Vieux 30/01/2022, 22h17   #1
Bollide
Avatar de Bollide
Par défaut Prob suite dristrib DV6 ?!?
Bonjour a toutes et à tous,
Je viens vers vous car on a ramené une 307 1,6 HDI moteur DV6 - 9HX de 2005 qui ne démarre plus suite au changement du kit distribution, je me pose une question avant de mettre les mains dedans demain car j'ai pas eu le temps ce soir de m'en occupé physiquement, j'ai juste eu le temps de passé la valise et le seul défaut c'est un souci avec les bougies de préchauffage et à ce que je sache, il n'y à pas de problème de ce coté la niveau démarrage car c'est un défauts connue sur ce type de moteurs, sauf erreur de ma part bien sur !!!
La question que je me pose c'est, est-ce que le mécano ne se serait pas trompé entre le PMH et le PMB ???
MERCI d'avance à toutes et tous ceux qui pourrais m'aider car je ne connais pas trop ce moteur je suis plus Allemande moi...
---------- Post added at 22h17 ---------- Previous post was at 22h15 ----------
A oui code défaut P1351.
Vieux 30/01/2022, 22h19   #2
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 103
reverifie le calage+capteur pmh et cible si pas endomagee
check aussi si purge gazoil bien faite par retour tuyau vert ..si debrancher..
Bollide (30/01/2022)
Vieux 30/01/2022, 22h39   #3
toze60
Avatar de toze60
toze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of light
Slt
+1 avec phil1 et contrôle la prise du capteur pmh.
Déjà eu le coup sur une 307 hdi , un fil de couper.
Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk
toze60 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to toze60 For This Useful Post:
Vieux 30/01/2022, 22h52   #4
Bollide
Avatar de Bollide
Ok MERCI pour les infos, je connais tout de même un peut ce moteur même si je ne suis pas spécialiste Peugeot, mais à ce que je sache il faut faire 2 tours complet de vilebrequin pour un tour d'arbre à came c'est bien cela ?!? et c'est la je pense le problème ??? je vérifierais bien sur des demain le retour gasoil (tuyau vert) mais le souci je pense c'est de bien être sur de tombé sur le PMH et non le PMB pour que je puisse vérifié le calage. comment puis-je vérifié et être sur que je suis sur le PMH e non le PMB ???
Encore une fois MERCI les gars pour l'aide.
---------- Post added at 22h52 ---------- Previous post was at 22h50 ----------
A oui j'ai aussi regardé si le capteur volant moteur était bien branché, et oui mais je vérifierais tout de même demain sil est ok et son faisceau aussi.
Vieux 30/01/2022, 22h59   #5
phil1
Avatar de phil1
pige calage de 8 arbre a came
pige de4 cible cote dumper
et au pire pige cote volant moteur
Type de fichier : jpg 173386280_large.calageDV6.png.e6e7f30809f08307c9b8a2591f13118d.jpg (18,2 Ko, 39 affichages)
Vieux 30/01/2022, 23h07   #6
phil1
Avatar de phil1
et verifie l etat des clavettes....on sais jamais si ca a cogner..
Vieux 30/01/2022, 23h11   #7
Bollide
Avatar de Bollide
Ok je vérifierais tout ça demain et je reviendrais vous dire ce qu'il en est !!! ;)
The Following User Says Thank You to Bollide For This Useful Post:
phil1 (30/01/2022)
Vieux 30/01/2022, 23h12   #8
phil1
Avatar de phil1
en gros tu doit reprendre le calage dans les regles de l art
controle liaison filaire capteur pmh ..cible et presence clavette sur pignon
une fois que tu es sur au diag verifie tes tours moteur sous action de demareur ainsi que ta pression go...si pas de defaut ...prise de compression ..
Vieux 30/01/2022, 23h13   #9
Bollide
Avatar de Bollide
Il ma dit que tout c'est bien passer, mais bon apparemment pas tout !!!
phil1 (30/01/2022)
Vieux 30/01/2022, 23h17   #10
phil1
Avatar de phil1
Envoyé par Bollide Voir le message
bah si ca demarer avant la distri ...c est sur que ca s est pas bien passer...lol
---------- Post added at 23h17 ---------- Previous post was at 23h14 ----------
heuresement que c est pas un 2.l avec la vis vm qui casse et la poulie de renvoi sur la distri....mdrrr
Vieux 30/01/2022, 23h21   #11
Bollide
Avatar de Bollide
Ce que je veux dire dans bien passé c'est qu'il ma dit qu'il n'y a pas eu de souci apparemment au démontage et remontage du kit distrib en tout cas pas de bruit ou quoi que ce soit !!!
---------- Post added at 23h18 ---------- Previous post was at 23h17 ----------
C'est exactement ce que je lui est dit aussi
---------- Post added at 23h21 ---------- Previous post was at 23h18 ----------
Une autre petite question au vu du capteur PMH (vilebrequin) si il y aurai un souci avec, l'info serai remonter a la valise non ?!? a oui je suis avec AutoCom 2020.23
Vieux 30/01/2022, 23h26   #12
phil1
Avatar de phil1
si au diag tu a que le 1351 pas grave cherche ailleur..verifie bien la prise capteur
---------- Post added at 23h26 ---------- Previous post was at 23h21 ----------
bon un ptit controle sinon a la chaine de liaison arbre a came ...ca serai vraiement pas de bol si elle etait cassee...bref tu a compris un gros controle s impose..
Vieux 30/01/2022, 23h32   #13
YomGui
Avatar de YomGui
Pouvoir de réputation: 26
Par défaut Calage DV6 1.6 HDI 110 CV
Regardes et Vérifies le calage (foret diam 8 mm pour AAC, IP et foret diam 5 mm pour vilo)
Si calage ok vérifies à la valise la synchro ACC / Vilo OK au lancement du moteur.
Type de fichier : jpg Calage DV6 1.6 HDI 110 CV.JPG (63,8 Ko, 35 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to YomGui For This Useful Post:
Bollide (30/01/2022), phil1 (30/01/2022)
Vieux 30/01/2022, 23h37   #14
YomGui
Avatar de YomGui
Vérifies aussi comme disent les collègues la cible du vilo si pas de marquage sur la piste magnétique ou déformation, sinon capteur pmh vilo HS dû a l'huile accumulée (oui moteur psa/Renault = moteur à fuite d'huile) ou câblage pmh juste après carter distri coupé a cause de la chaleur (ça m'est arrivé sur la voiture d'un client).
C'est pas compliqué le DV6 :-)
Vieux 30/01/2022, 23h38   #15
phil1
Avatar de phil1
oui et accessoirement si t es pas en panne de gazoil simplement...lol
bdm 100 prob smt Flasheur de calculateur 2 17/09/2012 18h31
Edc 16 c3 prob smt Peugeot, Citroën 5 08/05/2012 19h44
prob sur BVA AM6 digicar Peugeot, Citroën 1 07/04/2011 22h01
prob 307 HDI Mrpromega Peugeot, Citroën 2 25/12/2008 21h25
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h09.
