Vieux 30/01/2022, 20h17   #1
jpeto
Avatar de jpeto
Pouvoir de réputation: 6
jpeto will become famous soon enough
Par défaut probleme lecture mev17.4
J ai un souci de lecture sur une 308vti 1.6 avec mon kess clone.
Tout se deroule normalement, mais a la fin de la lecture quand j ai fini d enregistrer le fichier, un message "erreur" cheksum" puis "probleme ..le logiciel doit fermer" et ksuite s arrete. J ai essayé 2 versions differentes!
Quelqu un a t il deja eu ce type de message?
Merci.
jpeto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/01/2022, 20h28   #2
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 41
pour mev17.4, il passe au ktag
The Following User Says Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post:
jpeto (31/01/2022)
Vieux 30/01/2022, 22h22   #3
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 64
Oublie mev17 en obd avec clone Si tu veux pas rester en panne
The Following 4 Users Say Thank You to ECU diag For This Useful Post:
jah83 (31/01/2022), jpeto (31/01/2022), micka45 (31/01/2022), zingilingiling (01/02/2022)
Vieux 30/01/2022, 22h44   #4
Ludo80
Avatar de Ludo80
Pouvoir de réputation: 9
Ludo80 will become famous soon enoughLudo80 will become famous soon enough
Pcm flash module 71 en bench
Ludo80 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Ludo80 For This Useful Post:
jpeto (31/01/2022)
Vieux 30/01/2022, 23h20   #5
repcles
Avatar de repcles
repcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to all
slt mev 17.4 ktag ok
repcles est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to repcles For This Useful Post:
jpeto (31/01/2022)
Vieux 31/01/2022, 12h50   #6
jpeto
Avatar de jpeto
Bonjour et merci de repondre,
Ce qui m etonne c est qu il y a quelques temps, j ai pu lire/ecrire en obd sur un ecu de mini avec le meme moteur, je sais plus si c etait un mev17.4 mais tres certainement que oui..?
Sinon, je vais le sortir et voir ce que ça donne avec ktag.
par contre, j ai vu pas mal de post ou video qui ne donnent pas tous les memes branchements, qu est ce que je dois regarder en priorité pour savoir ou "piquer" le ktag?
Vieux 31/01/2022, 18h24   #7
repcles
Avatar de repcles
slt , je pense tu as jamas utlser ktag , au vu de ton msg
The Following 2 Users Say Thank You to repcles For This Useful Post:
jpeto (31/01/2022), seadoo831 (31/01/2022)
Vieux 31/01/2022, 18h49   #8
jpeto
Avatar de jpeto
Bonsoir, oui utilisé une fois..
Donc, je viens d ouvrir l ecu, j ai suivi les connections données pour le plugin 196. Lancé le backup, tout s est deroulé normalement jusqu a l enregistrement du fichier suivi du message "erreur cheksum".
Donc, je pense que mon matos chinois est capricieux avec certains ecus, c est la 2eme fois que j ai un souci qui se retrouve aussi bien sur le kess en obd que le ktag avec 2 versions differents de ksuite!
Vieux 31/01/2022, 19h06   #9
Naho
Avatar de Naho
Pouvoir de réputation: 7
Naho has a spectacular aura aboutNaho has a spectacular aura about
Salut camarade
Tu n'aurais pas changé de PC pour faire tes lectures par hasard ?
Naho est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Naho For This Useful Post:
jpeto (31/01/2022)
Vieux 31/01/2022, 19h07   #10
jpeto
Avatar de jpeto
Re-
Du coup, je viens "betement" de reinstaller les 2 applis (drivers et redistr.)dans le dossier ksuite et ça marché sans message d erreur et a l enregistrement du fichier ça m a demandé si je voulais en plusieurs fichier, j ai cliqué "oui". Du coup, j ai 3 fichier: un avec la terminaison EPR, un second avec MPC et le dernier sans terminaison rajoutée au nom que j avais donné!
Est-ce que c est correct?
Vieux 31/01/2022, 19h27   #11
Naho
Avatar de Naho
Oui c'est ça
jpeto (31/01/2022)
Vieux 31/01/2022, 19h48   #12
jpeto
Avatar de jpeto
Parfait!
Problème lecture CS + PIN PCR 1.2 san-style95 Transponder, code pin 15 25/11/2021 20h55
problème de connexion kess v2 avec un ecu mev17.4.2 kamel fouka Café du forum 0 12/08/2020 02h49
Problème immo off 207 MEV17.4 lames Immobilizer dumps/solutions 6 21/02/2017 21h01
Problème immo off 207 MEV17.4 sur EcuServer Lunacy HexTool.Net 7 16/02/2017 18h55
probleme de lecture garageducentre Programmateur de composant (flasher) 21 17/06/2015 08h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h33.
