Vieux 04/02/2017, 11h58   #1
Chris76
Avatar de Chris76
Chris76 is an unknown quantity at this point
Par défaut Com 2000 Citroen C3 2006
Je ne savais où poster le message car ça concerne le COM 2000 et peut-être indirectement la centralisation avec la télécommande.
J'ai récupéré le C3 avec la centralisation à la télécommande qui ne fonctionne pas (mais fonctionne parfaitement à la clé), et le voyant d'airbag allumé.
Le passage au diag n'a pas trouvé de soucis sur les commandes au volant, mais une erreur sur l'airbag : "Défaut permanent > Allumeur coussin gonflable conducteur niveau 1, Circuit ouvert".
Du coup, j'ai changé le COM 2000, la nappe du connecteur sur le volant est cassée donc ne doit plus faire contact.
Seule chose, j'ai remarqué qu'il y a une prise sur le COM2000 où il n'y avait pas de connecteur ... C'est la marron foncé sur la photo (prise sur le net d'une 206). Quelqu'un sait à quoi elle correspond ?
Car depuis le changement du COM 2000, la centralisation refonctionne à la télécommande, mais seulement si le plip est sous le volant et parfois si la clé est dans le nieman, donc je me posais la question de savoir si ça ne pouvais pas être un fils d'antenne de réception pour la centralisation à distance.
Merci à tous pour vos avis.
Type de fichier : jpg IMG_7237.JPG (66,3 Ko, 28 affichages)
Chris76 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/02/2017, 12h45   #2
alinjadii
Avatar de alinjadii
alinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud of
non! c'est pour l'airbag niveaux 2.
je crois vous avez un problème de fréquence du récepteur n'est pas compatible avec la fréquence de la télécommande
alinjadii est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/02/2017, 13h22   #3
raed83300
Avatar de raed83300
Pouvoir de réputation: 37
Le marron est sur le côté droite comme le bleu côté gauche
Envoyé de mon SM-G920F en utilisant Tapatalk
Vieux 04/02/2017, 13h34   #4
Chris76
Avatar de Chris76
Ok, merci, je vais faire un post dans la section appropriée alors :)
Vieux 04/02/2017, 13h35   #5
Chris76
Avatar de Chris76
Envoyé par raed83300 Voir le message
Oui, j'avais vu, en faites, ce n'ai pas cette cosse marron foncé, donc je m'interrogeais.
C'est logique avec l'explication d'alinjadii, vu que le connecteur vert (de ce que j'ai lu, airbag pour "petit choc") n'est relié à rien, il n'y a qu'un niveau d'airbag sur cette voiture.
Vieux 04/02/2017, 17h44   #6
elie
Avatar de elie
elie will become famous soon enough
Salut ,refait un netoyage et ressoude les elements de la telecomande ,
elie est déconnecté   Réponse avec citation
citroen c1 1.0 gasoline 2006 not start manueldord PSA Group Peugeot, Citroën 15 04/09/2015 09h48
plz kilométrage pour citroen berlango 2006 zagdiag Tableau de bord (Dashboard) 3 14/12/2013 15h21
citroen C5 2006 bsi 95128 mecano70 Tableau de bord (Dashboard) 4 04/10/2012 00h34
défaut citroen c3 1,4L hdi de 2006 goldorak PSA Group Peugeot, Citroën 10 07/09/2011 07h13
ecu citroen c3 HDI DE 2006 EPROM 95160 electroauto Immobilizer dumps/solutions 7 24/01/2011 19h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h33.
