Vieux 19/01/2022, 06h58   #1
amar
Avatar de amar
amar is a glorious beacon of lightamar is a glorious beacon of lightamar is a glorious beacon of lightamar is a glorious beacon of lightamar is a glorious beacon of light
Par défaut aide pour dtc off p1622 sur vito 112 cdi
bonjour j ai un vito 638 de 2000, 112 cdi , je rencontre un problème ,avec l électrovanne de stop carburant
défaut p 1622, j ai remplacer l électrovanne et toujours le même défaut
contrôle de la continuité des deux fils ok
au contacte j ai du 7v sur la prise et moteur demarrer 13.5v
j ai essayer un autre calculateur et le défaut persiste
du coup il est en mode dégrader
c est mon véhicule perso et je suis bien embêter
si une personne pourrait me faire un dtc off sur P1622
sa me dépannerai bien a savoir que j ai supprimer l électrovanne du circuit de gasoil
amar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/01/2022, 07h04   #2
amar
Avatar de amar
je joint ma carto edc15 cr1
Type de fichier : bin MERCEDES VITO 112D BOITE AUTO.BIN (512,0 Ko, 16 affichages)
Vieux 19/01/2022, 09h32   #3
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 87
Tu devrais supprimer la direction aussi !!! ... Lol
Sans blaguer, d après toi.
Pause toi juste cette question,
Ce dtc peut t il servir à un diagnostic ?
Toi de me répondre
The Following 3 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post:
amar (26/01/2022), belle-palestine (19/01/2022), zouaoui mohamed (19/01/2022)
Vieux 19/01/2022, 19h18   #4
amar
Avatar de amar
salut ggvaniou merci pour l intérré que tu me porte
bien sur que ce code de defaut peut servir pour un diagnostic
au kts 1622: dispositif de coupure électrique elab signal pas plausible
et p1622 avec le delphi idem
cause de défaut possible, câble de raccordement électriques présentant une discontinuité électrique , une résistance de contacte un court circuit ou circuit a la masse
dispositif elab défectueux pompe hp défectueuse calculateur edc défectueux
calculateur broche 4.25 vers borne 2 de la prise continuité ok
broche 4.35 vers borne 1 de la prise ok
dispositif elab branché control résistance entre 4.25 et 4.35 :12 Ohm
j ai fait tout les teste possible
donc voila pourquoi je veus supprimer ce dtc de mon calculateur a savoir que j ai mis cet électrovanne en dehors de mon circuit de gasoil depuis longtemps avant d avoir ce défaut pour évité une panne future que je rencontre aujourd’hui
donc je demande de l aide a des personnes qualifier
a savoir une personne qui puisse me supprimer ce defaut de ma cartographie
donc les petit plaisantin qui veule faire du bla bla passer votre chemin s il vous plais a bonne entendeur
Vieux 19/01/2022, 20h43   #5
vv58
Avatar de vv58
Pouvoir de réputation: 26
salut tu as fait les continuitées ok mais as tu fait les isolements par rapport au + et masse et eventuelement controler la masse moteur ou au pire remettre une masse avec cable de demarrage peut etre def qui vient sous action demarreur?
The Following 2 Users Say Thank You to vv58 For This Useful Post:
amar (20/01/2022), bilal59100 (19/02/2022)
Vieux 20/01/2022, 09h03   #6
amar
Avatar de amar
bonjour vv58 oui j ai aussi fait c est controle
j ai aussi rajouter une masse a la prise , au contact j ai 12v donc sa pilote bien mon electrovanne j eface mai le defaut revient des que je coupe le contact et le remet
---------- Post added at 08h58 ---------- Previous post was at 08h49 ----------
quand je met le contact, je met mon voltmètre a la masse véhicule et borne j ai un 5v d un coté de la prise , de l autre j ai 12v
ensuite voltmètre entre les 2 borne j ai 7v
moteur démarrer entre les 2 borne j ai 13.5v, si j efface moteur tournant le défaut s efface et le véhicule n est plus en mode dégrader , il fonctionne correctement jusqu a que je coupe et remet le contact , voila le problème que je rencontre
---------- Post added at 09h03 ---------- Previous post was at 08h58 ----------
au niveau d est masse je l ai est toute contrôler de la batterie a la carosserie , les masse calculateur et masse carrosserie moteur
Vieux 25/01/2022, 19h32   #7
amar
Avatar de amar
bonsoir , petit up personne aurai une solution pour moi,
Vieux 25/01/2022, 20h56   #8
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 66
Hello,
Pour moi un dtc off n'est pas la solutions, vérifie que tu es pas les câble craquelé ou pincer sur la longueur complète, tension tu as mais si pas assez intensité alors ça va pas, exemple un tuyau de 16mm de per tu as de l'eau et à travers une paille tu aura aussi de l'eau mais pas de pression équivalente
Pas de clics thanks pas de clics réputations pas d'aide !!
amar (26/01/2022)
Vieux 26/01/2022, 08h51   #9
amar
Avatar de amar
salut l ami j ai tiré deux fil indépendant qui parte directe du calculateur a l electrovanne et sa va toujour pas , j ai bien un 12v le probleme vient de la masse
a la borne sortie calculateur en position contact j ai 5v sur le fil qui devrai etre a 0v (masse)
moteur demarré j ai bien 0v d un coté et 13.5 v de l autre
j efface le defaut moteur allumer ok sa marche mais des que je coupe et remet le contact celui ci revient p1622 qui tu mon cerveau plus de cheveux lol
donc je me sui dit probleme calculateur j en ai essayer 2 et ideme
et il possible que mon eperom 24c .. soit corompu car ces le seul organe
que j ai remi dans chaque calculateur
histoire de fou j ai vue sur la toile plusieurs problème similaire sur des vito et classe c 201 et sa reste un mister sur certain forum il agisse sur la carto
je pansse qu il suprime le systeme qui pilote cet electrovanne de stop
dailleur sur les classe c w203 elle n existe plus
la il faut un pros du winols
Vieux 26/01/2022, 15h40   #10
amar
Avatar de amar
sujet clôt problème résolut grâce a l aide de ggvaniou que je remercie énormément pour son aide , c est un geni il ma fait une mise a jour du calculateur et tout refonctionne correctement
bravo pour sa maitrise ,sa generosité et son partage
mille merci
The Following 8 Users Say Thank You to amar For This Useful Post:
bilal59100 (19/02/2022), bkprog13 (26/01/2022), boris93600 (26/01/2022), chipshop (19/02/2022), Dav (26/01/2022), ggvaniou (26/01/2022), phil1 (26/01/2022)
Vieux 19/02/2022, 18h54   #11
bilal59100
Avatar de bilal59100
bilal59100 is on a distinguished road
Envoyé par vv58 Voir le message
j'allais le dire en plus no fake
bilal59100 est déconnecté   Réponse avec citation
deux ecu pour mercedes vierge un pour vito et l'autre pour sprinter chipshop Vente, Achat, Echange 0 11/06/2018 03h09
C max p1622, u0155, u0140, p1935 Ecomouv Tableau de bord en général 5 14/12/2015 19h55
vito 110 cdi ( code default p1622) dinalo Mercedes Benz 5 06/04/2014 08h54
vito112cdi error P1622 Shut-off control PAT52203 Mercedes Benz 0 18/06/2010 22h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h23.
