Vieux 01/02/2022, 08h12   #1
shami
Avatar de shami
Par défaut audi a3 purge liquide refroissiment
savez vous s'il faut un outil de diagnostique pour une purge ldr sur
AUDI A3 Série 3 Sportback (8VA) 2.0 TDi 16V DPF S&S 150 cv de 2012 ou 2013
purge automatique
https://www.vag-technique.fr/threads...-de-vcds.2284/
https://www.youtube.com/watch?v=n8fWe4L45Kc&t=906s
The Following User Says Thank You to shami For This Useful Post:
pimo (01/02/2022)
Vieux 01/02/2022, 08h49   #2
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Wink
Je te laisse une doc sur la vidange, remplissage et purge sur A3 8VA.
Type de fichier : rar A3 purge.rar (525,1 Ko, 21 affichages)
shami (01/02/2022)
Vieux 01/02/2022, 09h01   #3
randria
Avatar de randria
randria is on a distinguished road
bonjour shami,
oui il te faut le VAS ou vcds pour activer la pompe à eau additionnelle.
randria est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to randria For This Useful Post:
shami (01/02/2022)
Vieux 01/02/2022, 09h14   #4
shami
Avatar de shami
je vais essayer de trouver la procédure au vcds
merci pilouf
---------- Post added at 09h09 ---------- Previous post was at 09h05 ----------
Envoyé par randria Voir le message
bonjour shami,
a tu la procédure avec vag
est tu sur que c est la pompe a eau additionnel que l on declanche ?
OU le calorstat telecommande
---------- Post added at 09h14 ---------- Previous post was at 09h09 ----------
merci randria
Vieux 01/02/2022, 09h34   #5
Pilouf
Avatar de Pilouf
Wink
Tu as le début de la procédure dans le pdf.
Type de fichier : jpg vcds.jpg (35,7 Ko, 36 affichages)
randria (01/02/2022), shami (01/02/2022)
Vieux 01/02/2022, 09h35   #6
randria
Avatar de randria
oui je dois avoir la procédure par contre je peux te regarder ça que ce soir.
mais si tu as un VAS,
dans fonction assistée moteur
tu as la purge du circuit de refroidissement
shami (01/02/2022)
Vieux 01/02/2022, 14h12   #7
shami
Avatar de shami
hello j ai vcds
Vieux 01/02/2022, 19h11   #8
pimo
Avatar de pimo
Bonsoir Shami tu as essayé de purger dans un premier temps avec un outil à dépression?
Ça peut certainement accélérer ta procédure de purge manuel/ordi .
---------- Post added at 17h11 ---------- Previous post was at 17h08 ----------
J'ai fais un 1.6tdi de golf 6 ou 7 avec une électrovanne sur la pompe à eau j'ai pas eu de soucis particulier pour la purge.
shami (01/02/2022)
Vieux 01/02/2022, 21h19   #9
shami
Avatar de shami
bonsoir pimo
électrovanne pompe a eau additionnel ne veux rien savoir en actionnant au diag vcds
elle est peut être hs
Vieux 01/02/2022, 22h55   #10
randria
Avatar de randria
Je n'ai pas la procédure sur le VCDS , désolé j'utilise ODIS
Mais sur ELSA on te dis de faire le remplissage du circuit LR avec une pompe à dépression et activer le remplissage du circuit avec ODIS.
Vieux 02/02/2022, 08h03   #11
Pilouf
Avatar de Pilouf
Question
Envoyé par shami Voir le message
bonsoir pimo
Pas normal, tu as des défauts d'enregistrés ?
Le remplacement du liquide intervient suite à un entretien périodique ou pour une réparation ?
Tu as le code moteur et BV ?
Vieux 02/02/2022, 08h14   #12
shami
Avatar de shami
cetait pour un pb de chauffage habitacle
peut tenvoye le vin en mp
pas de code defauts
Vieux 02/02/2022, 08h55   #13
Pilouf
Avatar de Pilouf
Question
pas de code defauts
Peut être la version VCDS qui ne va pas.
Vieux 02/02/2022, 20h10   #14
shami
Avatar de shami
j ai refais un diag c est ok la commutation pompe additionnel
par contre la température 90degre au tableau de bord et 70 degré ldr
je continue la recherche
Vieux 02/02/2022, 20h55   #15
fab25000
Avatar de fab25000
fab25000 has a spectacular aura aboutfab25000 has a spectacular aura aboutfab25000 has a spectacular aura about
J'ai fait une golf 7 comme ton audi , remplissage par dépression et ensuite activation pompe à eau et chauffage par outil de diag la procédure est assez longue ( pour mon cas )
fab25000 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to fab25000 For This Useful Post:
shami (03/02/2022)
help purge esp 607 mika607 ABS, ESP, DSC 15 25/07/2020 23h21
Purge? skikdi13 Automobile en général 9 08/02/2020 07h38
kit purge liquide de freinage mahfoud lichani ABS, ESP, DSC 2 01/09/2019 10h08
pas de vis de purge ??? skikdi13 Automobile en général 6 27/09/2017 21h39
Problème liquide de refroidissement audi A3 Tdi fred974 Mécanique générale 26 06/10/2016 21h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h44.
