Bonjour, mon père est propriétaire d'une et après une casse moteur mon frère à effectué le changement du moteur par celui d'une Xantia 2L1.
Elle a démarré sans problème, mais après avoir coupé le contact impossible de la redémarrer, et cela, depuis 6 ans. À savoir, il n'y a pas de clavier, elle est équipée d'un transpondeur. Je ne suis nullement un expert, mais je me dis que le souci vient peut-être de l'Anti-démarrage. Il me semble que la pompe à injection Lucas EPIC n'est pas codé. Qui a déjà le même souci ou qui a la solution à ce problème merci. 20220206_162518.jpg |
Merci pour ta réponse et comment faut il le lire ? Dois-je obligatoirement le dessouder ?
Pouvoir de réputation: 105 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Oui c est mieux certaines sont sécurisé et si tu connectes mal ça efface l eep :-( |
de mémoire il fallait débrancher le calculateur avec le contact pour pas qu'il se verrouille. pour pas qu'il prenne l'info du boitier code. |
Pouvoir de réputation: 11 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt tu as pas de clavier mais normalement il y a un cph centrale de protection habitacle . Le cph a le code aussi .
Tu as changé le calculateur. Envoyé de mon Redmi 8 en utilisant Tapatalk
on apprend tous les jours |
| immo vito 1998 | yastrax | programmation & synchronisation de clé | 4 | 09/12/2017 16h12 |
| immo off 2.5 tdi a4 1998 | mika641pau | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 08/03/2017 22h48 |
| immo of sur 320d 1998 | nicosz57 | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 06/05/2013 20h22 |
