Vieux 22/08/2019, 18h24   #1
mika607
Avatar de mika607
mika607 will become famous soon enough
Par défaut help purge esp 607
salut a tous , j'ai une 607 avec esp et impossible de purger les freins , donc je met en pression a 2 bars et je purge au pp2000 en premier la pompe et ensuite les freins , mais toujours la pédale de frein molle , ce que je trouve bizarre c'est que j'ai toujours de l'air dans la roue avant gauche et arrière droit et quand je purge la pédale s'enfonce a moitié et les deux autres pas d'air et pédale a fond , aucun default au diag , des idée ? .
mika607 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/08/2019, 18h58   #2
malabar969
Avatar de malabar969
Pouvoir de réputation: 9
malabar969 will become famous soon enoughmalabar969 will become famous soon enough
connais-tu la marque des frein?
Le Brembo a deux vis de purge par étrier a l'avant.
malabar969 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to malabar969 For This Useful Post:
mika607 (22/08/2019)
Vieux 22/08/2019, 18h59   #3
mika607
Avatar de mika607
non ce n'est pas des brembo , des classique a 1 vis de purge.
Vieux 22/08/2019, 19h22   #4
malabar969
As tu commencé par la roue la plus éloignée du maître cylindre, puis en revenant progressivement par la plus proche?
---------- Post added at 19h22 ---------- Previous post was at 19h16 ----------
Est-ce des freins Lucas, car la, il faudrait utilisé une autre méthode: Avant gauche
avant droit, arrière gauche, arrière droit
Vieux 22/08/2019, 19h48   #5
mika607
Avatar de mika607
oui j'ai suivi la procédure de pp2000 , ard,arg,avg,avd , c'est pp2000 qui dit dans cette ordre.
Vieux 22/08/2019, 19h57   #6
malabar969
Avant de faire ta purge avais-tu changé un étrier (piston) de frein, maître cylindre de frein, tuyau de frein?
Vieux 22/08/2019, 20h00   #7
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 79
Wink A tester
Perso dans ce cas, je fais une première purge je vais roulé et fais déclencher l'ABS 3 ou 4 fois.
Ensuite je refais une purge.
Généralement ça fonctionne (même sans mettre la valise).
A voir.
Vieux 22/08/2019, 20h08   #8
mika607
Avatar de mika607
j'ai eut la voiture dans l'Etat la , j'ai changé le maitre cylindre au cas ou mais c'est le même , je vais essayer de déclencher abs pour vois .
Vieux 26/08/2019, 13h12   #9
mika607
Avatar de mika607
bon voila j'ai trouvé le problème , il y a une micro fuite sur un tuyau qui va du maitre cylindre au bloc abs.
The Following 3 Users Say Thank You to mika607 For This Useful Post:
adiago (26/08/2019), Pilouf (26/08/2019), planet92 (20/09/2019)
Vieux 27/08/2019, 04h34   #10
malabar969
Salut mika607,
Super nouvelle, l'air devait r'entrée lorsque tu relâchais ta pédale de frein par ta micro fissure (par aspiration), puis tu le ré-injectais dans tes canalisations de frein.
Un cercle vicieux.
mika607 (27/08/2019)
Vieux 27/08/2019, 19h40   #11
mika607
Avatar de mika607
bon je me suis trompé c'est les bloc abs qui fuit , de ou je sait pas faut que je démonte , je sait pas si sa ce refait des fuites sur le bloc .
Vieux 27/08/2019, 19h51   #12
Pilouf
Avatar de Pilouf
Red face Ha zut...
Envoyé par mika607 Voir le message
Ça dépend d'où vient la fuite.
mika607 (28/08/2019)
Vieux 20/12/2019, 08h34   #13
mika607
Avatar de mika607
Voila des nouvelles, j'ai changé le bloc abs et toujours pareille 2 roue qui ne freine pas ou très peut pourtant je fait tout dans les normes avec diagbox plus pression a 2 bars je suis largué maître cylindre changé 2 fois pas des occasions une idée ?
Vieux 20/12/2019, 11h09   #14
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Slt
Ta fait avc pp2000 la purge du bloc hydraulique?
De memoire j'en avais fait 1 parce que g du deposee le maitre cylindre, tu dois d'abord purger le bloc hydraulique et ensuite les roues separement.
D.E.R AUTOMOBILE
Vieux 20/12/2019, 15h56   #15
mika607
Avatar de mika607
Oui avec pp2000 je purge la pompe de precharge en premier et ensuite je fait les purge des roue comme indiqué dans pp2000.
Purge embrayage joss21 Boite de vitesse 7 18/02/2019 08h12
pas de vis de purge ??? skikdi13 Automobile en général 6 27/09/2017 21h39
Purge des freins 206 ABS Trident Mécanique générale 5 14/09/2017 14h48
purge megane 3 skikdi13 Automobile en général 6 21/05/2017 17h14
Purge 407 coupé angeflasheur ABS, ESP, DSC 8 12/02/2015 08h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h11.
