Vieux 25/01/2022, 06h28   #1
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 244
Par défaut Recherche clé occasion Jeep Wrangler
Sut à tous je suis a la recherche d une clé d occasion pour Jeep Wrangler après 2010
Référence de la clé : 05026105AB
Il faut évidemment qu elle soit fonctionnelle que ce soit au niveau immo et au niveau fermeture centralisée
Ci joint une photo du modèle.
Si jamais il y a en neuf je suis également preneur si prix raisonable.
Type de fichier : jpg IMG_20220122_181058.jpg (93,2 Ko, 38 affichages)
akasa67 (25/01/2022)
Vieux 25/01/2022, 09h33   #2
sergyu2006
Avatar de sergyu2006
sergyu2006 will become famous soon enoughsergyu2006 will become famous soon enough
J’ai commandé récemment sur sos autokey
Ci joint le lien.
Envoyé en 1 jours avec dhl express
Programmés avec x431 ou fvdi etc
Fonctionne parfaitement immo et centralisation.
https://auto-keys.eu/autokeys_Jeep?page=2
sergyu2006 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to sergyu2006 For This Useful Post:
jah83 (25/01/2022)
Vieux 25/01/2022, 10h04   #3
kyse123
Avatar de kyse123
kyse123 has a spectacular aura aboutkyse123 has a spectacular aura about
Salut tu peux générer avec kd au pire
kyse123 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to kyse123 For This Useful Post:
jah83 (25/01/2022)
Vieux 25/01/2022, 10h41   #4
jah83
Avatar de jah83
Envoyé par sergyu2006 Voir le message
Ci joint le lien.
Il était bien d après 2010.j au cru comprendre qu elles sont différentes du modèle précédent. Tu avais pris laquelle exactement ?
---------- Post added at 10:41 AM ---------- Previous post was at 10:40 AM ----------
Envoyé par kyse123 Voir le message
Salut j ai pas kd, j ai vvdi key tool max mais j ai peur que celle qui propose ne couvre que la génération de wrangler précédente.
Le client vient d un peu loin je n ai pas envie de le faire venir pour rien
Vieux 25/01/2022, 11h05   #5
sergyu2006
Il est de 11/2018
Midele jk
jah83 (25/01/2022)
Vieux 25/01/2022, 11h07   #6
jah83
Avatar de jah83
C est encore les même que 2010/2011?
Vieux 25/01/2022, 11h13   #7
sergyu2006
Normalement oui,
Moi j’ai pris ces deux versions, je ne savais pas laquelle prendre et les deux ont bien été programmés
Meme si id different.
Apres c’est pas chere ,30/40€ la clef, neuve
Ou sinon ce que j’ai fait aussi j’ai commandé sur codecard le transpondeur de la clef originale.
J’ai pas reussi la centralisation mais elle est bien codé en immo
Type de fichier : jpg 780F31B8-25DA-48D8-A0CC-906968085255.jpg (9,8 Ko, 36 affichages)
jah83 (25/01/2022)
Vieux 25/01/2022, 14h16   #8
jah83
Avatar de jah83
OK merci mais moi justement c est surtout la fc qui m'intéresse. J ai déjà une clé fonctionnelle en immo.
Sur les deux modèles tu n'avais pas la fc ?
Vieux 25/01/2022, 19h48   #9
sergyu2006
j'ai ca sur la clef ori :
id2013DJ1937
c'est difficilement lisble.je sais pas si ca peux t'aider
Vieux 26/01/2022, 06h53   #10
jah83
Avatar de jah83
OK. Par contre du coup aucune de tes deux clés n avaient la centralisation qui fonctionne ?
Vieux 26/01/2022, 11h51   #11
sergyu2006
En faite mon problème était le boitier skim.
Et quand on le change il faut impérativement des clef vierges .
Je n’avais ni démarrage ni centralisation. Mais comme je te dis, j’avais le skim défaillant.
Vieux 26/01/2022, 12h03   #12
jah83
Avatar de jah83
OK. Du coup si jamais quelqu un une clé avec la réf du 1er post en occasion je suis toujours preneur. Je préfère une occase don't je suis sur de la compatibilité avec la fermeture centralisée qu une neuve avec que l immo
Vieux 28/01/2022, 08h30   #13
vilebrequin
Avatar de vilebrequin
Pouvoir de réputation: 5
vilebrequin will become famous soon enough
je n'ai une occase mais avec la réf. P/N 04589318 AA si ça peut te servir
vilebrequin est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to vilebrequin For This Useful Post:
jah83 (28/01/2022)
Vieux 28/01/2022, 08h39   #14
jah83
Avatar de jah83
Aurais tu une photo. Le top serait une photo du pcb aussi. Et si tu peux m'envoyer ton prix en mp
---------- Post added at 08:39 AM ---------- Previous post was at 08:36 AM ----------
J ai croisé un de 2018 hier et a priori les clés ont l air d être toujours les même.
Réf 05026105 aC
Vieux 28/01/2022, 12h45   #15
sergyu2006
Photo de ma clef 2018.
Type de fichier : jpg FF567191-FD09-4473-9A28-CC8B7AF7A4FF.jpg (13,8 Ko, 25 affichages)
jah83 (28/01/2022)
Jeep wrangler ecu motorola bassh Immobilizer dumps/solutions 2 01/11/2021 10h35
Autoradio Jeep wrangler valentinriri Autoradio et Navigateur GPS 6 30/03/2021 20h37
Recherche fichier backup edc16CP31 Jeep wrangler rayad Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 3 01/02/2021 18h41
Suppression dtc Jeep Wrangler 2.8 CRD dump974 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 0 09/04/2018 09h23
Code pin de jeep wrangler 2003 SKIM saleh Transponder, code pin 2 29/03/2015 21h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h22.
