Vieux 19/01/2022, 13h17   #1
Sebos
Avatar de Sebos
Pouvoir de réputation: 8
Sebos is a jewel in the roughSebos is a jewel in the roughSebos is a jewel in the roughSebos is a jewel in the rough
Par défaut Injection monopoint moteur TU1M et TU9M
Je me heurte depuis quelques temps à un problème pour la remise en route de ma vieille saxo phase1 1.0i.
L'injecteur est fuyard et me cause un ralenti rodéo, pas de puissance, consommation folle, pollution non ok.
Il s'agit du boitier d'injection monopoint monté sur moteurs TU1M et TU9M donc 1.0 et 1.1i des 106, saxo etc... gestion MA3.1.
Au départ j'ai fait un scan avec lexia et çà me sortait un défaut relatif à la régulation de ralenti. Lorsque j'ai démonté l'injecteur il baignait dans l'essence donc coupure à l'injection, reprise etc... En gros le moteur rupte au ralenti :)
J'ai déjà récupéré l'injecteur (seul, pas le boîtier) sur ma deuxième qui est une 1.1i mais les joints étaient vétustes et la réparation n'a duré que quelques jours avant que le rodéo reprenne de plus belle.
Après avoir consulté SB j'ai sorti la ref 1920 r2 pour le kit joint mais problème: celui-ci n'est plus fabriqué.
Je cherche donc une solution alternative mais avec cette référence je ne trouve rien sur le net.
J'aimerais passer le boîtier aux ultrasons et remonter le tout avec des joints neufs.
Si quelqu'un connait le sujet, je cherche à savoir les dimensions des joints ou un conseil d'achat qui me permettrait de réparer en évitant d'avoir à me ruiner pour un injecteur neuf.
Merci d'avance.
Sebos est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Sebos For This Useful Post:
zav_ze_best (19/01/2022)
Vieux 19/01/2022, 13h28   #2
zav_ze_best
Avatar de zav_ze_best
zav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud of
Salut sebos,
Pourquoi ne pas te prendre un CIM complet à la casse ? Ça te fera un moteur pas pas de réserve, ils sont capricieux la dessus !
Par défi perso ?
zav_ze_best est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zav_ze_best For This Useful Post:
Sebos (19/01/2022)
Vieux 19/01/2022, 13h33   #3
pimo
Avatar de pimo
Bonjour trouve toi directement un corp monopoint complet à la casse, tu le nettoie rapidement et tu le montes ça devrait le faire.
The Following 2 Users Say Thank You to pimo For This Useful Post:
amar (21/01/2022), Sebos (19/01/2022)
Vieux 19/01/2022, 14h10   #4
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 102
Faut que je regarde je sais pas si j’en ai pas un complete de monopoint
---------- Post added at 13h10 ---------- Previous post was at 13h07 ----------
Sinon il y’a a srpa a9
http://a9-srpa.fr
Specialiste dans les carbu.normalement il font de memoire les kit joints monopoint
Sebos (19/01/2022)
Vieux 19/01/2022, 15h09   #5
Sebos
Avatar de Sebos
Merci pour vos retours.
À zav_ze_best et pimo, je voudrais réparer au mieux non seulement par défi perso mais je crains aussi d'acheter un complet à la casse qui soit en mauvais état et que le problème revienne vite...
Gary01, merci pour l'info. Dès que j'aurai 5mn je regarderai le lien.
Effectivement à l'occasion si tu as un complet en bon état çà m'intéresse.
N'hésites pas à me faire signe tu l'as.
Merci encore et bonne fin de journée à tous.
Vieux 19/01/2022, 17h55   #6
toze60
Avatar de toze60
toze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of light
Slt
Tu fait du rodéo dans quel région ?
Je doit avoir le carburateur monopoint 1l1 60cv quelle que par avec le calculateur.
Tu as regardé sur le Facebook de ton club ..... ?
Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk
toze60 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to toze60 For This Useful Post:
damiano59 (20/01/2022), Sebos (20/01/2022)
Vieux 20/01/2022, 16h21   #7
Sebos
Avatar de Sebos
Envoyé par toze60 Voir le message
Slt
Merci pour ta proposition mais pour le coup on est un peu loin l'un de l'autre.
