Vieux 30/01/2022, 13h30   #1
Mo68
Avatar de Mo68
Mo68 is on a distinguished road
Par défaut Question sur Autocom
J’ai depuis peu la dernière version Autocom grâce a ce site.
J’ai des soucis avec un opel combo 1,7 qui sert juste a faire des petits déplacements dans le village.
Je dois remplacer le calculateur moteur par un autre d’une voiture identique mais épave.
Est il possible de désactiver l’anti demarrage avec le logiciel ?
Pouvez vous me dire comment faire ?
Merci . Bon Dimanche.
Mo68 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/01/2022, 14h33   #2
zebulons
Avatar de zebulons
zebulons is a glorious beacon of lightzebulons is a glorious beacon of lightzebulons is a glorious beacon of lightzebulons is a glorious beacon of lightzebulons is a glorious beacon of light
Salut tu pourras pas le faire avec autocom le mieux si ta la même voiture c est de récupérer tous le kit de démarrage dessus .Je laisse le relais au spécialiste pour te dire tous les éléments a récupéré( pour faire un off il te faut du matériel spécifique).
zebulons est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zebulons For This Useful Post:
Mo68 (30/01/2022)
Vieux 30/01/2022, 15h55   #3
gary89
Avatar de gary89
Bonjour avec autocom tu ne feras pas grand, avec opcom il te faudra remettre le calculo a zero avnt de le demonter de la donneuse d'organe, pour pouvoir le reprog tranquilou sur ton combo. Sinon il te faut récupérer bague immo (autour du neiman) les clefs le compteur et le bcm .
The Following 2 Users Say Thank You to gary89 For This Useful Post:
Mo68 (30/01/2022), zebulons (30/01/2022)
Vieux 30/01/2022, 16h06   #4
Mo68
Avatar de Mo68
Si j’envoi les 2 calculateur pour qu’ils , programme le « nouveau » comme l’ancien ?
Vieux 30/01/2022, 16h24   #5
gary89
Avatar de gary89
Tout dépend de la societe normalement c'est faisable vois avec eux avant
Vieux 30/01/2022, 16h48   #6
toze60
Avatar de toze60
toze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of light
Slt
Tout est dit (merci gary89) .
Les casses ou je vais chercher les pièces, non pas tous les clefs d'origine ou 1 seul .
Sinon, tu as quoi comme soucis exactement ?
Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk
toze60 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to toze60 For This Useful Post:
gary89 (30/01/2022)
Vieux 30/01/2022, 17h29   #7
Mo68
Avatar de Mo68
Voila mon probleme et je trouve pas..tu demarre rien pas de voyant.. tu coupe et rallume voyant clé allumé , ralenti a 1400tr et pedale d’accélérateur ne repond pas.. tu coupe et rallume si ta de la chance ca remarche .
Code defaut P1120 et 1122
Vieux 30/01/2022, 17h43   #8
toze60
Avatar de toze60
Re
Ok, débranche le connecteur de ta pédale puis met et démarre la voiture.
Tu coupe le contact et re branche le connecteur de la pédale et test pour voir.
Déjà eu le coup sur un Kangoo.
---------- Post added at 16h43 ---------- Previous post was at 16h42 ----------
Envoyé par toze60 Voir le message
Re
Re
Débranche le connecteur de la pédale d'accélérateur.
J'ai oublier un mot.
Vieux 30/01/2022, 17h45   #9
Mo68
Avatar de Mo68
J’ai pas encore essayer ca.. mais la pedale je l’ai déjà remplacé de l’autre véhicule ou je peux récupérer les pièces..
Vieux 30/01/2022, 18h53   #10
toze60
Avatar de toze60
Re
Mince.
Peut-être le boîtier papillon ou le fap de boucher.
Vieux 30/01/2022, 20h18   #11
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 74
je dirais plutot soucis avec la partie eletronique de ta pompe hp
connu sur 1.7 combo
http://www.armoreprog.fr
Vieux 30/01/2022, 21h12   #12
Mo68
Avatar de Mo68
Dis moi ce que je dois contrôler ?
Vieux 30/01/2022, 21h17   #13
gary89
Avatar de gary89
connu sur 1.7 combo
Le calculo de pompe ne reçois pas l'info pédale accel donc je doute mais pourquoi pas il n'est pas code celui la en tout cas .
Pour mo68 donne moi ton vin en mp je regarde ce que je peux faire
The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post:
yann3 (31/01/2022)
Vieux 31/01/2022, 12h30   #14
yann3
Avatar de yann3
si
j'ai deja eu
defaut pedale et 0 accel et en fait calculo de pompe a refaire,simplement
gary89 (31/01/2022)
Vieux 31/01/2022, 12h32   #15
Mo68
Avatar de Mo68
Celui a l’arrière du moteur a déjà été ouvert.. les soudures sont bonnes..
Question mahfoud lichani Café du forum 19 19/01/2022 07h41
Question DieselMax et TurboCharger Delphi/Autocom 2015 Thibs Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 7 08/03/2018 20h25
Question au sujet d'autocom MOAB Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 2 02/10/2013 19h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h56.
