Vieux 07/02/2022, 20h13   #1
pimo
Avatar de pimo
Par défaut Ecu ADBlue Trafic3
Bonsoir je lance une discussion sur le sujet.
J'ai actuellement un véhicule qui est bloqué avec un problème de calculateur Adblue de réf bosch 0 281 032 615.
D’après les infos que l'on ma donné je peux pas mettre un calculateur d'occasion par rapport au kms qui serait stocker dedans !
Je me demandais si il était possible de lui faire un virgin/hardreset car à mon avis c'est purement logiciel le soucis.
Type de fichier : jpg 1.jpg (70,2 Ko, 40 affichages)
Type de fichier : jpg 2.jpg (54,6 Ko, 30 affichages)
Type de fichier : jpg 3.jpg (26,5 Ko, 24 affichages)
Vieux 07/02/2022, 20h40   #2
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 67
Quel est ton soucis ? Car effectivement la dessus beaucoup de problème de soft, mais souvent les mises a jours les résolvent, par contre faut éviter de réécrire les sauvegardes sur ca !
Fastdiag (07/02/2022), pimo (08/02/2022)
Vieux 07/02/2022, 20h46   #3
vv58
Avatar de vv58
salut le mieux c est avec les codes def mais bien souvent c est ecu moteur qui bloque c est vrai que quelques ecu uré sont changés mais la plupart du temps une repro inj sans reecriture des données et ça repart le prob sur adblue renault il n y a pas de methode constructeur bien precise c est au feeling uré travaille avec ecu moteur un vierge parait compliqué comme ça quand tu changes un adblue tu lui rentres plein de donnés repro config auto en ligne ect pour moi beaucoup de prob en vue mais qui tente rien n arrive a rien il existe quand meme des solutions données par le constructeur mais c est un organigramme avec plusieurs solutions suivant les cas crdlt vv
The Following 2 Users Say Thank You to vv58 For This Useful Post:
Vieux 07/02/2022, 20h46   #4
Pouvoir de réputation: 113
Vois avec Formator il les lit et je pense te sera utile :-)
Fastdiag (07/02/2022), Formator (09/02/2022), pimo (08/02/2022)
Vieux 08/02/2022, 13h12   #5
pimo
Avatar de pimo
Bonjour soucis message "blocage antipollution 804 kms" en diminution bien-sur .Les deux calculateurs étaient a jours.
---------- Post added at 11h11 ---------- Previous post was at 11h07 ----------
Envoyé par vv58 Voir le message
Bonjour bien sur aucun dtc (trop facile sinon ;) ) . J'ai essayé la procédure de reset avec réservoir vide , remplissage , régé et essai prolongé 110kmh 20min.
Rien ni a fait.
---------- Post added at 11h12 ---------- Previous post was at 11h11 ----------
Bonjour merci je vais lui envoyé un mp
Vieux 08/02/2022, 13h22   #6
zav_ze_best
Avatar de zav_ze_best
zav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud of
Oui c'est fatiguant ces problème d'adblue.
Si jamais des personnes veulent faire des essai sur table, je dispose de plusieurs calculateurs injections et il me semble quelques adblue aussi. Mais je n'ai pas les compétences pour faire des analyses.
Ce sera avec bon cœur !
zav_ze_best est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zav_ze_best For This Useful Post:
pimo (08/02/2022)
Vieux 08/02/2022, 13h28   #7
pimo
Avatar de pimo
La seul chose qui ma enlevé le message et d'avoir essayé un ecu AdBlue d'un autre véhicule uniquement sous contact. (car d’après la techline si j'avais fait un essai routier j'aurais modifié le kms des véhicules)
Ils m'ont aussi sortie que ce genre de panne était en cours d'analyse mais que le soucis venais des sondes Nox qui étaient polluer par de la silice et je sais plus quels autres élément chimique et qui faisait bugé l'ecu d'urée. Pour la réparation il fallait remplacer l'ensemble des composants pour éviter une récidive.(ils sont mignons c'est pas eux qui paye ;) )
D'ou l'ouverture de ce sujet pour partager un peu les retours de chacun sur ce type de panne.
PS: j'ai pas osé le faire pour éviter de bloquer l'autre véhicule. Mais j'avais penser faire ça: Sauvegarder les données du calculateur urée du véhicule ok , mettre mon ecu urée bloqué sur le véhicule ok , changer le vin avec renolink(si possible bien-sur) et injecter la sauvegarde , puis remonter le boitier et remettre son vin d'origine. Mais trop risqué je pense.
Vieux 08/02/2022, 17h04   #8
Jock66
Avatar de Jock66
Tente plusieurs rz015 avec powerlatch, debranche la batterie.
Si rien y fait et calculateur a jour ( injection et urée)
Tu es bon pour un module urée ( jauge qui deconne)
Vieux 09/02/2022, 23h02   #9
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Salut Pimo,
Message dans ta boîte
Pelican (10/02/2022), pimo (10/02/2022)
Vieux 10/02/2022, 08h01   #10
al1
Avatar de al1
al1 is an unknown quantity at this point
ah je suis dans le même cas avec mon trafic 3,
après une reprogrammation chez renault et 370€ en moins dans ma poche, le problème était toujours présent.
leur proposition est simple
nouveau calculateur - réservoir - injecteur et pompe ;(
suite à ça, j'ai fait faire un ADBlue off chez un tuner,
=> voyant orange + voyant alerte système filtre a particule allumé - décompte KM annulé
hier j'ai fait 120km, mais en plus des 2 voyants j'ai injection a contrôler, du coup plus de régulateur ;(
je suis les interventions avec attention :)
al1 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to al1 For This Useful Post:
Vieux 10/02/2022, 08h05   #11
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 69
Envoyé par al1 Voir le message
Tu compte faire tous les postes de trafic 3,ya pas de rémunération sur le spam sur TE,poste ton propre post
Mat37 (11/02/2022)
Vieux 10/02/2022, 08h10   #12
al1
Avatar de al1
le but d'un forum n'est pas, de créer 1000post avec le même problème,
le problème d'ad blue est récurant, il est plutôt utile de compiler les erreurs des un et des autres.
Vieux 10/02/2022, 13h25   #13
pimo
Avatar de pimo
Bonjour j'avais essayé cette méthode aussi. Mais sur ce véhicule le problème et centralisé au niveau de l'ecu d'urée. D’où ce post pour voir les retour d'exp et les possibilité de Reset existante.
Vieux 10/02/2022, 13h35   #14
pimo
Avatar de pimo
Bonjour ton post est pas trop au bonne endroit mais je vais répondre avec mes connaissance actuel.
De ce j'ai compris on peut pas faire un ADBlue off sans réparer le véhicule avant (pas de voyant) .Sinon c'est la galère ce qui t'arrive.
Si Renault a sortie un devis avec ces éléments il y a certainement une justification. D'ou les 370 euros de diag .
al1 (10/02/2022)
Dpf off renault trafic3 Meziane93 Programmateur de composant (flasher) 9 22/03/2023 15h28
Dump Abs Talendo/Trafic3 jah83 ABS, ESP, DSC 1 16/01/2022 06h38
Démarreur trafic3 Bouchali Mécanique générale 4 02/11/2021 22h34
Relais démarreur trafic3 Bouchali Automobile en général 0 01/04/2021 17h13
Immo off bosch edc17c42 renault trafic3 vivi91r Immobilizer dumps/solutions 10 23/01/2018 23h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h35.
