karimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud of
Bonjour youky,
Donnes-moi le VIN en MP et je vais voir.
le savoir se cultive par le partage
karimus est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/01/2022, 13h20   #3
saysso
Avatar de saysso
saysso is on a distinguished road
regarde ce poste https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=57857
saysso est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/01/2022, 17h08   #4
youky
Avatar de youky
Envoyé par saysso Voir le message
Merci je lai deja vu mais pas de solution concrete. J'ai ecris a selim j'attends une reponse . Merci quand meme
Vieux 18/01/2022, 18h44   #5
djspike
Avatar de djspike
djspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to all
Envoyé par youky Voir le message
T'as le pin 51 du calculateur qui va au pin 13 de l'immobox, et le pin 78 du calculateur au pin 12 de l'immobox.
Bon courage.
Envoyé de mon MAR-LX1A en utilisant Tapatalk
djspike est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/01/2022, 20h41   #6
youky
Avatar de youky
Envoyé par djspike Voir le message
Bon courage.
ecoute je suis d'accord avec toi d'apres les plans que j'ai eu alors que sur l'immobox j'ai un connecteur 10 broches numéroté respectivement de 1 a 10, pas de pin 12 et 13 sur le connecteur
Vieux 19/01/2022, 09h12   #7
djspike
Avatar de djspike
Bonjour, sur la doc que j'ai y'a pas d'immobox à 10 pins j'ai'16 pins celle que je t'es posté.
Est ce que sur l'immobox t'as un fil violet, et un vert ?
Vieux 19/01/2022, 10h00   #8
youky
Avatar de youky
non justement j'ai qu'un fil vert et pas de violet .
L'immobox c'est bien le boîtier noir qui se trouve au dessus de la da je suis pas fou quand meme lol (quoique possible :)). y'a qu'une broche dessus . Quand je tape immobox dans les images google ce vois bien ce boitier. Mais j'ai bien que dix fils numeroté de 1 A 10. Je vais posté des photos
Vieux 19/01/2022, 12h26   #9
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
Post la photo de ton immobox stp ?
tech-auto (19/01/2022)
Vieux 19/01/2022, 13h11   #10
karimus
Avatar de karimus
Bonjour youky,
C'est dans ta boite.
Sinon, comme annoncé ci-dessus par nos amis l'immobox se compose de 16 pins et non 10. Et comme indiqué par djspike t-as le pin 51 du calculateur qui va au pin 13 de l'immobox, et le pin 78 du calculateur au pin 12 de l'immobox.
Salutations.
Vieux 19/01/2022, 14h57   #11
tech-auto
Avatar de tech-auto
Pouvoir de réputation: 40
L'immobox se trouve derrière le compteur 20cm env. Vers le bas fixer avec une vis de 6
tech-auto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to tech-auto For This Useful Post:
boris93600 (19/01/2022), ggvaniou (19/01/2022)
Vieux 19/01/2022, 21h09   #12
youky
Avatar de youky
Bon pour donner des nouvelles. Je suis effectivement un blaireaux. J'etais en train de tester sur la broche du boitier de centralisation apperemment..... J'ai trouvé l'immobox bien planquée derriere le compteur dans le chassis de support de tableau de bord..... Je pense pas etre le premier a me faire avoir, ca servira pour les prochains qui liront se post. Merci a tout le monde , demain je tire des fils volant, et merci a karimus de m'avoir fourni un joli schéma :)
The Following User Says Thank You to youky For This Useful Post:
karimus (20/01/2022)
Vieux 20/01/2022, 12h16   #13
karimus
Avatar de karimus
Bonjour youky,
Je t'en prie.
Salutations.
panne code erreur b2799 Citroen c1 skikdi13 Automobile en général 2 18/08/2021 22h55
b2799 citroen c1 skikdi13 Automobile en général 8 12/02/2021 20h45
Citroen C1 DF B2799 dichar Immobilizer dumps/solutions 20 06/01/2018 01h42
Com 2000 Citroen C3 2006 Chris76 Tableau de bord (Dashboard) 5 04/02/2017 17h44
défaut citroen c3 1,4L hdi de 2006 goldorak PSA Group Peugeot, Citroën 10 07/09/2011 07h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h08.
