Vieux 05/02/2022, 09h05   #1
Marvin774
Avatar de Marvin774
Marvin774 is an unknown quantity at this point
Par défaut Code défaut P1B11 508hybrid4
Bonjour à tous , je suis nouveau pars ici ,
J’écris ici afin d’être éventuellement éclairé pars vos retour d’expérience,
Je m’explique , j’ai un problème avec ma 508 hybrid4 :
Lorsque le véhicule démarre quelques seconde plus tard j’ai l’apparition d’un message d’erreur sur le tableau de bord arrêté le véhicule faite réparer et aussi le voyant service qui s’allume, le code défaut s’avère être le suivant P1B11 . Si j’éteins la voiture il m’est impossible de redémarrer instantanément, je dois soit attendre environ une dizaine de minutes ou débrancher le + de la batterie .. pour qu’elle redémarre mais elle vas systématiquement m’afficher ce message d’erreur ..
Les dernières opérations ont été les suivante
J’ai dû faire changer le radiateur d’huile , il était hs de l’huile c’était alors déversé dans le système de refroidissement..
distribution pompe à eau , kit courroie accessoires et alternateur..
plusieurs codes ont disparu mais il reste bien ce fameux code P1B11 ,
Si quelqu’un pouvait m’éclairer ce serait vraiment sympa de sa part car là je suis désespéré..
Un grand Merci d’avance à ceux qui auraient une suggestion à mon problème.
Marvin
Marvin774 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/02/2022, 11h22   #2
toto014
Avatar de toto014
Le véhicule est équipé d'une fonction de surveillance de l'isolation haute tension. Le but du contrôleur d'isolation est de tester la résistance entre le bus de courant continu (CC) positif et négatif haute tension et la masse du châssis. Le système de surveillance de l'isolement mesure la résistance entre le système haute tension et la masse du châssis de la manière suivante : Le système de surveillance de l'isolement mesure la différence de potentiel de tension entre la tension positive du bloc intermédiaire de la batterie et la masse du châssis, ainsi que la différence de tension entre la tension négative du bloc intermédiaire de la batterie. et la masse du châssis. De plus, le moniteur d'isolation détecte la tension alternative haute fréquence entre la tension négative de la batterie intermédiaire et la masse du châssis. Si l'une des phases du démarreur/générateur perd son isolation par rapport à la masse du châssis, un décalage CC est créé,
Le code de problème de diagnostic (DTC) sera défini lorsque la composante CA de la différence de potentiel de tension entre la tension négative de la batterie intermédiaire et la masse du châssis est supérieure à 10 V pendant 1 s.
Pour faire simple:
Contrôler toutes les masses qui ont été démontées lors de l'intervention.
Vérifier si présence d'humidité dans l'environnement moteur.
Bon courage
The Following 2 Users Say Thank You to toto014 For This Useful Post:
boris93600 (05/02/2022), duroi (05/02/2022)
Vieux 05/02/2022, 18h08   #3
Marvin774
Avatar de Marvin774
Envoyé par toto014 Voir le message
Pour faire simple:
Bon courage
Merci beaucoup de ta réponse je vais transmettre la munition au mécano
Défaut sans code défaut Corsa D 1.7DTR Wayne Opel-Vauxhall, Saab 14 26/12/2019 18h41
code defaut ??? sorcier16 Mercedes Benz 5 25/11/2019 08h55
307 cc code défaut ? fortuna Automobile en général 14 12/10/2018 14h41
jumpy code defaut p1613 code injecteur rrguillaume Peugeot, Citroën 6 30/12/2012 12h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h50.