Comme çà sans trop réfléchir je n'aurais pas remplacé le calculateur en même temps que l'injection. Est-ce bien nécessaire? J'aurais pensé à un étalonnage voir un codage à la valise pas plus.
Pour facebook ou autre je n'ai pas vraiment cherché car à la base je comptais démonter pour passer le corps aux ultrassons et remonter avec un kit de joints neufs. D'ailleurs grace à gary01 je vais peut-être pouvoir me les procurer et avec un peu de chance il a aussi un boitier complet qui pourrait me permettre de voir venir...
Il faudra que je décide du sort de ma 1.1 qui est devenue un nid géant pour rongeurs. Si je la refais j'aurai surement besoin, si tu l'as toujours, de l'injection et gestion 60cv. Il me semble que c'est exactement la même mais pour l'instant je priorise la commerciale 1.0 monstre de 45cv ou 50cv
Vieux 20/01/2022, 17h31   #8
toze60
Avatar de toze60
Slt
Ok, en faite, j'avais passer mon 1l1 monopoint en carburateur double corps pour le Carcross .
Donc, je doit avoir aussi le carburateur mais pas sûr pour le faisceau.
Et si j'ai bien vu, tu es de la région de Toulouse.
Vieux 20/01/2022, 18h50   #9
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 91
des joints peut etre la ?
https://www.serie04.com/fr/81483-106...on-essence?p=3
au revoir
OS
---------- Post added at 19h50 ---------- Previous post was at 19h48 ----------
le scan complet de la doc d origine
http://www.ckc.dk/pubs/Saxo_Meca1.pdf
Au revoir
OS
Sebos (20/01/2022)
Vieux 20/01/2022, 18h53   #10
Sebos
Avatar de Sebos
C'est le genre de modif qui doit être sympa à faire. Puis ça doit bien répondre :)
Moi c'est juste histoire de remettre en route la petite 1.0 que j'ai remisée il y a quelques mois déjà.
La 1.1 a mal fini le jour ou j'ai fait du crossfossé et croisé une entrée de chemin bien bétonnée... Le triangle s'est arraché de la caisse.
Depuis j'ai pris pas mal de pièces dessus et je ne vais pas tarder à mettre la caisse à la feraille.
Peut-être qu'un jour je ferai le swap moteur sur l'autre
Oui tu as bien vu pour ma région, si tu es au dessus de Paris nous sommes voisins mais quand même éloignés
Vieux 20/01/2022, 18h55   #11
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
l injecteur ca doit etre ca Bosch
OE Numéro 1984 E0 BOSCH N° de référence: 0 280 156 357
c est dispo et ca vaut dans les 70 Euro
Au revoir
OS
Sebos (20/01/2022)
Vieux 20/01/2022, 19h09   #12
Sebos
Avatar de Sebos
Envoyé par OVERSPEED Voir le message
Au revoir
OS
Salut OVERSPEED,
Merci pour tes précieuses infos.
Ça ressemble fortement à mon affaire tout çà.
l'injecteur il me semble que je l'avais trouvé au double de ce tarif, çà serait une solution plus pérenne.
Je vais y réfléchir le temps que les finances reviennent :)
Vieux 20/01/2022, 20h14   #13
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
on trouve aussi de l adpatable non Bosch comme des marques Ridex moins cher que Bosch
https://www.piecesdiscount24.fr/peug...-injecteur-upi
les 106 Peugot ont le meme moteur
Au revoir
OS
Sebos (20/01/2022)
Vieux 20/01/2022, 20h48   #14
gary01
Avatar de gary01
Au revoir
OS
C’est pas un monopoint ca.
Je l’ai plus l’injecteur impossible de remettre la main dessus
Sebos (20/01/2022)
Vieux 20/01/2022, 20h59   #15
damiano59
Avatar de damiano59
damiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the rough
j ai encore deux corps complet de 106 mono point , car avant les clients pleuré pour des souci de ralenti ou moteur qui grimpé a 2500tours
j en ai plus changé depuis bien longtemps
damiano59 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to damiano59 For This Useful Post:
Sebos (20/01/2022)
Peugeot 106 injection monopoint Bosch MA3.1 souague Peugeot, Citroën 25 28/08/2019 14h15
Injection Delphi sur moteur 1.5 DCI lifestar26 Mécanique générale 7 13/02/2017 08h53
Valeur moteur injection toto014 Automobile en général 1 13/06/2015 17h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h21.
